Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
Pavelts
4 Апр 2020
47
@Koteyka 🐱,
Большая просьба отключить не спящий режим или на худой конец сделать опцию "не давать телефону спать" - вкл/выкл :)
Какой раз уже бедный телефон на столе остается с сиротливо включенным экраном, а у него даже нет выбора :)
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Не проблема, сделаю.
А зачем его вообще оставлять на столе с запущенным приложением?
У меня всегда на автомате, при убирании телефона из рук, выйти на главный экран.
Реакции: Pavelts
Rus
1 Авг 2018
Уважаемый Koteyka подскажите пожалуйста как подключить Ваше приложение к лампе без домашней сети ( когда лампа работает как точка доступа), что не делаю приложение не находит лампу.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@Rus, сначала нужно сам телефон подключить к сети лампы (отключив мобильный интернет), потом в приложении в настройках соединения уже прописан адрес и порт точки доступа. Нужно нажать на него, чтобы он прописался в полях адреса и порта, проверить соединение и сохранить.
Реакции: Rus
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Пока в тестовом режиме.
(y)
В предложении: При переустановке приложения предыдущее (установленное на Вашем телефоне) желательно удалить. пара запятых не помешает . :) Только вот я сам не могу понять , где. :)
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@EGORka, нужны бы были, если бы скобок не было
А так, учитывая, что в скобках уточнение, предложение звучит так - При переустановке приложения предыдущее желательно удалить.
ntime
1 Фев 2020
А возможно ли Текст для бегущей строки формировать из данных из смартфона или часов на выбор?
Ну, чтобы показывать часы или температуру за окном к примеру
А при звонке - чтобы выдавал номер телефона (контакт)
Да, и скорость было бы неплохо регулировать до минимальной
Это просто идеи
ntime
1 Фев 2020
@ntime, для этого приложение должно быть постоянно связано с лампой, а соответственно должно быть запущено. Вряд ли кого-то это устроит.
Спасибо за ответ. Для звонков это верно. Но не для температуры и времени.Их можно брать не из приложения. Но тогда это решение не связано с приложением.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Для температуры приложение не нужно, но нужно вешать датчик и дописывать прошивку (хоть и не много). Для времени, приложение так же не нужно. В прошивке заложена синхронизация с сервером времени. НО...
Вы же не будете ставить лампу на окно, верно?
А тянуть провода от датчика к лампе, поверьте, как минимум, не красиво.
Ваши идеи, хотя они и не утопические, но как минимум, не рациональные.
Это типа, давайте ментовскую мигалку к лапе прикрутим. Прикольно же? Но зачем?
Реакции: kostyamat
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
вообще-то, от эффекта я-ля "полицейская мигалка" я бы не отказался
Так есть где-то. Я видел и по моему у гайвера в каком-то проекте.
Хотя его и самому, три секунды написать.
Pavelts
4 Апр 2020
47
@Koteyka 🐱, ну есть же вариант например использовать esp-12 с датчиком DHT и связать его с лампой в одной wifi сети :) только я не знаю как это делать, мысли были, а вот умения нет :(
ntime
1 Фев 2020
Для температуры приложение не нужно, но нужно вешать датчик и дописывать прошивку (хоть и не много). Для времени, приложение так же не нужно. ..........
Конечно вы правы. Погоду можно взять с OpenWeatherMap. Это проще датчика за окном
Russsian_devil_
16 Апр 2020
Доброго времени суток.
К теме о времени:
Как можно включить функцию летнее зимнее время ?
Заранее спасибо
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В прошивке есть
//#define SUMMER_WINTER_TIME                                  // для тех, кому нужен переход на зимнее/летнее время - оставить строку, остальным - закомментировать или удалить
Уберите // вначале строки и будет вам счастье
Russsian_devil_
16 Апр 2020
поменял но время как было Московское так и осталось
подскажите где я ошибся
