ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
293
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    ESP8266
Для ESP32
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Друзья, давайте не будем поддаваться на подобные провокации
Провакации ,провакациями ,только парень в Нижнем Новгороде ,на административку попал. Говорит гирлянду на Али купил ,а это уже другое. Для тех ,кто на Али такое распространяет ,уже другая статья. Вы тут тоже ,аккуратней. Сейчас эмоции ,у Всех зашкаливают ,в том числе и у судебной системы ,может прилететь. На костямата ,вообще не обращайте внимания ,все равно модеры потрут.
2,428
421
Политсрач потёр. Сообщения о провокации потру после НГ, когда прочитают всё заинтересованные. Думаю, автору есть смысл вынести в шапку предложение пользователям срочно накатить обновление.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Поглядел видео из Нижнего Новгорода. Видно гирлянда хорошо подогнана ,под балконное окно. Я таких у китайцев в продаже не видел. Парень скорей ,всего просто прошивку накатил. Если пострадавший из фуромчан и не только ,надо как то ему помочь ,с объяснениями. Это может любого коснуться. Почитал разные форумы ,поголовно ,все его клеймят ,без рабору. Вот так.
Реакции: Mishanya TS и Belokota
Danilka
12 Дек 2021
Для тех кому интересно поковырять. Включается строка с провокационной надписью вот тут, по IP
Убрано в последнем фиксе
И чуть больше года назад было что-то похожее, но уже давно убрано, но сам блок тоже использовался кмк
andre1979
8 Ноя 2019
Добрый день. При компиляции выходит ошибка:
error: 'clockTicker_blink' was not declared in this scope
Дисплей, плеер - отсутствуют и я их закомментировал.
Что нужно сделать для нормальной компиляции?
Прошивка крайняя.
AnCore
27 Янв 2020
389
168
@andre1979, попробуйте раскоментировать дисплей и скомпилировать с ним
donatos696
17 Ноя 2019
56
dina,
Да, пострадавший - из форумчан☹
Про то, что гирлянда (целиком) приобретена на Али - это интерпретация органов, хотя были полностью даны разъяснения где/что/когда/как приобреталось/делалось, со всеми ссылками, скриншотами🤷🏻‍♂️
donatos696
17 Ноя 2019
56
Большая просьба - не трите сообщения о провокации - судебные тяжбы предстоят на несколько недель/месяцев🙏
2,428
421
@donatos696, хорошо, сообщите когда будет можно удалить. Просьба воздержаться от обсуждения нетехнических вопросов здесь. Для политики есть специальные ресурсы.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@Wan-Derer, С уважением! Верните собщения костямата ,лишним не будет.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
293
@kostyamat, да пиши сколько влезет, твоя провокация до одного места. Если людям нравиться, то пусть пользуются, и не важно как это сделано, если нет, удалить статью могу за 2 секунды, но человеку с гирляндой мы поможем
1,097
634
@Mishanya TS,
Миша, автор против, автор второй прошивки, из которой ти эффекты воруешь, тоже против чтобы "люди" из россии пользовались результатом их труда. Не хочешь приключений, прекрати воровать. Ведь это же так просто.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@kostyamat, Пускай авторы ,придут сюда и скажут. Потом с гита удаляться. У себя дома , на вашем ресурсе ,все создадите. И проблем нет. 404 отключите.
Реакции: Wladlex и Mishanya TS
1,097
634
@dina,
Слишь, потреот, ти что забыл на пиндоском GitHub? Родину не любишь? Самовипились.
Можно подумать, что русские воровать перестанут, никогда ж такого не было. ))
  • Аррр! -2
Реакции: Pavel_Sazhnikov
man9913
11 Июл 2022
прикольно, в новостях прочитал и эту ветку нашел.
немного удивился прочитав в сми "Хозяев квартиры из Великого Новгорода обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Их дело будет заслушано в суде."
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@kostyamat, :eek:
Разжигание ненависти и дискриминация на GitHub
GitHub не терпит высказываний, которые нападают или пропагандируют ненависть к отдельным людям или группам людей на основании того, кем они являются, включая возраст, размер тела, способности, этническую принадлежность, гендерную идентичность и самовыражение, уровень опыта, национальность, внешний вид, расу., религии, сексуальной идентичности или сексуальной ориентации. Сюда входит следующее:
  • Высмеивание, нападение или исключение человека или группы на основе их убеждений или характеристик, перечисленных выше.
  • Демонстрация явной принадлежности или идентификации с известными террористическими или воинствующими экстремистскими организациями
  • Поддержка или продвижение групп ненависти или теорий заговора, основанных на ненависти
  • Обмен символами или изображениями, синонимами ненависти
  • Использование вредных стереотипов, оскорблений или бесчеловечной речи
  • Нападение на человека на основании его предполагаемого пола
  • свист собаки; или использование закодированного или намекающего языка и / или символов для пропаганды оскорблений или ненависти
Хотя GitHub серьезно относится ко всем случаям злоупотреблений и притеснений на платформе, мы особенно привержены борьбе с оскорблениями на почве ненависти, когда они несоразмерно затрагивают сообщества, которые исторически подвергались таким оскорблениям. Мы стремимся сделать GitHub местом, где все люди чувствуют себя желанными и безопасными.
Реакции: Ной, vortigont и Burai
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
293
@kostyamat, во первых я не ворую, т.к. это свободный доступ, во вторых везде указаны авторы, что на прошивке, что на эффектах, проблем не вижу, а теперь давайте проведем опрос, кому нравиться, кому нет, и как выше писали, пусть авторы напишут здесь, а не тупо читают
Andros77
9 Ноя 2021
Спасибо за помощь AnCore все получилось.
Теперь есть вопрос какое приложение работает с этой прошивкой. То что а архиве у меня запускается но эффекты не обновляются и приложение вылетает. Может есть другое?
AnCore
27 Янв 2020
389
168
@Andros77, для управления используйте вэб-интерфейс (ip 192.168.4.1) через адресную строку браузера (там же можете указать подключение к роутеру, если нужно)
big-vl
2 Янв 2024
Запуск был прописан в time.ino 1 числа 1 месяца, это видно по коду, но сама фраза была зашифрована
На GitHab в двух последних коментах видно
Этот массив данных последовательность байтов, представляющая текст на русском языке в формате UTF-8. Шифрования здесь нет, это просто представление текста в виде последовательности байтов для использования на устройстве. Кто мержит это?
Belokota
24 Дек 2019
101
32
@andre1979, выше писали, посмотрите тут два сообщения: https://community.alexgyver.ru/thre...r-perevod-mishanyats.7530/page-39#post-159037
Я сделал как тут указано и компиляция прошла удачно, ещё можно не комментировать строку дисплея:
//#define TM1637_USE // закоментировать, если не используется дисплей TM1637
Danilka
12 Дек 2021
@big-vl, там не utf8, а просто последовательность байт для того шрифта что зашит в проекте, но эт не сильно важно. Кмк это было специально сделано автором "оригинальной" прошивки, а Mishanya TS просто перенёс это не заметив (на что автор и рассчитывал назвав этот блок "дефолтная маска" / "яркость по умолчанию"), там был большой MR, проанализировать всё это сложно сходу.
