recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
e_demin
7 Ноя 2019
Друзья, помогите победить Wemos D1 mini. Не запоминает SSID и пароль домашней сети. Брал у китайцев 2 платы Wemos и одну NodeMCU. Начал делать лампу на Wemos, не пошло, не стал вникать, поставил NodeMCU - запустилась! Собрал - подарил) Работает отлично, в новой сети прописалась легко и просто. Вот теперь опять взялся за Wemos... Не подключается к роутеру. Скетч компилится и льется без проблем. Разворачивает точку доступа, дает подключится, делает вид что записывает SSID и пароль, НО к роутеру не подключается. В мониторе порта выдает вот что:
*WM: Connection timed out
*WM: Connection result:
*WM: 0
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: LedLamp
*WM: 12345678
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Handle root
*WM: Scan done
*WM: DUP AP: KEENETIC
*WM: KEENETIC
*WM: -22
*WM: Sent config page
*WM: Handle root
*WM: WiFi save
*WM: Sent wifi save page
*WM: Connecting to new AP
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Waiting for connection result with time out
*WM: 6
*WM: Failed to connect.
Не удалось подключиться к WiFi сети
Убедитесь в корректности имени WiFi сети и пароля
Рестарт для запроса нового имени WiFi сети и пароля...
*WM: settings invalidated
*WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
WiFi сеть не определена, запуск WiFi точки доступа для настройки параметров подключения к WiFi сети...
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: No saved credentials
*WM: 0
*WM:
*WM: LedLamp
*WM: 12345678
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
Очищал чип с помощью ESP Download Tool. Где-то в этой ветке попадалось, что кому-то помог выбор платы NodeMCU вместо LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini при прошивке. Мне не помог) Эксперементировал с размером eeprom... результат один и тот же. Нашел в сети какой-то простенький скетч-пример подключения esp8266 к вайфай. Забил руками свои SSID и пароль, залил - мгновенно влетел в свою сетку. Залил первую попавшуюся прошивку лампы не затирая настройки вайфая (только скетч) - к сети подключился мгновенно, т.е. вручную забитые "реквизиты" сети запомнил. Залил с обнулением настроек - снова здарова) Пробовал включать вторую Wemos - аналогично. Т.е. у меня сейчас задача хотя бы просто подружить платку со своей сетью. Вся "периферия" отключена, плата болтается на USB-порту системника. Не думаю, что отсутствие кнопки и матрицы не дает запомнить сеть. Подскажите, что я делаю не так?
George
25 Дек 2019
372
58
@e_demin,
Строку 480 в скетче перенести в самый его конец
Использовать пины D6, D7 c соответственным изменением в скетче (+ подтяжки, кнопку к нулю, матрицу к +3.3В)
Главное отличие Wemos mini от NodeMCU - пины D2, D4 - подключены наоборот!
e_demin
7 Ноя 2019
@George, Я начал уже с малого) У меня сейчас к плате вообще ничего не подключено. Ни к одному пину. Голая плата на USB компа. Не запоминает настройки вайфая, не коннектится с роутером. В логе монитора порта видно, что настройки соединения как бы сохраняются, а при попытке подключения - невозможно соединиться, типа проверте SSID и пароль. Не запоминает платка их. Или, может быть я напрасно так делаю? Может быть где-то в недрах прошивки привязана кнопка для нормальной работы вайфая? Я просто не знаю) Может быть стОит собрать сначала полностью стенд. Мне почему-то казалось, что на подключение к роутеру ни кнопка, ни матрица, вернее их отсутствие, не повлияют.
George
25 Дек 2019
372
58
Я по логу вижу, что идёт цикл и отвал.
Перенеси задержку, как написано выше. Отвал должен прекратиться.
и ещё попробуй режим "0" (Точка доступа). Потом можно будет без перепрошивки настроить режим "1" по семикратному нажатию.
Запуск платы с зажатой кнопкой и ресетом, иначе ничего не получится. Кончай эксперименты!
Реакции: e_demin
1,097
634
@MadGrizly, gpio00, 02, 06-11, 15 лучше обходить стороной. GPIO12 должен бы работать. Возможно вы таки ошиблись в распиновке, или в скетче?
Как поменялось поведение?
(Esp8266 это такая дрянь, где gpio вообще использовать не стоит. Я когда то проект сигнализации пытался на нее портировать, не удалось, именно из за специфики с этими gpio долбаными. Удел этого дерьма - одна кнопка, одно реле, или один датчик - и все)
e_demin
7 Ноя 2019
Не выделяете память для записи параметров. Нужно выделить хоть какое-то количество под spiffs (есть такой пункт в ИД для этой платы) перед заливкой прошивки.
Вы этот пункт имеете ввиду? Ну как бы достаточно, на мой взгляд, выделил. Может быть еще что надо поправить в настройках платы?
George
25 Дек 2019
372
58
Ну, по-русски, это низкоуровневый интерфейс ввода-вывода прямого управления. Да, это цифровой вход-выход. И что? Своё предназначение он выполняет. ЦАП и АЦП на нём делать необязательно... для этого есть чипы Ардуино и не только
George
25 Дек 2019
372
58
e_demin
7 Ноя 2019
@George, ну так какую мне выбирать? На главной страничке проекта у Гайвера написано Для WEMOS выбираем плату LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini . Пробовал выбирать NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), как кто-то отписывался в этой ветке - тот же эффект
George
25 Дек 2019
372
58
ФОТО платы покажите
filin
13 Мар 2020
исходники аппки для iOS не выкладывались в общий доступ?
Keay
13 Мар 2020
Здравствуйте. Не подскажете - леды на плате nodemcu отключаются или только резать?
4,654
1,573
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли выключить светодиоды на самой плате Node MCU ? И если можно то как ? Очень ярко ночью светят. Прошивка от gunner47.
@Keay, астрологи объявили неделю светодиодов на плате.
Количество сообщений выросло втрое.
Оптимальное решение - алюминиевый скотч.
