  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
448
329
FieryLedLamp v7.3
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Alex7272
23 Сен 2023
48
@MegaDrive, Нужно установить hacs в home assistant, затем пройдите по ссылке в Github, там по инструкции установите интеграцию. Запустите интеграцию введите IP своей лампы и эффектыСнимок экрана 2025-02-19 075527.png . Эффекты скопипастите из файлика, предварительно удалив предыдущие.
Реакции: MegaDrive
vrolan
7 Июн 2021
Решил запитать матрицу через мосфет сдёрнутый со старой материнки. Всё работает, но возникло пару вопросов. При включенной лампе на матрицу , как и должно быть, подаётся 5 вольт. Но при выключенной вместо ноля присутствует 1,4 вольта. Так и должно быть или на матрицу пролазит какой-то паразитный минус? Делал по схеме из шапки, только R3 уменьшил до 47 кОм. И ещё, на схеме с NodeMCU кнопка работать не должна - на неё минус подаётся через мосфет.
TechnoVirus
23 Фев 2025
Приветствую. Наткнулся на данную модификацию, все встало и заработало. Прошивка понравилась, но есть несколько НО. Лампа сама по себе вырубается примерно через час и второй момент не получается выставить в режиме цикл свою яркость. Постоянно сбрасывается на яркость по умолчанию. В использовании и веб-морда и приложение от Котейки. Ни там ни там не получается выставить яркость. Плата 8266 d1 mini Подскажите куда копать?
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@TechnoVirus, выставьте предварительно нужную яркость на каждом эффекте (для режима "Цикл"). А на esp32, кстати, общая яркость в Цикле фиксируется (но после перезагрузки нужно устанавливать общую яркость снова). По поводу перезагрузки посмотрите сообщение 1478 ...
Гость
26 Фев 2023
25
Пришла наконец то плата ESP32, все работает без глюков, но вот по воздуху не могу FS прошить. Может кто сталкивался?
zealus
19 Дек 2019
Добрый день. Инструкция на 8266 только. а где найти на есп32? при компиляции esp 32 ошибка "call of overloaded 'abs(unsigned int)' is ambiguous arduino"
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@zealus,
  • замените файл effect_new (заодно замените файл EepromManager)
  • в файле user_setings.ino строки 1025 и 1037 замените на эту: Udp.print(outputBuffer);
  • в файле runningText скорректируйте строку 106 вот так: sprintf_P(stringTime, PSTR("<- %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
Реакции: Al12313 и Burai
zealus
19 Дек 2019
Спасибо за ответ. А файловую систему надо загружать?
13O13A
15 Фев 2021
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать сборная матрица из ленты размером 24х50 с этим проектом, может кто сталкивался?
Allan
25 Мар 2022
@13O13A, у меня работает 12*47. Делал спираль - глючила. Зигзаг с подведением питания с одной стороны - работает стабильно.
Реакции: 13O13A
ВикторД
1 Мар 2021
добрый день! Пытаюсь настроить wqtt для алисы.
static const char TopicCmnd[] PROGMEM = "cmnd"; // часть командных топиков (входящие команды лампе)
static const char TopicState[] PROGMEM = "state"; // часть топиков состояния (ответ от лампы)
static const char TopicSnd[] PROGMEM = "snd"; // часть топиков состояния в JSON формате (ответ от лампы)
static bool mqttIPaddr = true; // true - IP адрес, false - URL адрес
static IPAddress MqttServer = m9.wqtt.ru ; // Строка с IP адресом MQTT брокера
static char MqttHost[33] = ""; // Строка с URL адресом MQTT брокера
static uint16_t MqttPort = "19262"; // порт MQTT брокера
static char TopicBase[33] = ""; // базовая (корневая) часть топиков. Например "LedLamp"
static char MqttUser[33] = " ххххххх "; // пользователь MQTT брокера
static char MqttPassword[33] = "ххххххх "; // пароль пользователя MQTT брокера
static uint8_t MqttOn = 1U; // MQTT on / off
Ставлю IP адрес свой включаю компиляцию и получаю:
exit status 1
conversion from 'const char [11]' to 'IPAddress' is ambiguous
Что я сделал не так?
AnCore
27 Янв 2020
447
185
вчера обновилась версия прошивки, перезагрузок лампы теперь нет (загружал прошивку в esp32 (без всех доп модулей) с такой настройкой памяти: 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS) )
ВикторД
1 Мар 2021
@Гость,
На web странице получилось сделать настройки . Спасибо большое.
Теперь в домовенок Кузя невозможно перейти к настройкам.
Возможно в Белоруссии он не работает?
AnCore
27 Янв 2020
447
185
немного видоизменил вэб-интерфейс (что-то убрал, что-то переместил, что-то добавил)
у самого версия лампы 3.8 ( с внесёнными корректировками, без ota и mqtt, это мне без надобности).
UPD. Добавил ещё изменений на Главной странице
Реакции: maloir, Dhorohiy и Al12313
flat993
23 Фев 2025
Приветствую. Иногда почему то слетает FS и приходится заново её загружать. Это я что то с лампой делаю не так или это просто баг FS?
gritaro
19 Дек 2024
@flat993,
У меня на nodemu дольше дня не работала - тоже слетала FS. Искал баги, может где что не закрывается - бесполезно.
Поставил wemos d1 - полгода нет проблем.
Может неудачная плата.
Реакции: AnCore
Laniakea
11 Июн 2022
Привет, я собрал сие чудо на двух устройствах, нодмсю и есп32, всё нормально заливается, никаких ошибок, но при переходе на 192.168.4.1 пишет File not found. Не подскажете что делать?
p.s установил плагин и скопировал папку тools, но в менюшке нигде не высвечивается
спасибо
flat993
23 Фев 2025
@gritaro,я две лампы собирал и на обоих такая фигня. Не думаю что мне не повезло два раза(хотя после покупки плеера может реально не повезло)
wwhite
14 Апр 2025
Подскажите, может есть возможность настроить автоматическую перезагрузку лампы, например, ежедневно в 6 утра? Смысл в том, что периодически (плюс минус раз в месяц) наблючаются отвалы то веб интерфейса , то от mqtt брокера dealgate отключения. Все это успешно лечится перезагрузкой устройства по питанию. Может в качестве превентивных мер сделать ежедневную перезагрузку? Сейчас это делается умной розеткой, но ведь можно и силами устройства организовать, а то под НГ все розетки будут использованы для включения гирлянд
flat993
23 Фев 2025
@gritaro,а у вас лампа с пультом? Если да то с каким? Просто очень хочу приделать пульт, но не знаю какой подойдёт.
