  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
502
367
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
чилим
16 Янв 2023
68
присоеденился в телеграмм.поменял файлы все равно после отключения будильника рассвет кнопкой на следущий день будильник молчит
Mishanya TS
502
367
@чилим, проверте так, будильник заиграл, выключить кнопкой, переставить время и посмотреть включиться или нет
andre1979
8 Ноя 2019
26
Добрый день. Не могу понять в чем дело. Подключено: плеер, сенсорная кнопка. Лампа работает, но зависает эффект, увеличивается яркость и лампа перегружается. В прошивке указан что подключен дисплей, кнопка, плеер (дисплея пока нет) esp32-s3 (6.5 версия). Блок питания 5А, но яркость стоит на 20
Mishanya TS
502
367
@andre1979, попробуйте использовать экранированный кабель для кнопки, ну и пайка соответсвенно
Mishanya TS
502
367
Обновление!
Прошивка 132 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
Ссылки на прошивку в шапке
Приятного использования! ;)
gerber
27 Янв 2026
77
Здорово! Теперь лампа сразу будет говорить время? А то она молчала пока на выключенной лампе не нажмешь время.
Mishanya TS
502
367
@gerber, озвучивание времени всегда работало, на web странице включается
чилим
16 Янв 2023
68
выставил bin файлы и сохранил во Flash download tool ,попробую.Минута и все прошилось,ЛОВКО.Михаил так очень хорошо.Заставка огонь
Реакции: Mishanya TS
gerber
27 Янв 2026
77
Я имел в виду что подал питание на лампу и когда она сразу переходит во включенный режим то озвучки нет. А если будет включатся с выключенным режимом то при нажатии времени озвучка есть(нажимаю в выключенном режиме).
чилим
16 Янв 2023
68
Вообще очень хорошо,дисплей нет подергивания,заливка минута,цветового оттенка куча.РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.2 лампы по секунд по 40 и без косяков
gerber
27 Янв 2026
77
Когда все нужные библиотеки одним архивом оно как то легче. Плюс уважение к людям.
Mishanya TS
502
367
@AnCore, обычная не подойдёт, здесь русский шрифт добавлен и настройки сделаны под дисплей
AnCore
27 Янв 2020
473
197
@Mishanya TS, может быть в прошивке указать, что это модифицированная версия? Насчет иконок в меню: что если их заменить на другой формат, например svg (а в css убрать)? А для погоды добавить select для списка?
ps. я пока не могу показать модверсию, немного забуксовал...Сейчас нормально работает динамическая настройка матрицы, выбор шрифта для бегущей строки (три размера), отображение на матрице часов, даты, погоды, бегущей строки (одновременно или по таймеру), настройка цвета, настройка смещения по ширине и высоте...
gerber
27 Янв 2026
77
Можно в веб интерфейс добавить выбор количества нажатий кнопки для выбора действий?
andre1979
8 Ноя 2019
26
Добрый день. Иногда слетает время на часах. Прошивка 7, подключены дисплей и кнопка. Периодичность не заметил....
