ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Добавлено сохранение и загрузка настроек лампы. Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия.
- Добавлено включение/отключение вывода погоды на выключенной лампе на web странице.
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
sts
25 Дек 2022
подскажите , светомузыка поддерживается ?
Caber
16 Мар 2021
49
27
Не поддерживается в этой прошивке, проект GyverLamp2 поддерживает, но, на мой взгляд, его проект с гирляндой гораздо лучше, если вас интересует светомузыка.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@sts, вон светомузыку поют аля-улю )))
@Caber, я так понимаю, это украшательство хочется ему просто "до кучи", как говорится. Чтоб и лампа, и баловство иногда)
Divin
30 Янв 2021
464
207
@Caber, Там не гирлянда, там лента или все что полоска, то гирлянда? И на форуме есть более актуальные версии ЦМУ. FireLamp_EmbUI вроде поддерживает микрофон -
Caber
16 Мар 2021
49
27
@sts, вон светомузыку поют аля-улю ))) @Caber, я так понимаю, это украшательство хочется ему просто "до кучи", как говорится. Чтоб и лампа, и баловство иногда)
Самому иной раз хочется баловства, мог бы в коде разбираться, обязательно бы добавил ))
@Caber, Все что полоска, то гирлянда?
Так ведь гирлянда и есть полоса (лента) светодиодов.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Последняя версия, не удается подключиться к web морде лампы через браузер. Wi-fi соединение устанавливается без проблем, доступа на 192.168.4.1 нет. Самое странное, с одного старенького тлф всё нормально: можно управлять через этот ip адрес...
Владимир2017
4 Янв 2023
26
мобильный инет выключить.
Блин, ну как так???) Раньше таких проблем не возникало, и вот опять... © Спасибо за подсказку!
Теперь в начальных настройках не запоминается галка "Использовать подключение к роутеру": после сохранения настроек после перегрузки все значения настроек верные, а галочки нет, как соответственно и автоматического подключения к роутеру... ЗЫ все пароли сто раз проверены
Евгений 007
4 Апр 2023
Здравствуйте!
Классная прошивка, много эффектов, подскажите только - как её настроить, чтобы после выкл/вкл питания она сама включилась и был активен режим Цикл? Т.е. чтобы ничего не трогать, она сама начала показывать все эффекты из Цикла?
Попробовал снять галочку "Не включать после обесточивания " и поставить галочку "Вкл. Цикл после перезапуска лампы " - не работает. После выкл/вкл цикл активен, но лампа не включается сама. Т.е. выключена.
andree75
26 Фев 2020
31
прошивка FieryLedLamp от alvikskor 116 эффектов шесть языков...
Прошился. Работает. Порадовал выбор папок на озвучку в ВЭБ морде.
В этой прошивке не сохраняются настройки эффектов, причем не зависит где их делать: в приложении или в ВЭБ морде. Сделал настройки под себя, обесточил лампу от 220в, включил лампу и настройки уже другие. На ранних версиях достаточно было в приложении выставить свои параметры и все. Как сейчас быть?
Евгений 007
4 Апр 2023
Если верить описанию - настройки сохраняются при выключении кнопкой.
skyjet
11 Фев 2020
Сделал настенный вариант факелов для оформления зоны отдыха в загороднем доме. Два светильника, в каждом по 2 матрицы в , в качестве плафона-рассеивателя использовал трубу из поликарбоната. При близком рассмотрении немного просвечиваются точки от светодиодов, но не критично. Обе лампы синхронизированы.
Gelosss
1 Фев 2023
15
Здравствуйте, подскажите плиз почему при включении цикл, перезагружаеться лампа и ip лампы показывает что за глюк как исправить? прошивка со 116 эффектами
Divin
30 Янв 2021
464
207
@Gelosss, " это корявый порт , там куча багов и недоработок, ее лучше не использовать, а взять прошивку из шапки темы.
theDudeii
26 Янв 2020
35
подскажите
прошил, покупал себе 2 мп3 проигрывателя.подключил по 5 в. начал гореть усилитель звука,микруха. фиг с ним.взял другой.не работает.
заработал,начал воспроизводить случайный трек. никто не пишет конечно разархивировать папки на флешку,и будет ли воспроизводить правильый трек согласно эффекту. будет ?
Artem1970
1 Фев 2021
31
Доброго дня,
Подскажите, плиз, алгоритм настроек для автоматического включения лампы после обесточивания. Если уже обсуждалось - не пинайте, плиз)
P.S. Вопрос снят, разобрался, плюс время запоминания настроек сменил с 5 минут на 3 сек .
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
Обновление!
Прошивка 115 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
Версия FieryLedLamp v3.5 115 эффектов
  • Добавлен режим восстановления настроек по умолчанию по пятнадцатикратному нажатию кнопки (даже если она заблокирована). Этот режим сбрасывает сохраняемые настройки в файле config.json.
  • Добавлена кнопка сброса настроек по умолчанию в web интерфейсе на страницы Начальных настроек. Но нажатие на эту кнопку сбрасывает все настройки, включая настройки озвучивания эффектов, настройки эффектов для цикла, настройки управления несколькими лампами и параметры оборудования (т.е. совсем все настройки).
  • Изменение библиотеки "TM1637Display" для часов с точками после каждого сегмента (мигание точки только в центре).
  • Переделал последовательность отключения лампы (Уменьшил вероятность повреждения файлов, хранящихся при выключении лампы).
  • Поправил определение лампой "день/ночь".
  • Удалил эффект "Бегущая строка". Отныне Бегущая строка выводится поверх эффектов. Включается режим чекбоксом в веб-интерфейсе на странице "Настройки пользователя".
  • Фон текста (пространство между буквами) может быть цветным или черным (чекбокс). Там же настраивается цвет текста и скорость вывода.
  • Изменился эффект "Цвет". Если включена "Бегущая строка" и "Масштаб/Цвет" < 3, то текст будет бежать на черном экране (как раньше).
  • Добавлены пять новых эффектов: "Торнадо", "Капли на воде", "Цветовой питон", "Осьминог" и "Плазменные волны" от @stepko и @SlingMaster.
  • Исправлена ошибка в взаимодействии нескольких ламп, а также другие мелкие ошибки.
Ссылки на прошивку в шапке
Приятного использования! ;)
andre1979
8 Ноя 2019
17
Доброго всем. Подскажите, дома две лампы, на одну установил 115 эффектов в 1, зашел в FireLamp 3.2.4, нажимаю поиск...и программа не видит ни одной лампы, хотя раньше все работало. Переустановил программу, перегрузил телефон - не видит, так же в браузере подключается через раз...в чем может быть проблема?
4,631
1,564
@andre1979,
если раньше на этой плате стояла прошивка без веб-интерфейса, нужно попробовать очистить плату специальной утилитой.
Или ещё как-нибудь сделать сброс старых настроек подключения к вашему роутеру.
Реакции: andre1979
andre1979
8 Ноя 2019
17
@Сотнег, благодарю, перегрузил роутер и все заработало!!!
а так плату очищаю утилитой, чтоб старых хвостов не оставалось
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
какие именно файлы изменились? Нужна только эта часть апдейта.
