ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
359
294
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.0
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Divin
30 Янв 2021
463
207
Я так понимаю со звуком есть проблемы которые не решены? Имеется - плеер с чипом - mh2024k-24ss несколько штук, россыпь micro sd от 2 до 4 гб, акту последняя версия прошивки, строчку
//#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL                             // Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте эту строку
и закомментировал и раскомичивал в любом случае плеер не работает корректно - галочка вл/выкл звук - плеер на нее не реагирует, а вот при смене папки, звук начинает воспроизводится и можно сменить трек только сменой папки, при смене эффекта трек не меняется, часы не озвучиваются ни прикаких манипуляциях. Сталкивался ли кто с подобным и есть ли решение?
ПыСЫ И при выключении лампы кнопкой, плеер продолжает бодро насвистывать играть дальше- только выключение питания.
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Sakol2006, я собирал на макетке - внимательно еще раз просмотрел схему и обнаружил, что не соединил ТХ плеера с выводом D7 на плата - пропаял и все заработало.
Реакции: Sakol2006
Drandulet
5 Мар 2023
приветствую. помогите пожалуйста, прошивка Fiery Led Lamp v3.4. не могу лампу включить)) при подключении лампы к питанию снизу загораются синие светодиоды. когда прикасаешься к сенсору, моргает красный светодиод, лампа не включается, и все, больше ни на что не реагирует.
так же не могу что-нибудь сделать с ней ни через браузер, ни через приложение. в списке сетей сеть лампы отображается только как ESP - D7E903, то есть точки доступа Led Lamp тоже нет. что с этим можно сделать?
Drandulet
5 Мар 2023
@Сотнег, я лампу покупал, не сам собирал. и перед упаковкой продавец включал лампу (видео снял), лампа работала. как приехала включить не могу
joanmoher
31 Мар 2020
Привет из Испании
Я новичок во всем этом, и я пытаюсь научиться, я читаю руководства и продвигаюсь понемногу, я сейчас с OTA, чтобы узнать, как загрузить прошивку, но появляется это окно, я вхожу в
Мой пароль (ap_pass), но я получаю сообщение об ошибке. Ошибка 12341234. Кто-нибудь знает, что мне нужно ввести или как настроить OtaMANager.h.
Спасибо (переведено с помощью Google););)
  • 112.1 KB Просмотры: 31
Dimas2013
17 Авг 2020
53
В чем может быть загвоздка? При отключении питания, не включается пока не отключу матрицу, И не перезагружу с отключеной матрицей. Отключаю матрицу, перезагружаю, подключаю, только тогда начинает работать. С кнопки и пульта вкл/выкл работает нормально.
Gelosss
1 Фев 2023
15
Здравствуйте, подскажите почему не работает лампа от сенсорной кнопки? может что в прошивке нужно прописать? и к какому пину должна быть подключена управление кнопкой? как на схеме или по другому?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Gelosss, как на схеме.
В прошивке тоже должна быть разрешена кнопка. И в web-морде потом проверить галочку, в др. настройках пользователя.
Gelosss
1 Фев 2023
15
подскажите можно сделать чтобы включалась как только в розетку воткнешь!?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Gelosss, убрать галку Не включать после обесточивания. Дать поработать минут 7 включенной и на это она и будет сама включаться.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А где в коде прошивки идёт обработка команд с mqtt ? Например, какая строка выполняет установку громкости на 20? Можно ли туда встроить удваиватель через х2, к примеру? Как?
Вотя
3 Фев 2021
Всем привет, тоже интересует вопрос по MQTT.
Можно ли в ответе от лампы эти неудобоваримые цифры "CURR 7 14 4 50 1 1 1 0 1 21:25:50 1 15", привести в читабельный вид?
Например в формат JSON
{"CURR":{"Effect":7, "Brightness":14, "Speed":4, "Scale":50, "ONflag":1, "espMode":1, "useNTP":1, "Timer":0, "unlockBTN":1, "Time":"21:25:50", "sndON":1, "sndVOL":15}
Вотя
3 Фев 2021
Спасибо, сам разобрался, почитал код. По тупому конечно, не хотелось долго въезжать, но.... главное работает.
