Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
556
Правила темы:
Koteyka 🐱
556
@vmashchenko, дороговато выходит несколько ламп иметь.
Да и Алекс в новом Андроид-приложении добавил групповое управление лампами
Ссылку можно?
Не совсем понятно тогда, от какой лампы ответ использует приложение.
Можно шуровать команды через broadcast, но тогда нужно игнорировать ответы, т.к. приложение не поймет, кто ответил.
Либо отправлять команды поочередно каждой лампе, но тогда от первой до последней лампы будет небольшая задержка.
632
@Koteyka 🐱, как же ж не будет, если вон тестируют приложуху под iOS с таким же функционалом, как раз на прошивке Сотнега.
4,529
1,539
@kostyamat,
речь про приложение для прошивки GyverLamp2 (одна лампа ведущая, остальные ведомые).
632
@Сотнег, я понял о чем речь. Но так же помню, что в вашей теме висит видео про приложение для ойфонов с таким же функционалом, и как раз под вашу прошивку.
Koteyka 🐱
556
Разговор был вообще о возможности рнализации такого.
Там не столько в приложении всё прописано, сколько в прошивке.
Как я понял, приложение по прежнему управляет одной лампой (ведущей), а она уже в свою очередь раздает команды остальным.
Поправьте, если это не так. Не разбирал еще толком. Нет времени.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Верно, приложение под iOS мы как раз планировали под прошивку Сотнега и @Максим Казачков это реализовал (думаю, он с удовольствием ответит на технические вопросы).
Суть такова: в приложении выбирается главная лампа, остальные просто добавляются в группу (в этом же приложении). Приложение управляет как бы одной главной лампой и заодно рассылает соответствующие параметры для изменения эффектов, вкл/откл и на другие лампы в группе.
В самой прошивке ничего для этого не менялось.
Koteyka 🐱
556
@vmashchenko, тут вопрос в другом. Отправка команд идет через broadcast (на все IP-адреса сети) или на конкретные IP? Если на конкретные, то должны быть задержки от нескольких десятков миллисекунд до секунды, т.к. одновременно послать на все адреса не возможно. Нужно поочередно.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Отправка идет только на IP ламп поочередно. Задержка для пользователя незаметна.
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
Добрый вечер. В прошивке от Сотнега V2.86in1 появилась функция случайного выбора параметров эффектов в цикле. Я добавил к этой функции возможность её Вкл/Выкл с сохранением состояния в EEPROM. Сейчас это работает по "секретным командам" rnd=on / rnd=off. Но хочется сделать управление из приложения. В прошивке для этого предусмотрены команды RND_ON / RND_OFF. Мне кажется, это не очень сложно. Как я понял, в строке Outbound UDP packet: FAV 1 5 10 0 выделенная 1 отвечает за вкл/выкл цикла. 0 - выкл, 1 - вкл. Можно сделать 1 - вкл без случайных параметров, а 2 - вкл со случайными параметрами. Формат строки (количество символов) не меняется. Нужно только парсинг чуть доработать и на экран еще один переключатель вывести, например, рядом с "Не отключать режим "Цикл"" в настройках цикла. Айфона у меня нет, поэтому я не видел, как выглядит приложение под него, но думаю, там тоже можно найти логичное место для этого переключателя. Для лучшего понимания прикрепляю доработанный вариант прошивки без библиотек (они остались теми же )
hwen
17 Ноя 2020
Здравствуйте. Собрал лампу, установил прошивку отGUNNER47 1.4. В приложении не работает рисование и бегущая строка. Это связано с
прошивкой? Поиском ответ не нашел.
4,529
1,539
@hwen,
не помню. Вроде бы, да нет.
Но она тоже устарела. Там же написано.
Vladm
6 Фев 2021
22
Приветствую! Можно добавить блокировку настроек яркости, скорости, маштаб? Легко случайно изменить. Спасибо! Приложение отваливается в режиме точки доступа, проверено на самсунге и xiomi. Куда можно выложить видео работы приложения?
632
Да куда угодно, от этого ничего не изменится, пока в прошивке глюканавт WiFiManager присутствует. :)
SamsonV
4 Дек 2020
53
@kostyamat,
Ну незнаю, после добавления RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE, теперь точка доступа всегда работает отлично, а у вас что наблюдались ещё другие проблемы какие-то серьёзные на старом wifimanager?
Может это не идеальное решение, согласен, но вообще-то глюк устранен, и быстро, результат отличный.
4,529
1,539
А по теме ещё - у всех работает сохранение в файл??
@Koteyka 🐱
Загрузить настройки из файла в лампу на работает.
Возможно, и сохранение тоже.
Можете посмотреть, что не так?
@SamsonV,
вы "настройки по умолчанию" можете изменить пока что прямо в прошивке.
Vladm
6 Фев 2021
22
Как за все время существования прошивки выявило
Видео что бы показать наглядно о чем речь, постоянно меняется статус: подключен/отключен.
Может это только у меня так, если за все время существования прошивки только два человека об этом говорят?
Я специально проверил несколько новых плат после прошивки, все отваливаются. Где то писали, что вина всему смартфон xiomi, бред! Самсунги с разным андроидом так же. Только совсем древний galaxy 3 как то показалось стабильней держит связь, но походу он еще сам подвисал.
4,529
1,539
@Vladm,
помигивание индикатора зел/красн - это норма потзадумке автора приложения.
Не нормально, если он дольше секунды красным становится.
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
Промигивание сопровождается отсутствием связи с лампой, что в свою очередь делает не возможным управление. В это время поддерживается устойчивая связь wifi. Данное промигивание пропадает если лампу перевести в режим esp mode 1.
Gordey
24 Дек 2020
Подскажите пожалуйста где писать текст для бегущей строки?! В настройках эффектов у меня ничего подобного нет ((( извиняюсь если повторился... Ещё не совсем освоился в форуме...
Приложение обновил, прошивка 85в1
