  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
440
319
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
AnCore
27 Янв 2020
447
185
Ещё заметил небольшой баг в новой прошивке. Если сделать режим цикл, то когда лампа поменяет эффект, на веб странице отображается старый эффект, хотя страницу я обновил. И эффект 111.Стрелки так и не отображается в цикле, если общая яркость настроена меньше чем 40, но это не критично.
исправил, обновленный архив в посте
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
AnCore тут нужно поправить
+20260112-1614
+20260112-1737
кажись это не работает
+20260112-1838 в index.htm дивы не сходятся, там где ты добавил модальные окна
Klauss
18 Дек 2023
@gelo3113,День добрый. У меня та же проблема -ни как не прошивается LITTLEFS с той же ошибкой, предложенные решения тут - не сработали, копался в Инете , там нашел ссылку на этот же форум,тема - ESP32 S2 mini, файловая система
, а в ней есть Zip на другой загрузчик, поменял на него, результат есть -прошилась LITTLEFS , но, видимо,это ещё не конец - лампа появилась в WIFI, но не открывается. Попробуйте , если проблема не решилась - может у вас будет другой результат, или , как я понял, нужно искать совместимый загрузчик, для конкретного случая.К сожалению совместимость ПО и китайских ЕСП-шек крайне не предсказуемая....
andre1979
8 Ноя 2019
26
@AnCore, добрый вечер. подскажите где в вашей прошивке меняется порядок цветов в светодиоде, а то у меня гирлянда эффект бассейн отображает "красным", другие соответственно тоже не попадают в цвет... ранее в прошивках я встречал строчку где можно было сменить порядок....
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore,
самое первое сообщение этой темы можешь исправлять?
с каждым днём оно становится всё более неактуально.
(если нет - лучше новую тему создать про версию 5 и выше)
+вопрос: по схеме подключения есть модуль часов, а в коде я ничего не увидел.
коды RTC утрачены?
+ошибка
задвоил процедуру и если IR не включен ошибка на переменные IR_Code = rfCode; IR_Data_Ready = 1;
+непонятка
+косяк (имхо)
с определением времени и автозоной вышло не очень,
я бы всё вернул как было и оставил ручное назначение зоны и синхронизацию с ntp раз в час.
другие варианты назначения времени малоактуальны, потомучто при обесточивании и перезагрузке время обнуляется,
а кому нужно время всегда - ставить rtc модуль.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@AnCore, ок, сделаю форк, с тасками, блэкджеком и куртизанками, без градиента и анимации и чтобы в esp32 4мегабайта всё влезло с ota и быстро работало.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
AnCore
Мы все тебе бесконечно благодарны за продвижение этого замечательного проекта!
В esp32 он уже не влазит.
Моя попытка на минималках прошить esp32, чтобы было OTA и стандартная схема
успехом не увенчалась.
Также я вырезал из прошивки всё, что посчитал излишним и ненужным, а также убил большие эффекты бассейн и свеча, и всё равно это не улучшило ситуацию, чтобы потом добавить IR, RF433, кнопку, и чего-нибудь ещё.
Поэтому делать форк с блэкджеком и шлюхами для esp32 не буду.
Закажу парочку новых esp32-s3 r8n16 для обновления в лампе и ёлке и ближайшие пару недель буду пинать свой mod только для s3.
Dmit_y
14 Фев 2021
@SlavaZagaynov, тут пытаешься в пустую лампу без всего запихать, 7-11% свободной памяти остаётся и всё равно стабильно не работает, может подскажешь что где поправить и как эффекты удалить?
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
пишу код, отлаживаю, как сделаю этот пост обновлю с ответом
обновляю...
например, нам не нужны все огни, кроме последнего, отключим эффекты 59...65
самом собой закомментируем весь код внутри процедур этих эффектов и
в местах переключения эффектов добавим код для их пропуска.
на примере функции void handle_eff()
добавить код
отключение выбора эффекта:
//sz+ пропуск отключенных эффектов
    r:
    int f = 0;
    if (temp == 59 || temp == 60 || temp == 61 || temp == 62 || temp == 63 || temp == 64 || temp == 65 ){
        next ? temp++ : temp--; f = 1;
    if (f == 1){ goto r; }
//sz.
лучше конечно сделать функцией и к ней обращаться
В результате получится пропуск выбранных эффектов при переключении кпопками <<< и >>> в вэб интерфейсе,
но из выпадающего списка эффект можно выбрать, но работать он не будет.
