  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
Ссылка на загрузку прошивки:
Web Flasher
Flash Download Tool
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Web Flasher
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
skbdima
9 Ноя 2025
Я это споосил в продолжении вопроса если нет интернета и включить лампу, то лампа не управляется кнопкой, WEB страница не загружается хотя лампа перешла в режим точки доступа.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@skbdima, лампа работает не через интернет, а в локальной сети, провайдер может вырубить вам интернет, а домашний роутер будет работать и лампа тоже будет работать.
gerber
27 Янв 2026
80
Статический IP в лампе вещь коварная. Если роутер не может дать заданный адрес то подключения не будет.
При этом лампа будет показывать заданный адрес. Особенно в мульти wifi.
Лично наблюдал. Как точка доступа работает всегда.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
@gerber, в роутере можно задать пул зарезервированных адресов, железобетонный способ.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
Решил добавить энкодер вместо кнопки. Основа - заглушка от Сантеха, как в оригинальной лампе, с отверстием 25мм.
Функционал простейший:
Поворот влево-вправо переключение эффектов, Поворот в нажатом состоянии изменение яркости. Нажатие - вкл/выкл.
Делал на основе прошивки 5.4, но думаю в будущих прошивках можно тоже внедрить.
Видео (Ютуб)
Изменения для энкодера:
Constants.h:
Там где строка:
//#define ESP_USE_BUTTON
Добавить:
#define ESP_USE_ENC
После строки:
#define BTN_PIN
Добавить:
#ifdef ESP_USE_ENC
#define ENC_SW (12U) // (D6)сигнал центральной кнопки на энкодере. Обозначен как SW или BTN или Key (Конфликтует с модулем RTC)
#define ENC_DT (14U) // (D5)сигнал DT или А или S2 с энкодера (Конфликтует с модулем MP3)
#define ENC_CLK (13U) // (D7)сигнал CLK или B или S1 с энкодера (Конфликтует с модулем MP3)
#define ENCODER_TYPE 1 // тип энкодера. 0 или 1. Отличаются количеством делений на оборот
#define ENCODER_DIR 0 // направление вращения энкодера. 0 или 1
#endif
FieryLedLamp.ino:
После строк:
#ifdef ESP_USE_BUTTON
#include <GyverButton.h>
#endif
Добавить:
#ifdef ESP_USE_ENC //Использование Энкодера
#include "src/encUniversalMinim.h"
#endif
После блока:
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);
#endif
Добавить:
#ifdef ESP_USE_ENC // Определяем энкодер
encMinim enc(ENC_CLK, ENC_DT, ENC_SW, ENCODER_DIR, ENCODER_TYPE); // пин clk, пин dt, пин sw, направление (0/1), тип (0/1)
#endif
И последнее в цикле loop после строк:
buttonTick();
#endif
Добавить:
#ifdef ESP_USE_ENC // Если используется энкодер
encTick();
#endif
Во вложении файлы:
src/encUniversalMinim.h (в папку src)
e_control.ino
Реакции: Igor_K
sacris
25 Янв 2025
Помогите, плиз! При проверке последней версии скетча v7.2 происходит ошибка
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"ESP32S3 Dev Module, Disabled, OPI PSRAM, QIO 80MHz, 16MB (128Mb), Core 1, Core 1, Hardware CDC and JTAG, Disabled, Disabled, Disabled, UART0 / Hardware CDC, 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS), 240MHz (WiFi), 921600, None, Disabled"
recipe.preproc.macros pattern is missing
Ошибка компиляции для платы ESP32S3 Dev Module.
Возникла ошибка при загрузке https://downloads.arduino.cc/packages/package_index.json
До этого три лампы собирал на ESP 8266, было все нормально. Сейчас впервые делаю лампу на ESP32 - S3, в чем может быть проблема?
sacris
25 Янв 2025
@Mishanya TS, да скопировал. Еще возникает ошибка при открытии вкладки "менджер плат" и "менеджер библиотек"
Такого тоже раньше не было.
