Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Koteyka 🐱,
Подключил лампу к роутеру. Проблема в нем была, откопал в загашнике кинетик первый, подключил его в режиме релей к основному и ура, к нему лампа в момент подключилась. Но вопрос с выводом времени остается, как бы его выводить бегущей строкой ? В настройках прошивки раз определенное время, а хотелось бы по желанию. Например в приложении, в настройках бегущей строки галочку, вместа текста выводить. время. Или все равно это проблематично, даже если лампа синхронизируется нормально.
4,633
1,564
В первый раз я не так прочувствовал, а теперь было хорошо...
После добавления новых эффектов в прошивку приходится заново их все настраивать. И это напрягает.
Думаю, что в следующий раз надо как-то решать эту проблему.
И на данный момент приложение не помогает, потому что кроме количества изменяется и порядок эффектов.
Если будут мысли, как приложение может в этом помогать, скажите,
иначе я буду сам что-то выдумывать без связки с приложением.
Уже даже придумал загнать в PROGMEM массив настроек по умолчанию.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Koteyka 🐱, Вопрос по регулировке яркость выводимых символов времени.
В коде:
#define DAY_HOURS_BRIGHTNESS (255)
// яркость для вывода текущего времени бегущей строкой днём; если -1, будет использована яркость текущего эффекта (она известна, даже когда матрица выключена)
#define NIGHT_HOURS_BRIGHTNESS (5)
// яркость для вывода текущего времени бегущей строкой ночью; если -1, будет использована яркость текущего эффекта (она известна, даже когда матрица выключена)
И ниже комментарий,что эти константы используются только, когда матрица выключена, иначе будет использована яркость текущего эффекта
То есть во время работы эффектов, параметры этих констант будут всегда равны яркости текущего эффекта, какое бы число там не стояло ?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Похоже, что да.
Я только дорабатывал прошивку. Это было изначально, так что этот вопрос к @gunner47
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
То есть, заново настраивать? Эффекты добавляются же с настройками, как из файла, так и из лампы
И что? Прядок будет подгружен вместе с эффектами.
Нужно только помнить, что 3D эффекты (вернее их скорость) прописана в условии в тикере эффектов
currentMode < 5 || currentMode > 13
Поэтому, если изменяются их позиции, то нужно менять это условие
4,633
1,564
@Koteyka 🐱, я и написал сразу,
что порядок изменяется, поэтому сохранение в файл не помогает.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Можно передавать в списке эффектов и тек. значение, но тогда при выгрузке из лампы могут быть проблемы с буфером.
Останется тогда только вариант подгрузки из файла.
Реакции: Сотнег
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Сограждане, напомните пожалуста , настроил я эффекты по яркости, скорости и пр. Эти настройки автоматом сохраняются в лампе? Достав из широких штанин второй смартфон и запустив приложение, я просто там жамкаю загрузить список из лампы и они станут такими же как и на первом смартфоне , я имею ввиду настройки эффектов, а не только список.
4,633
1,564
Готово:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-34675
Burai
12 Янв 2020
54
@Koteyka 🐱, Присоединяюсь к поздравлениям. Всего, всего, всего и много, много, много.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Koteyka 🐱, а возможно ли сделать в приложении такую фишку: рядом с ползунками настроек цифры и если на них нажать, то что бы появлялись несколько близких значений рядом с установленном на ползунке(в сторону уменьшения и увеличения) для более точной настройки эффекта? Это было реализовано у Gunner47, а в Вашем приложении к сожалению этого нет.
4,633
1,564
@Belokota, там неудобно было.
Лучше бы кнопки " < " и " > "
у регуляторов в режиме "бегунков".
А ещё сегодня, пока составлял массив дефолтных настроек, напрашивалась возможность переключаться между эффектами свайпом влево и вправо.
Но это я уже зажрался, наверное.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Koteyka 🐱 , подопоздал, но также присоединяюсь к поздравлениям! Всего вам всего только самого лучшего!
mserega
27 Мар 2020
19
Ребят скажите кто зарегистрирован на https://thunkable.com/? А то блин оно не хочет нигде принимать файл исходника, а на самом https://thunkable.com/ отключили эту функцию для новых пользователей... ппц что то не везет сделать мир лучше.
