ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Ной
25 Янв 2023
44
При работе лампы то моргает, то горит первый (вроде бы) светодиод. В некоторых случаях выглядит даже круто, но чаще всего бесит. Подскажите пожалуйста, как отключить.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Ной, может быть снова несовместимость версии ядра и версии FastLED?
Ной
25 Янв 2023
44
@vvip, очень похоже что так и задумано. Диод моргает при смене режима, при смене яркости и горит, если выключить кнопкой. Яркость меняется в зависимости от общей яркости. Имею две лампы 16х16 и 14х15 и в обеих одаково.
theDudeii
26 Янв 2020
35
я уж совсем дурной стал
в прошлом загружал прошивку и файловую систему. прошивку сейчас загрузил,а ярлыка файловой системы нету
и ардуино новая версия вышла.уж боюсь что не там в меню пукнт надо искать. помогите
создаю папку тулс,в ардуине и в папке скетча.разарзивированные файлы туда. не помогает.меню дата загрузки нету.есть configure and upload и не активно.оно?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@theDudeii, если под "и ардуина новая версия вышла", подразумевается, что вы установили и используете версию Arduino IDE 2.x -то она не умеет загружать файлы в файловую систему микроконтроллера. Старые плагины, которые работали в Arduino 1.18.x в новой IDE Не работают, а новых никто не написал еще, вроде бы.
Реакции: theDudeii
theDudeii
26 Янв 2020
35
жесть. да со старыми версиями тоже что то не подучается.прошивка зашла была сразу
Artem1970
1 Фев 2021
31
Всем добрый день,
Подскажите, кто в курсе - как уменьшить энергопотребление лампы при питании от аккумулятора? Мосфет перед матрицей установлен, но даже с ним в выключенном состоянии Wemos D1 mini кушает около 100 mA. Есть какие то варианты уменьшить эту цифру?
Otto17
22 Июн 2019
Были же ложные включения лампы, о чём писал чуть выше.
Поставил ферритовое кольцо маленькое и тремя многожильными тонкими проводами (+3.3V, GND, управляющий) намотал 14 витков на всё кольцо, феррит расположил ближе к ESP и всё, трое суток прошло, не одного срабатывания не было.
Подтверждаю, спустя почти полтора месяца как поставил ферритовое кольцо, ни единого ложного срабатывания не было. Помогло на 100% от ложных включений/выключений.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Мосфет не нужен, проц не выключить, а он жрёт не сильно меньше. Может и 200 жрать.
тумблер на вкл/выкл.
единственное.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Константин 271,
Без мосфета перед матрицей общий ток потребления в выключенном состоянии около 300 мА, с мосфетом - в районе 100 мА. Не совсем понимаю, почему он не нужен)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Artem1970, потому что с мосфетом потребление не падает на порядок. А лучше бы на два. Я бы понял, если без него 300, с ним - 30 хотя бы.
Artem1970
1 Фев 2021
31
@Константин 271,
Пока сам не понимаю)
Обсуждалось где-то тут, что матрица даже в выключенном состоянии потребляет 200-300 мА, плюс wemos с кнопкой ещё около 100, итого под 300-400. При работе от аккумуляторов автономка увеличивается в 2-3 раза. По мне - это важно. Но... Замер тока что с мосфетом, что без показывает около 100 мА в выключенном состоянии. Может что неправильно замеряю...
@Константин 271,
Замерял ещё раз, уже абсолютно точно:
Железо - матрица 16*16, wemos D1 mini, сенсорная кнопка, 2 аккумулятора 18650 в параллели, модуль защиты TP4056. Питание матрицы напрямую к модулю, wemos и кнопка по типовой схеме.
Амперметр - аналоговый, 0-600 мА
Прошивка - 121в1.
При подключении амперметра между wemos и аккумуляторами - 80 мА, вне зависимости включено или выключено.
При подключении между матрицей и аккумуляторами - во включённом состоянии 200-300 и больше, в зависимости от яркости. В выключенном - 0 ампер. Напряжение на матрице равно напряжению на выходе модуля защиты АКБ. А вот ток - 0 ампер и не больше. Почему - не понимаю.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
Здравствуйте! Решил обновить прошивку на FieryLedLamp v3.51_new_web 121 эффект , но при компиляции выскакивает ошибка:
exit status 1
'SaveDawnMode' is not a member of 'EepromManager'
На что обратить внимание? Может какой библиотеки в архиве не хватает. Какие были - все установил.
Плата - LoLin new NodeMcu V3, в менеджере плат выбрал - NodeMCU 1.0(ESP-12E Module). Может не то?
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
@Belokota,при ошибке какая нибудь строка выделяется красным? И можно полный лог ошибки
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
@Belokota, Из папок C:\Users\belok\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\
C:\Users\belok\OneDrive\Документы\Arduino\libraries\
удалите все библиотеки
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS, удалось скомпилировать скетч и залить в лампу. Но! список эффектов пустой (использую только web интерфейс), причём эффекты переключаются двойным нажатием и кнопками в web интерфейсе. Как исправить что бы список появился? И, вроде появилась задержка выключения лампы, как её убрать?
Разобрался с помощью Artem1970 с ошибкой компилирования: 'SaveDawnMode' is not a member of 'EepromManager', она возникает, если раскоментировать строчку #define USE_SECRET_COMMANDS (использование секретных команд) в Constant.h.
iamstven
9 Апр 2021
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from sketch\Constants.h:522:0,
Multiple libraries were found for "ArduinoJson.h"
from F:\Deskcop\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:25:
Used: C:\Users\Dung Tran\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
C:\Users\Dung Tran\Documents\Arduino\libraries\LittleFS\src/LittleFS.h:35:23: fatal error: flash_hal.h: No such file or directory
#include <flash_hal.h>
compilation terminated.
Not used: C:\Users\Dung Tran\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson_6194
exit status 1
Error compiling for board LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
Пожалуйста, помогите мне исправить это
