ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
402
316
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.4
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.4
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Boroda
20 Янв 2020
35
Попробовал ещё вариант: так как в "доке"(с) ссылка на установку SPIFFS не работает то по привычке кинул файлы из Uploaders в tools в корне самой ардуины. Сейчас подумал что у меня портабля версия и перенёс уже непосредственно в собственноручно созданную папку tools в папке со скетчами. И-и-и-и. не помогло :) Но меню загрузки уже стало выглядеть по другому, не в общей таблице с WIFI101/WIFININA Firmware updater, а отдельной менюшкой.
И, да, засада оказалась в ArduinoJson. В скетче указано установить версию 5.13.5, но с ней не компилируется - требует свежую. Поставил последнюю - стало компилится, но не работает. Удалил, поставил с гита - то же самое. Сейчас глянул в лог на свежую голову, а при компиляции оказалось он подхватывает последнюю седьмую версию(где то сохранилась вредина), а шестую игнорит. По итогу переустановил всё на свежую и взлетело. Так что внимательное чтение инструкций бывает вредит :)
А теперь другая засада и, похоже, не у меня одного - приложение FireLamp крашится при связи с лампой. Пробовал и 3.2.4 и 3.2.3
, и разные телефоны(причём на старом уже давно стояла для гуннеровской версии) - вылетает как только значок связи зеленеет.
Garik2024
28 Мар 2024
А Default_valueMask и есть то самое "ничего не будет".
Ага. Только там ещё есть некое условие, чтобы "То самое" выполнилось. И если не ломать прошивку и согласиться с условиями её использования (при первом запуске) , то оно (условие) не выполнится, а значит и "То самое" не выполнится
В этой прошивке работа с приложениями, как для андроида FireLamp, так и для айфона GVR Lamp, сломана. Как и некоторые другие функции. Я долго пытался бороться с косяками, а потом плюнул, и перешел на, оригинальную прошивку от alvikskor . Чуть меньше эффектов, зато всё правильно работает. А ещё поддерживает ESP32.
Boroda
20 Янв 2020
35
При наличии веб-интерфейса большого смысла в отдельном приложении как бы и нет. Переживём.
Вопрос по эффектам: в "вине" пузырьки идут только на жёлтом фоне - типа шампанское с перляжом(слово то какое :) ) . Судя по коду так и задумано, а зачем тогда переход на другие цвета?
В эффекте стрелки(или стрелки, ну как творог и творог:)) - не никакого изображения. Тут проскакивала инфа, что помогает замена библиотеки FastLED на версию 3.5.0 - так она вроде и так такая да ещё с подписью "модифицированная"
UPD Ещё прикольнее: сейчас проверил "вино" - остались только пузырьки, желтый фон пропал, как и остальные. Т.е. сначала идёт перляж :) на голом фоне, а потом пустота( раньше там была смена цветов снизу вверх) и так по кругу. Беда.
hhrhhr
5 Дек 2024
Такое условие только одно - первый запуск с пустым "eeprom"-м (т. е. гирлянда не настроена). Иных условий, которые делают C_flag=false или T_flag=true нет, также как и предупреждений о наличии таймбомбы с региональным уклоном.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Вчера пытался установить его прошивку, все стало, звук работает, но вот матрица не работает. В прошивке подключение на Д-3, но по факту - не работает... Где я делаю не так???
Garik2024
28 Мар 2024
@Dhorohiy, Если шьёте после этой прошивки, попробуйте с полной очисткой памяти ESP. Припоминаю, что когда я переходил с Мишаниной, то тоже были какие-то глюки. Уже не помню какие, но после перепрошивки по проводу с полной очисткой всё стало норм. Потом все обновления уже заливал через веб. Ну и банальное - пайку проверьте.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Garik2024,Прикол в том, что FieryLedLampUKR-main ставится норм, а вот именно FieryLedLampMultilingual-main, не хочет работать. Пайка на месте)). Прошивки шью всегда с полной очисткой... (libraries и Uploaders тоже заменяю...)
А в Fiery Led Lamp v3.9 , не могу понять почему когда в config.json прописываю настройки своего ви-фи то не появляется точка доступа...приходится перезаливать скетч, чтоб заработала
Еще такой вопрос, есть ли программка, в которой можно просмотреть как работает эффект, не заливая его в лампу? (хочу выкинуть несколько не нравящихся эффектов, и добавить с других прошивок, но каждую заливать в лампу - долго...)
hhrhhr
5 Дек 2024
Есть FastLED "эмулятор". С минимальными правками можно взять код эффекта и скомпилировать его для просмотра в браузере. Ниже пример такой компиляции для первых двух эффектов из проекта. Исходники проекта тут, можно продолжить добавлять эффекты и их вспомогательные переменные/функции. Полностью взять и скормить wasm-компилятору готовый проект не рационально, эмулятор умеет исключительно FastLED- библиотеку и капельку функций из Arduino.