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
@sacris, это уже вопросы не ко мне, я так понял РКН руку приложил, со включенным vpn ошибок нет.
Скачайте версию 7.0 с google диска, прошейте через Flash download tool и обновляйтесь через лампу, в архиве update все настройки и файлы для прошивки
gerber
27 Янв 2026
80
Да полностью работает. Но плагина для прошивки FS нет. для ESP32-S3.
Для ESP32 есть. Windows 10. github без впн.
Выключить обновление.
Для Arduino IDE 2.x (на примере Windows)
Нажмите клавишу F1 или сочетание Ctrl + Shift + P.
Выберите в меню команду «Preferences: Open Settings (UI)».
В открывшейся вкладке «Preferences» введите в поле «Search Settings» значение arduino.checkForUpdates.
Снимите галочку с соответствующего чекбокса, чтобы отключить проверку обновлений.
sacris
25 Янв 2025
@gerber, установил arduino ide 2.3.8, скопировал все библиотеки, скопировал папку Hack из архива со скетчем v7.3, выставил все нужные параметры и при нажатии кнопки проверить происходит ошибка
no executable specified
Compilation error: no executable specified
Из-за чего это может быть?
sacris
25 Янв 2025
попробовал скомпилировать скетч, который загружал на esp8266, все получается
gerber
27 Янв 2026
80
@sacris,
Ошибка может возникать от кривой Windows, недопустимых символов в имени учетной записи. Допустимы только латинские и коротко
6-8 символов. Arduino можно запустить от администратора, один раз. Ядро ESP32 оно общее для 1 и 2 Arduino. IDE должно быть на диске С.
Возможно ядро неправильно установилось.
Можно сделать это.
  1. Если Arduino IDE запущена, выберите в меню File > Quit. Все окна Arduino IDE закроются.
  2. Откройте файл по следующему пути в любом текстовом редакторе: C:\Users.arduinoIDE\arduino-cli.yaml (где - ваше имя пользователя Windows)
  3. C:\Users\<username>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml
  4. Добавьте следующее содержимое в файл arduino-cli.yaml (или замените существующее содержимое, если аналогичное содержимое уже присутствует в файле):
network:
connection_timeout: 300s
  1. Сохраните файл.
  2. Запустите Arduino IDE
Проверял работает.
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
415
Я писал выше, качаете версию 7.0 и прошиваете один раз. Все, больше ничего не надо
gerber
27 Янв 2026
80
Если нужно просто прошить лампу то прошиваете бинарник.
Остальное в веб настройке.
Вот ещё STL файлы для лампы с озона. Фото лампы от магазина.
AnCore
27 Янв 2020
498
208
Обновление мода
UPD. Заметил, что лампа не загружается после обесточивания, если используется дисплей st7789, т.е. на дисплее отображается ip адрес и на этом всё... Поправил, проверил несколько раз обесточивая и включая, лампа загружается нормально
Реакции: Mishanya TS
gerber
27 Янв 2026
80
Где настроить в лампе время день ночь. А то у меня 9 утра считается ночью (8: 38), 10 утра день.
Я сначала не мог понять почему время не говорит и погоду. Зона 3.
AnCore
27 Янв 2020
498
208
@gerber, в настройках дисплея (я сегодня попозже перенесу на страницу настроек времени, потом скину обновлённый файл, который надо будет просто загрузить через Редактор в вэб)
Распакуйте zip архив. Файл (архив) setup_clock.json.gz поместите с заменой в папку data, далее через Редактор в вэб-интерфейсе просто загрузите его. Если нужно добавить к настройке времени суток минуты, то это можно сделать
gerber
27 Янв 2026
80
@AnCore,
Спасибо. У меня дисплея нет туда не заходил, и там внизу.
Сегодня заметил лампа пишет малооблачно, а говорит переменная облачность.
AnCore
27 Янв 2020
498
208
добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (тестировал пока только на esp32, на фото 5 матриц 16х16)