Будет время сделаю по-нормальному. если кто раньше не подскажет как:LOL::sneaky:
Привел ответ лампы к нужному мне виду:
JSON:
  "CURR": {
    "Effect": "8",
    "Brightness": "80",
    "Speed": "205",
    "Scale": "40",
    "ONflag": "0",
    "espMode": "1",
    "useNTP": "1",
    "Timer": 0,
    "unlockBTN": 1,
    "Time": "14:29:42"
Правда перестало работать приложение FireLamp, оно в принципе и не нужно, я не пользуюсь локалкой с телефона
зато можно настроить и управлять через MQTT с просмотром статуса, а так же подключить без танцев к контроллеру умного дома (да и вообще к любому контроллеру) и Алисе
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
"CURR": { "Effect": "8", "Brightness": "80", "Speed": "205", "Scale": "40", "ONflag": "0", "espMode": "1", "useNTP": "1", "Timer": 0, "unlockBTN": 1, "Time": "14:29:42"
из всего этого хлама реально могут быть интересны лишь номер эффекта и время. Хотя не знаю, для чего.
к Алисе же итак подключалось всё
Gelosss
1 Фев 2023
15
Здравствуйте, подскажите инструкцию по управлению через кузю по http запросам mqtt платные все(
Вотя
3 Фев 2021
Ага... подключалось. с помощью "Кузи", телевизоров и еще непонять чего... На wqtt.ru есть устройство "GyverLamp - Gunner47 v.2.x_web (без состояния) ", даже подписано, что не может получить состояние лампы. Зачем эти танцы? Плюсом есть прямое управление через MQTT-дашборд, с телефона, планшета, да хоть кнопками через любой контроллер в сети. Если нет интернета - есть для этого веб-морда, я думаю её достаточно.
Основная идея в том, чтоб отвязать лампу от локалки. Существующие команды mqtt в прошивке, впихуемые в один топик не дают той гибкости настройки разных приложений. Приложу скрин одной страницы приложения. Сейчас там 5 устройств, точнее сказать, 5 помещений, устройств намного больше. Это именно то что я хочу. Одно приложение для всего, с полным управлением и контролем статуса
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
и ещё какой-то матери... 😄
Вообще, гайвер-лампа это народный проект. Блогерский. А не фирмы Sony, где всё по-великому. Главное, что работает. И работает стабильно вполне. Алиса алисит. Всё чётко.
специфический запрос, конечно.
joanmoher
31 Мар 2020
Привіт з Іспанії.
Я пишу тобі, тому що у мене є проблема, яку я не можу вирішити, скільки б разів я про це не думав і скільки постів не читав. Я прочитав і переклав усі можливі посібники, щоб мати можливість зібрати лампи, і загалом мені це завжди вдавалося, але той, що в цій публікації, мені противиться.
Я зібрав лампу з https://github.com/alvikskor/FieryLedLampMultilingual і без жодних проблем, я зібрав її через веб-оновлення, через arduino ide, все працює правильно --> mp3, годинник, go, усі ефекти, Лампа програми GVR для iphone, веб-панель, є іспанською мовою, і у мене не було жодних проблем із виконанням кроків, щоб зробити це, і я в захваті від цієї версії.
У мене виникає проблема, коли я намагаюся встановити лампу цієї публікації версії 3.4.111, і я вже прошу допомоги, щоб побачити, чи хтось може вирішити, що зі мною відбувається --> Я компілюю програмне забезпечення через веб-оновлювач, через arduino ide, і все без проблем, на платі все працює чудово, всі ефекти в нормі, mp3, годинник, ІЧ, сенсорні кнопки, все добре, але з ip 192.168.4.1, з цим ip все чудово, ви отримуєте доступ до веб-панелі з imac і iphone з safari все добре. ПРОБЛЕМА ---> Я натискаю сенсорну панель 7 разів, але IP-адреса не змінюється, матриця блимає червоним, але IP-адреса залишається на 192.168.4.1. Я пробую це за допомогою індикатора GVR програми iPhone, я знаходжу її, відкриваю й раптом "якщо він переходить на роутер з ip 192.168.1.52" правильний час iphone з'являється на годиннику, але ефекти зникають, матриця залишається з першим ефектом, все пусто і більше нічого не працює, я можу видалити яскравість для ефекту 1 , швидкість, кількість, але якщо я натискаю сенсорну кнопку двічі, вона не працює, вона вмикається та вимикається лише одним дотиком. У додатку для iphone вони не завантажують ефекти, і він завжди залишається в першому ефекті.
Я спробував усе, я все одно зробив тисячу тестів, я змонтував схему на двох різних платах, і те саме відбувається на обох. Чому, коли я намагаюся змінити ТОЧКУ ДОСТУПУ 192.168.4.1 і перейти до маршрутизатора IP 192.168.1.52, ефекти зникають, і це дає мені доступ лише до ефекту номер 1. Я не знаю що робити. Дякую тобі.