Реакции: Dhorohiy
Boroda
20 Янв 2020
35
Может кому поможет: Глюки на "вине", "дыме" и "стрелках" возникают если сразу после прошивки, находясь в режиме точки доступа, включить лампу(ON) и выбрать эффект. Если не включать, а сразу перейти на работу через роутер(или прошить автоматический вход), то эффекты работают нормально.
Решил увеличить шрифт( т.е. цифры часов :) ) - не выходит сделать высотой более восьми. Массив сделал на 16 бит
static const uint16_t clockFont3x5[10][3] PROGMEM
цифры увеличил до девяти на пробу, типа
{ 0x83,
    0x1FF,
    0x3
отрисовку тоже
for (uint8_t j = 0U; j < 9U; j++)
всё равно обрезает после восьмого пикселя. Куда ещё посмотреть?
UPD:
На четвертый день Острый Глаз заметил, что одной стены нет.
Надо всё же и читать не байты :)
uint16_t m = pgm_read_word(&clockFont3x5[num][i]);
Boroda
20 Янв 2020
35
А лампа умеет сама стартовать после отключения питания? Ни в скетче, ни в вебе не нашёл настройки.
Boroda
20 Янв 2020
35
"Семён Семёныч(С)" И ведь лазал там, а про скрол чёй-то протупил(уж очень аккуратно настройки сохранения и загрузки поместились). Спасибо.
И немедленно выпил задал следующий вопрос. Эффект "Планета земля" отсутствует на матрицах высотой менее 16. Ну это дело поправимое, чай и без Австралии проживём( как и она без нас всегда жила :) ). Со сдвигом картинки при обновлении карты тоже разобрался
ff_x = imgW + 2;
, а вот с промаргиванием(явно матрица потухает) перед этим - никак. Причём на матрице 16х16 скрол идёт без запинок и без потухания.
vrolan
7 Июн 2021
С наступающим Рождеством всех выживших после встречи Нового года! Подскажите, где прописать настройки матрицы, чтобы после прошивки она сразу работала правильно?
vrolan
7 Июн 2021
@SAndAl_78, @AnCore, я имел ввиду настройки прописанные в строках 130, 131, 132 на скрине у AnCore, там где выбирается угол подключения и направление. Как бы я их не менял, после прошивки они не применяются и нужно их настраивать через web страницу. Прошиваю v.3.6, так как в v 3.7 и выше приложение Fire Lamp вылетает.
Реакции: Владимир3370
vvip
18 Дек 2018
588
254
@vrolan, там даже в комментарии написано, что секция "Матрица" настраивается через WEB-страницу...
vrolan
7 Июн 2021
Понятно. Кстати, первое подключение к роутеру, после прошивки, тоже не так гладко, как хочется. Пароль и SSID прошиваются, но лампа на автомате не подключается, пока не поставишь галочку на web-странице.
vrolan
7 Июн 2021
@AnCore, а где взяли версию Fire Lamp 3.2.4? Везде натыкаюсь только на 3.2.3. Если не трудно, скиньте файл.
vrolan
7 Июн 2021
@AnCore, установил версию 3.2.4, но изменений никаких - буквально через пару сек. после подключения к лампе, приложение вылетает.
Сделал несколько перепрошивок с изменениями в config.json, в результате: v3.6 сразу после прошивки не хочет автоматом подключаться к роутеру, но приложение FireLamp 3.2.3 и 3.2.4 не вылетает. v3.7, v3.8 и v3.9 с теми же изменениями в config.json сразу подключаются к роутеру , но увы, приложение вылетает. Кстати, начальная конфигурация матрицы находится в папке data, файл hardware_config. Строка m_t 0 - зигзаг, 1 - параллельное. Строка m_o отвечает за направление :
0 ЛН - вправо
1 ЛН - вверх
2 ЛВ - вправо
3 ЛВ - вниз
4 ПВ - влево
5 ПВ - вниз
6 ПН - влево
7 ПН - вверх
AnCore
27 Янв 2020
430
183
@vrolan, попробуйте эту версию Fire Lamp , это версия 3.1.7. В моей лампе прошивка предыдущей версии (3.8 вроде бы), я просто добавил туда новые эффекты и всё (ну, и убрал еще бегущую строку и несколько некоторых эффектов). Приложение Fire Lamp у меня работает нормально, но мне удобнее через вэб интерфейс управлять
