  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
462
343
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.4
gerber
27 Янв 2026
66
Заметил лампа пишет малооблачно, а говорит переменная облачность.
У себя заменил звуковой файл.
Реакции: el906
AnCore
27 Янв 2020
463
195
@AnCore, Логи на Web странице очень хорошая штука
согласен, загрузил бинарник, смотришь в вэб нужные логи :cool:
я внёс несколько правок, а то при #define STATUS_DEVICE 0 в консоли браузера сыпались ошибки, но теперь нормально. Ещё добавил клик по памяти
( которая в меню), т.е. если кликнуть мышкой на память (или в приложении wled), то появится окошко с инфой.
12.06 - в файле с настройками времени (setup_clock.json) пропустил запятую в блоке с часовым поясом (из-за этого вэб страница не грузилась), исправил
13.06 - добавил отображение даты на дисплее (возможно, сделаю два чекбокса Часы/Дата и Часы/Дата/Погода)
Реакции: maloir
gerber
27 Янв 2026
66
От лампы нет сообщений о грозе. И странно слышать во время грозы с ливнем слабый дождь.
И ещё вопрос. Поставил транзистор n315ad из BMS 3S 20A, матрица работает, но при выключении на ней остаётся 1.75 вольта.
Оставить так или так не правильно, резисторы менял.
И ещё 2 исправленных файла. (Лишний резкий звук ).
Переименовал файлы, лампа стала говорить без лишнего звука в начале.
Добавил Лес, камин, будильники.
По ссылке можно скачать полностью.
https://transfiles.ru/zasb3
Ссылку обновил.
Реакции: el906
Mishanya TS
462
343
Народ, отпишитесь у кого есть проблемы с открытием списка эффектов и в каком браузере
sacris
25 Янв 2025
@Mishanya TS, на смартфоне списки с эффектами не открываются в браузере Опера, Хром. А в браузере Яндекс всё норм, у меня так.
Firbi
13 Фев 2026
@Mishanya TS, на смартфоне Хром не открывает, на ПК Хром так же не открывает, в Опере все нормально.
чилим
16 Янв 2023
68
у меня на ноуте через хром открывает,на телефоне появляется и пропадает через хром
Mishanya TS
462
343
Обновление!
"FieryLedLamp" v7.4
Приятного использования! ;)
чилим
16 Янв 2023
68
вроде все как в описании,для белого цвета отдельно,логи есть,список городов есть,-свой город загружается через редактор
Mishanya TS
462
343
Пока работает, но такое чувство, что надо переходить на другой сайт
gerber
27 Янв 2026
66
@Mishanya TS,
Алекс Гайвер выложил программу ArduManager которая берёт всё для Ардуино с гитхаба, но лучше создать свой источник (зеркало).
А то сегодня есть доступ, а завтра нет. И Ардуино пустая тыква.
Korsar
7 Май 2022
21
Всем привет.
Лампа версии 5.0 на ESP8266 работает (только лампа, остальное не нужно)
При переходе на версии 5.2, 5.3 или 5.4 появляется точка доступа, все настраиваю и после первой перезагрузки ничего не работает.
переустанавливаю файловую систему и все снова по кругу. Что может быть?
Хотелось бы 5.3 или 5.4 установить. Спасибо.
gerber
27 Янв 2026
66
@Korsar,
Посмотрите что в ком порт пишет, уменьшите лимит тока.Лампа по умолчанию включается с выключенной матрицей, можно изменить в веб интерфейсе.
Korsar
7 Май 2022
21
@gerber,
Раз в две секунды мерцает синий свeтодиод на ESP8266,я так понимаю плата перезагружается, точка доступа не появляется.
если загружаю только файловую систему - все снова по кругу...
gerber
27 Янв 2026
66
@Korsar,
Прошиваете бинарник по инструкции и смотрите что пишет монитор порта Arduino.
Если точка доступа начинается с ESP то нет файловой системы, должно быть Led Lamp WEB.
И посмотрите правильность пина на матрицу.
