ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
310
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
Посмотреть вложение 56533 02Главная.jpg 03Начальные.jpg Посмотреть вложение 56536 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
  • Посмотреть вложение 56547
    Для ESP32
  • Посмотреть вложение 56548
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Otto17
22 Июн 2019
@чилим,
В Arduino IDE на вкладке "Constants.h" есть строчка:
#define EEPROM_WRITE_DELAY (30000UL) // отсрочка записи в EEPROM после последнего изменения хранимых настроек, позволяет уменьшить количество операций записи в EEPROM
чилим
16 Янв 2023
41
13
я ее нашел,просто не думал что оно,спасибо попробую.И в прошивке 121 не меняются папки с мелодией на режиме цикл.сделал папки 15 и 16.15 будильник вроде встала а 16 записал не хочет на режим цикл а так играет.Ладно удалю и перезагружу еще раз
а 111ффектов все работает
Mishanya TS
11 Дек 2019
310
@чилим, спасибо, поправил ошибку
скачайте заново архив и через редактор загрузите файл sound.ru.json
чилим
16 Янв 2023
41
13
вы меня не поняли,папки которые уже стоят меняются.я добавил еще папки с перуанскими флейтами.и начинаешь в какойнибудь эффект в режиме цикла менять например аленький цветочик была папка 2 я ставлю 16 нажимаю сохранить он какбы сохраняет но потом опять как и была папка2
чилим
16 Янв 2023
41
13
если есть возможность опишите процедуру пожалуйста, из-за этого когда меняешь папки звука слетает настройка цикла эффектов.архивы скачал этот файл видел что делать не знаю
я сам не программист я паяльник с 45 летним стажем
кстати кто делает лампы .блок питания не более 5в и через диод,я все блоки питания переделывал с 5,2в до 5,01-05в.в МП плеере вылетает часто микросхема усилителя реже дисплей.в оснавном при пропадании 220в и подачи есть полюбому микроскачок с 5в до примерно 5,8В.поэтому не больше 5в а лучше 4,8-4,9в.поэтому при настройке сначала блкок питания в сеть потом подача5в.я поменял уже 3шт усилителя 8002а и микросхему дсплея.все блоки питания переделал.
Реакции: rv1cj
OverFitter
19 Дек 2019
Прошил последнюю версию, но после первоначальной настройки получаю бутлуп. Даже матрица не успевает запуститься, полный бутлуп. Использую SPIFFS (на LittleFS получаю FileNotFound), NodeMCU v3. На лампе только матрица и кнопка
чилим
16 Янв 2023
41
13
я прошил две MCU v3 последней версией все работает кроме замены папок звука.я сделал все по ПРОЧТИ МЕНЯ.Перед прошивкой сначала удалил на MCU все доовланд тоолом.т.к платы до этого прошивал другой прошивкой.
Otto17
22 Июн 2019
Были же ложные включения лампы, о чём писал чуть выше.
Поставил ферритовое кольцо маленькое и тремя многожильными тонкими проводами (+3.3V, GND, управляющий) намотал 14 витков на всё кольцо, феррит расположил ближе к ESP и всё, трое суток прошло, не одного срабатывания не было.
Реакции: Mishanya TS
Derv
26 Июн 2021
39
21
Добрый день! На последней прошивке при переборе эффектов кнопкой, доходит до эффекта 25 Земля тикси (стандартные значения скорости - 212) и больше не реагирует на двойные и более касания. Только вкл и выкл с кнопки. С веб страницы все норм. При уменьшении скорости - всё переключается. Остальные эффекты нормально переключаются с кнопки. У меня только так или кто еще сталкивался?
4,631
1,564
@Derv,
это нормально.
Можете прошить плату на удвоенную частоту "процессора".
Реакции: Derv
Lexx!
13 Сен 2022
Подскажите, как вернуть эффект бегущая строка. Он нужен иногда, и постоянно выводить его поверх других эффектов не нравится. Хотя бы в каких файлах копать? В effects.ino увидел, что функция эффекта поменялась. Его бы добавить в список эффектов.
Реакции: Dhorohiy
Derv
26 Июн 2021
39
21
Подскажите, эффект №90 разноцветный дождь не горит, в чем может быть дело?
Mishanya TS
11 Дек 2019
310
Переписывать много надо, можете включить еффект цвет с масштабом <3, бегущая строка будет на черном фоне
Как не горит, перезагружается или просто ничего не происходит?
Mishanya TS
11 Дек 2019
310
@Derv, цвет, скорость, яркость крутили, перепрошивали еще раз? Я сейчас в отпуске, лампы нет с собой, но до этого все хорошо работало
band
1 Апр 2023
У меня работает, может перекачать архив с прошивкой.
Artem1970
1 Фев 2021
31
Всем доброго вечера,
Собрал ради эксперимента матрицу 16*80, залил прошивку 121, при компиляции ругнулась что маловато памяти и может работать нестабильно.
По итогу Web интерфейс не грузится, если через приложение - лампа находится, включается, но эффекты загружать в память не хочет.
Вопрос: какие компоненты кушают больше всего ресурсов и можно ли их отключить и если можно, то как? Задача сохранить максимум последних эффектов и управление через Web.
В дополнение к предыдущему посту:
схитрил, прошил сначала 16*16, загрузил эффекты в приложение, потом перешил на 16*80 - эффекты остались и работают. Но вопрос в силе - как максимально облегчить прошивку, но сохранить все новые эффекты? Заранее спасибо!
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Mishanya TS,
Спасибо, вот именно то что вы перечислили и не нужно. Насколько сложно это отключить (если просто закоментить - тогда все просто) и насколько станет больше свободной памяти?
Mishanya TS
11 Дек 2019
310
@Artem1970, закоментируйте строки, посмотрите как будет работать, я пока проверить не смогу
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Mishanya TS,
Спасибо, на днях так и сделаю.
Маленький вопрос - все эти дополнительные модули достаточно закоментить только вюна вкладке constant.h или на других тоже надо? И можно ли в принципе удалить их прошивки эти модули? Или закометировать = удалить?
Отпишусь по результатам.
zxz
30 Июл 2023
Добрый. так а не устранили баг по замене папок со звуком? пятый раз прошил) думал я косячу, нифига, папку меняешь сохранить и ничего, при переходе в меню настройки звука папка с номером возвращается назад.
Реакции: Игорь К.