Чтобы эффектов не было в списке - нужно удалить их из списка, но это уже следующий, более сложный этап.
Аналогично нужно добавить такой код пропуска эффектов в другие места: при нажатии кнопки и при переборе эффектов в режиме цикл.
Реакции: Dmit_y
SerjIT
3 Дек 2022
Всем привет! Вопрос к сопровождающим проект fieryledlamp -а можно подкреплять на github готовый .bin файл для ESP8266 или ESP32 что бы скачал залил, припаял к нужным пинам что надо и алга. А для энтузиастов по старинке.... Почему так, обновляю редко, обычно лезу за обновлением когда замечаю баг и плюс пара тройка месяцев пока не надоест... и начинается -версия ардуино! -версия библиотеки! -версия платы!...голова кругом, сидишь до 5 утра потом, то там подправь то там... А сейчас вообще 2.3.7 даже примеры к библиотекам не все работают, чуть сложнее моргалки и начинается... (Хороший пример есть у WLED взял залил готово, хочешь свое пожалуйста есть исходники.)
sedoyoy
9 Июн 2025
Предыдущая версия на Wemos прошивалась без проблем. Новая при подключении плейера и sd не не прошивается.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@sedoyoy, просто ошибка компиляции для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini или что-то другое?
кстати, скоро обновление мода (добавлена динамическая настройка размера матрицы и порядка цветов, в Расписание добавлен Режим цикл), здесь уже esp8266 не справится, похоже
Реакции: andre1979
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
однозначно не справится.
Обозначение реквизитов не надо убирать.
Что значат эти цифры 16, какая из них глубина, а какая долгота?
А 3000 что значит?
У людей, которые будут этим пользоваться iq 25 сантиметров, они не поймут.
В подключение к wifi нужно поправить логику.
Если к роутеру подключение не удалось, вот это делать не надо
jsonWrite(configSetup, "ESP_mode", 0);
saveConfig();
ESP.restart();
нужно вместо этого сделать
espMode = 0;
и поднять точку доступа.
Сейчас после обесточивания esp загружается быстрее роутера и забывает что нужно подключаться к роутеру.
Реакции: ghosstt
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@SlavaZagaynov, настройки матрицы будут подписаны, вай-фай посмотрю. Для esp8266 прошивка скомпилировалась (с почти всем отключенным в Constants), но в плату ещё не загружал, чуть позже проверю (а на esp32 и esp32s3 уже проверил)
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@sedoyoy, вышла новая версия 6.0, можете скачать с гитхаб и попробовать загрузить на wemos
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Уточни на какую именно с фотографией и характеристиками. Реально нужна и хорошо работтает n16r8 с двумя usb-c типа такой
Mishanya TS
440
319
Покупал такую
Ссылку прикрепил
Распределение памяти делал для нее. Если будете покупать плату с другим размером, сделаю. Но лучше взять именно такую и забыть на долго
Klauss
18 Дек 2023
@Mishanya TS,Вечер добрый.Нужен Ваш совет, как специалиста.Приобрел очень похожие модули, что и вы сейчас рекомендуете.Однако, по сей день не удается заставить их работать. Начинал с версиями 5.х., библиотеки и загрузчики брал из прошивок, версия ядра -2.0.14. Компиляция проходит без проблем, прошивка загружается, но не прошивается LittleFS загрузчиком ESP32 LittleFS Data Upload, выскакивает сообщение:
A fatal error occurred: This chip is ESP32-S3 not ESP32. Wrong --chip argument?
LITTLEFS Upload failed!
Применял сторонний загрузчик - ESP32 Sketch Data Upload , LittleFS прошивается, лампа появляется в сети WIFI, но открыть не удается(No Found).Сегодня скачал новую версию 6.0, результат тот же.Переустановил Arduino IDE, сейчас 1.8.19...без результата.
Может быть дело именно в модулях?
Ещё момент - в рекомендации установок к ESP32-S3, есть пункт:
Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
У меня нет такого пункта для выбора.
Спасибо
Mishanya TS
440
319
Архив @Klauss, Еща раз прочтите "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОШИВКИ В ЛАМПУ"
Скопировать папку с заменой
Для esp32:
Для esp32-s3:
Klauss
18 Дек 2023
@Mishanya TS, Прочитал, сделал. Стало хуже -
recipe.preproc.macros pattern is missing
Ошибка компиляции для платы ESP32S3 Dev Module.
