ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
383
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
210
41
www.youtube.com
А я портировал код на esp32. (и это было очень утомительно).
Светики, web, кнопка, все эффекты работают.
Пока не работает ssdp и ntp.
mqtt, mp3, IR и часы не проверял.
кому очень-очень нужно - спрашивайте у меня.
добавлено чуть позже ... зря старался, в оригинальной прошивке alvikskor это уже сделано;
добавлено через неделю ... некоторые эффекты ломают работа циклического режима эффектов. 😭 заипался разбираться (предполагаю, в оригинальной прошивке такой-же баг);
добавлено через неделю ... spiffs не работает (предполагаю, в оригинальной прошивке такой-же баг);
Gvozd
6 Ноя 2024
@f1serg,Здравствуйте!А что нужно прописвть в топике состояния WQTT брокера для управленияп ереключением эффектов и яркостью?Включение и выключение работает через Алису, а вот переключение эффектов и яркости ни через доиовенка Кузю не получилось настроить ни напрямую через WQTT
Эльман
16 Янв 2023
19
Всем привет
Подскажите пожалуйста по поводу этого пункта:потом скомпилировать файловую систему (LittleFS) в bin файл, а уже потом эти два файла прошивать в лампу.
WEB_Updater я компилировал в bin файл
А вот второй пункт не могу понять , вернее не понял как этот файл ино FieryLedLamp_New_WEB скомпилировать файловую систему (LittleFS)
Что то то пошло не так, по воздоху обновил файл (я так понял не правильно я вообще компилировал) обновление прошло, лампа перезагрузилась, имя лампы поменялось на ESP-81506D подключаюсь к нему, но веб морда не открывается, через приложение только включить можно , горит белом светом, и ни какие кнопки не реагирует, помогите пожалуйста
donatos696
17 Ноя 2019
56
@Эльман, у Вас затерлась файловая система. Надо её заново закинуть на Вашу ESP - либо через flash download tools скомпилированным bin файлом, либо через Arduino IDE, если у Вас установлен ESP LITTLEFS/SPIFFS (в зависимости от того, какую файловую систему используете, в прошивке есть настройка).
maloir
14 Сен 2019
173
67
Друзья подскажите пожалуйста какая часть кода отвечает за вывод ip адреса.
Radio
30 Апр 2023
Отстает время, прошивка 3,9. Примерно 40 сек. за две недели, при перезагрузке время подхватывает, т.е. ntp доступен. На предыдущей прошивке тоже самое. Подскажите, плиз, решение.
Radio
30 Апр 2023
@SlavaZagaynov, спасибо, сделал. У меня почему-то не дает сохранить адрес с дефисом, прописал pool.ntp.org.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
210
41
www.youtube.com
@Radio, pool.ntp.org - не лучший вариант, у меня чаще не работает, чем работает.
контролируй, если небудет работать - ищи другие ntp
Garik2024
28 Мар 2024
Я задолбался отлавливать глюки в этой прошивке. То это не работает, то там виснет... Уже пол года сижу на оригинальной прошивке от alvikskor . Spiffs не пробовал. Не понимаю, зачем он нужен, устарел давно :) . А с циклом, как и со всем остальным, в ней всё хорошо. Оба приложения нормально работают (и FireLamp, и GVR Lamp). Сделал уже 5 ламп на подарки и одну гирлянду на 2500 диодов (ESP32). Ни с одной проблем не было. Я всё надеюсь, что может быть alvikskor, таки, сделает реакцию на звук. Это, пожалуй, единственное, чего не хватает в его прошивке.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
210
41
www.youtube.com
@Garik2024, видосы про джевелин я видел пару недель назад. Код по быстрому посмотрел, не нашел там код для микрофона. Из описания программы автором я предположил-понял, что у него на компе стоит дополнительная программа, которая анализирует музыку и как-то говорит лампе "прыгай'. Далее я не разбирался. Про подарок на 00.00 я не понял. Объясни пожалуйста, что будет через минуту после 31/12 23:59 ?
Реакции: Dimas2013
Garik2024
28 Мар 2024
Будет 01/01 00:00 :) Если не ломать оригинальную прошивку alvikskor, то ничего не будет. Но в прошлом году было такое на прошивке от @Mishanya TS https://charter97.org/ru/news/2024/1/3/578026/ ( нашел в поисковике).
Реакция на звук была ещё на прошивке то ли от @Shaitan , то ли от @vvip-68. Я пытался смотреть, Но знаний не хватило, и забросил эту тему.
vvip
18 Дек 2018
587
254
@Garik2024, у vvip`а нет микрофонных штучек. Он категорический нелюбитель этих дрыгалок под музыку...
tabiivvv
27 Ноя 2024
подскажите, пожалуйста в чем проблема ни как не могу прошить, выдает ошибку
UPD: Нашел причину, у меня обновился драйвер CH341SER.EXE на свежий, установил драйвер 2019 года и пошла загрузка. Спасибо что помогаете и не бросаете
hhrhhr
5 Дек 2024
Я, может, смотрю не в оригинальную прошивку (https://github.com/alvikskor/FieryLedLampMultilingual)?
time.ino
if(jsonRead(StrResponse,"country_code") == "\x52\x55") C_flag = 1; //Serial.println("++RU++");
FieryLedLampMultilingual.ino
if (C_flag && !T_flag && ((d_date == 1 && m_date == 1) || (millis() >= 0x05265C00))) {
for (uint8_t i = 0; i < 32; i++) TextTicker = pgm_read_byte (&Default_valueMask);
А Default_valueMask
и есть то самое "ничего не будет".
Boroda
20 Янв 2020
35
Была лампа с прошивкой от GUNNER47. Перешил на этот вариант(плата NODEMCU). Увиделась как LedLamp1(что странно) и пароль 12341234 не принимала. Перешил как на картинке(типа под LOLIN(WEMOS)D1 R2 & mini) - теперь видится как обычная ESP(типа ESP-76E4F3) и соответственно вообще глухо. В промежутках и просто накатывал прошивку и предварительно стирал через flash download tools и чистил бланком. Что я делаю не так?
Boroda
20 Янв 2020
35
Жмякал и до заливки скетча и после и другую систему(типа SPIFFS) также пробовал. Всё уже перепробовал:confused:
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
210
41
www.youtube.com
@Boroda, ты что-то упускаешь, читай доку, не торопись. Проект рабочий, месяц назад его использовал, потом переписал весь для себя под елку 30х64 светика на esp32s3, удалил всё лишнее.
Boroda
20 Янв 2020
35
:)Ну, что можно я уже прочитал. Учитывая что инфа по версиям ArduinoJson в скетче и "доке"(с) отличаются, то может ещё где засада?
ArduinoIDE 1.8.19
Esp8288 - 2.7.4
Остальные библиотеки из папки с гита. Отключил дисплей, плеер, IR, переназначил пин ленты на (2U).
И на кой нужны папки data и no_sound в папке скетча. Тот самый SPIFFS?
