  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@maloir, я имел ввиду вот это окно в браузере (если что, у меня браузер vivaldi, у вас может чуть по-другому выглядеть). А то, что с заранее записанными в config.json данными wifi и "ESP_mode" : 1не работает, это странно
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@maloir, ,
разархивируйте архив и загрузите через редактор вэб-интерфейса архив setup.json.gz. И попробуйте снова сохранить подключение к роутеру
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
189
71
ни че не получается, наверно я что то делаю не так, спасибо за ваши старания, но видно руки у меня кривые ни че не выходит. Самое интересное, что в интерфейсе роутера есп отображается и даже имеет свой ip адрес 192.168.1.68
но в сканере этого ip адреса и близко нет
в общем ни чего не получается.
maloir
14 Сен 2019
189
71
роутере проверял?
нет другого роутера
а как это сделать? я пробовал в настройках лампы статический прописать, не помогает, вечная загрузка и все. вообще все это странно, может я что делаю не так? Но с другой стороны я и через flash_download_tool вашей прошивкой загружался. просто вот ума не приложу почему у меня такая проблема.
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@maloir, есть возможность раздать инет с телефона и попробовать таким способом подключить лампу? Посмотрите в настройках точки доступа её имя и пароль и в настройках лампы впишите их. По сути телефон будет в качестве роутера, ip в этом случае в настройках лампы не указывайте
AnCore
27 Янв 2020
441
184
Включить точку доступа на телефоне, прописать пароль и сеть телефона в настройках лампы, а что дальше?
А дальше перезагрузите лампу. Она должна подключится к телефону (который в качестве роутера). Если подключилась, нужно разобраться, почему не хочет подключаться к основному роутеру
PDanil0590
15 Дек 2019
48
Добрый день. Прошу помощи разобраться в проблеме. Собственно, была лампа на lolin wemos, работала на старой версии, правда глючила иногда. Решил обновить лампу, закупил все, что есть в схеме и esp32s3. Собственно, старая ардуина 1.8.15, 1.8.19 не компилирует скетч, где-то на 75% виснет наглухо. Ардуино 2.3.8 компилирует его в лет и заливает в плату. Но не может прошить uploader. Его зашивал через старую ардуину, вроде ок. После заливки прошивки и FS никаких эмоций на подключение БП нет. Динамик только слабенько пискнет при запуске и все. На модулях горят красные лампы, кнопка загорается при касании, на esp32s3 помаргивает зеленый диод. Но на матрице ничего нет. Дисплей тоже ничего не кажет. Цепи прозвонил: массы звонятся, на плюсе есть падение напряжения (где резистор), на матрице "+" звонится. Что может быть не так?
Схема esp32s3+плеер+динамик+дисплей+модуль RTC, только usb порт добавил.
Да, забыл добавить. Точка доступа от имени лампы не создается. НО может появиться ESP..... При подключении к ней и переходу на 192.168.4.1 имеем not found
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@PDanil0590, сделайте экспорт бинарного файла прошивки и потом следом для littleFS тоже сделайте bin. Полученные файлы загрузите в esp32-s3 через flash download tool
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, тогда небольшой вопрос. Как я сказал, старая ардуина у меня зависает на компиляции библиотеки AsyncTCP. Новая Ардуина не создает bin файл, хотя и вроде как компилирует. Как быть тогда?
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, спасибо. Прошивку я залил с другого ПК, полностью с новой ардуиной. Она залилась. Но лампа не заработала (матрица), удалил мосфет - все ок. Дисплей только не работает. От слова совсем. Как бы его проверить? Уже 2 разных пробовал - ничего
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
Обновление!
Прошивка 132 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен TFT дисплей 1.47" 172x320. Работает аналогично TM1637. На дисплей есть возможность вывод текста бегущей строкой. Текст, период, скорость, цвет текста задается на web странице в "Настройки дисплея". Там же изменяется цвет, период отображения, яркость часов/погоды. Настройки яркости и установка дневного/ночного времени синхронно в выводом часов/погоды на саму лампу.
Ссылки на прошивку и дисплей в шапке
Приятного использования! ;)
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Mishanya TS
wifi connect:
    LOG.print(F("Подключение к WiFi"));
    uint32_t startTime = millis();
    uint32_t timeout = (uint32_t)ESP_CONN_TIMEOUT * 1000UL;
    if (timeout == 0);
    while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
      delay(500);
      LOG.print(F("."));
      if (millis() - startTime > timeout) {
        LOG.println(F("\nНе удалось подключиться, активируем AP режим"));
        espMode = 0;
        jsonWrite(configSetup, "ESP_mode", 0);
        saveConfig();
        ESP.restart();
Сто раз уже писал, но всё по старому.
Может всё таки найдешь силы исправить логику не подключения к wifi ?
нужно сделать так...
если в настройках указано подключаться к роутеру - значит подключаемся к роутеру.
если не смог подключиться к роутеру - значит поднимаем точку доступа, настройки не меняем, не перезагружаемся и через 5 минут пытаемся опять подключиться к роутеру.
если опять не смог, опять ТА, через 5 минут повтор. и так пока роутер не оживёт например после обесточивания.
а еще while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
кажется бессмысленно, нужно просто wifiMulti.run(), а потом if == WL_CONNECTED
wifiMulti.run() долго выполняется пока само не подключится, и после run оно либо CONNECTED либо нет.
пример wifimulti:
    Serial.println("Connecting Wifi...");
    if(wifiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
gerber
27 Янв 2026
29
Связь с роутером это важно. У меня например wifi на ночь отключается, 21:30--5:00. Если отключилось электричество в это время то лампа сбрасывает галку Подключение к роутеру. Можно конечно подключить к ИБП.
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
Как смог раскидал плату в EasyEDA по последней схеме. Если кто будет заказывать платы, проверяйте пожалуйста соответствие схеме, может где-то ошибся.
gerber
27 Янв 2026
29
Как при выборе случайные параметры эффектов, сделать так чтобы менялись только цвет масштаб ?
