ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
- Добавлено сохранение и загрузка настроек лампы. Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия.
- Добавлено включение/отключение вывода погоды на выключенной лампе на web странице.
- Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.5
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.5
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
чилим
16 Янв 2023
41
13
Здравствуйте скачал архив от субботы 5 августа режимы главной страницы 120 штук,режим настройки звука 114 штук и не совпадают.
верней 121 эффект на главной странице интерфейса а кокда заходишь в настройки звука там в настройках папок звука 114 эффектов и не совпадают с главной страницей кроме акварели
Ной
25 Янв 2023
44
Здравствуйте! Скачал архив, тот который на 121 эффект, и при попытке компиляции в effects_new в строке 2954 выскакивает ошибка
call of overloaded 'abs(unsigned int)' is ambiguous
Что я делаю не так?
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, Ни на что не устанавливал, пока компилировал для Lolin (Wemos) D1 mini (clone). Менял пины кнопка на D1, матрица на D2 ибо у меня печатная плата так разведена. В принципе, я только натолкнулся на эту тему, ещё не вник, до этого лампы по другому проекту делал
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
короче скачал заново архив, через редактор поменял файл sound.ru.json. и всё лампа стала тормозить, интерфейс в веб открывается по 5 минут(
Попробуйде заного перепрошить лампу, в этом файле была ошибка
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, А где этот список? Я что-то пропустил. " Версию платы в "Менеджере плат" выбирайте 2.7.4." но не указано, какую плату выбрать в Arduino IDE. По крайней мере я не вижу в инструкции на странице и инструкциях в архиве. Может быть для тех кто в теме давно, это очевидно, но я на проект наткнулся сегодня
Radio
30 Апр 2023
При озвучивании времени - вначале лампа проговаривает "один час", потом озвучивает текущее время. Плеер не оригинальный, прошивка скомпилирована под не оригинал. Настройками оборудования не могу убрать эту фразу. Подскажите, плиз, куда копать? Этот "один час" уже бесит)
Radio
30 Апр 2023
@Mishanya TS, Плеер MH2024K-24SS, при компиляции закомментил //#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL. На прошивке 111 эффектов нашел положение настроек, на последней никак не получается.
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
@Radio, этот чип наверное самый проблематичный, на старых прошивках тоже моросил, заказал другой, все стало работать отлично
Radio
30 Апр 2023
@Mishanya TS, подскажите, где гарантировано купить оригинал, на китайцев нет надежды)
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
@Radio, DF, последний такой заказывал, работает четко, еще зависит от флеш карты, смотря какую ставите
Реакции: Radio
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
Добрый день. Я прошил 9 августа и у меня теперь не включается лампа после отключения питания. Все галочки поставил где надо, где надо галочки снял.Все равно включается только кнопкой. 10 минут жду перед выключением. И ещё, примерно через полчаса- час лампа выключается сама и включить можно только из веб интерфейса, на кнопку не реагирует.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
программа WLED есть, очень удобно
т.е. она и под наше заработает, это просто оболочка? И там IP вводить? Wled я пользовался, но думал приложуха - дубликат web морды и всё.
зщ мда, она даже яндекс открывает, хоть и с ошибкой. Удобно, спасибо))
4,631
1,564
@Mishanya TS,
добавьте в прошивку обработчик контроллера яркости от WLED.
И главное - ВКЛ/ВЫКЛ.
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
Кнопка сенсорная. В веб интерфейсе активна. Спасибо, попробую wled сейчас.
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
А как подключить обычную? D2 на землю замыкать или 3,3В подавать? На всякий случай хотелось бы уточнить.
4,631
1,564
@Mishanya TS,
в прошивке JeeUI эти функции прикручивали когда-то. Можно там подсмотреть, наверное. Или в исходниках самой прогивки WLED.
Mishanya TS
11 Дек 2019
406
318
@Sergey Petrov, одна нога к D2, вторая к земле, и в прошивке поменять в строке
Код:
#define BUTTON_IS_SENSORY     (1)                           // если у вас не сенсорная, а обычная кнопка, поменяйте в этой строчке 1 на нолик
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, дошли руки снова попробовать, при выборе рекомендованной платы при компиляции ошибка
'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
в строке 506 int8_t but = touch.getHoldClicks(); файла button
