ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
311
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
Посмотреть вложение 56533 02Главная.jpg 03Начальные.jpg Посмотреть вложение 56536 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
  • Посмотреть вложение 56547
    Для ESP32
  • Посмотреть вложение 56548
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
AnCore
27 Янв 2020
418
181
@Dimas2013, какую плату используете? ip адрес можно перед прошивкой прописать в файле config_ip. Включение/не включение после обесточивания настраивается в вэб-интерфейсе
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@AnCore,
Плата такая. Я понимаю что можно прописать и настроить. Я про то, что с первого раза все раьотает нормально, но только перепрошил этой же прошивкой либо 3.9,3.8 разницы нет и все. Заливая их, либо новую, начинается проблемы описаные выше, либо не запускается плата, либо не подключается к сети.
gritaro
19 Дек 2024
Вижу что кто-то добавлял часы реального времени, но не нашёл готового кода (может плохо искал).
Добавил в эту прошивку, может кому-нибудь пригодится.
Проверял только с esp8266 и DS3231.
Теперь время берётся из RTC модуля, можно быть в оффлайн, но как только появляется интернет - актуализируем время в модуле.
Реакции: Dhorohiy и andrewwayne
AnCore
27 Янв 2020
418
181
Загрузил в esp32 актуальную версию прошивки (без дисплея и плеера, только с матрицей). При включении эффекта Новогодняя Елка или эффекта Снегопад следует перезагрузка модуля, остальные эффекты нормально работают. У кого-нибудь так же? Кстати, плата, как у меня на фото, не требует дополнительных нажатий на кнопку boot (её просто нет), что удобно.
UPD. оба эффекта заработали. Вероятно, был какой-то глюк...
Реакции: homega
gritaro
19 Дек 2024
А подскажите, пожалуйста, часто слетает файловая система (littleFS), куда копать - блок питания или неудачный esp модуль?
UPD: лампа была у ребёнка и диагноз был неправильным. Если в выключенном состоянии зажать кнопку (включить белый свет и увеличивать яркость), то с некоторой вероятностью лампа зависнет и после перезагрузки конфиги будут в неконстстентном состоянии. Помогает сброс настроек.
VitalikV
23 Июл 2023
74
@gritaro, не знаю почему, у меня слетало когда с айфона заходил, с андроида и винды проблем не было.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина... Установил Fiery Led Lamp v4.0. - прошивка стала, звук работает, в ВЕБ заходит, но матрица не включается(ни один светодиод не загорается), возвращаюсь на Fiery Led Lamp v3.9 - все нормально. По подключению в схеме матрица так же подключена на D3. Скетч заливаю с чисткой всего. Где нужно сделать исправление, чтобы все заработало? Прошиваю на есп8266.
AnCore
27 Янв 2020
418
181
@Dhorohiy, странно, у меня работает и на esp8266 и на esp32 (на фото эффект Радужное пятно), к плате у меня подключена только матрица (плеер, дисплей, пульт, кнопка отключены). А в монитор порта есть возможность посмотреть?
AnCore
27 Янв 2020
418
181
@Dhorohiy, подключаете плату к пк, открываете монитор порта в Ардуино (или в SerialMonitor, например), нажимаете на плате reset, смотрите, что пишется в мониторе (в прошивке должны быть включены debug, заодно можете в прошивке проверить другие настройки). Как вариант можете в вэб-интерфейсе заново загрузить прошивку и файловую систему (.bin файлы в архивах: ALL - включены все компоненты (пульт (белый - HX1838), плеер, дисплей, сенс.кнопка); в другом архиве - наоборот всё это отключено)
Реакции: Olegsan и Dhorohiy
Bars33
9 Май 2021
Доброго времени суток. В свое время повторил WIFI лампу от Алекса. FieryLedLamp v4.0 заинтересовала возможностью подключения ИК пульта. Столкнулся с некоторыми проблемами, плата esp8266, в arduinoIDE версии библиотек вроде правильно поставил, но при компиляции ругается на FastLed, при этом компиляция завершается, прошивка загружается. Плата включает точку доступа, но подключиться к ней с прилагаемым паролем не получается. Коды ИК пульта прописал, но реагирует только вкл\выкл и яркость, лента светится только белым и двумя синими пикселями.
Allan
25 Мар 2022
Купил год назад самый дешевый пульт с приемником на Али. Только сейчас дошли руки подключить. Пришлось сканировать коды. Может кому пригодится:
1 FFA25D
2 FF629D
3 FFE21D
4 FF22DD
5 FF02FD
6 FFC23D
7 FFE01F
8 FFA857
9 FF906F
0 FF9867
* FF6897
# FFB04F
ok FF38C7
left FF10EF
rigth FF5AA5
up FF18E7
down FF4AB5
Реакции: Bars33
Bars33
9 Май 2021
@Bars33, ESP8266 LittleFS загрузили? Какой пульт используете?
Загрузил. Еще помучился, теперь подключается к точке доступа. Обновил приложение, загрузил список эффектов, но нет реакции на команды ни с пульта ни с приложения
Или может быть платка уже крякнула от издевательств?
AnCore
27 Янв 2020
418
181
@Bars33, если ну пульт нет реакции, то либо подключение к esp не там, либо коды не правильные, либо батарейка в пульте (какой пульт используете?) требует замены (перепроверьте всё). Какое приложение обновили? (Через вэб-интерфейс управление нормально работает?)
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@AnCore, Только добрался до компа. Вот что у меня выдало...(перезалил скетч, в нем раскоментировал #define GENERAL_DEBUG ) ничего про матрицу в нем не говорится
AnCore
27 Янв 2020
418
181
вообще это признак того, что управляющий контакт матрицы подключен на на тот пин esp, который прописан в скетче (там указан (0U) - на esp8266 это D3), но раз вы пишите, что матрица подключена к D3, то тогда без понятия, в чем дело (можете прошить лампу через flash download)
Реакции: Dhorohiy
Vitality
26 Дек 2024
@AnCore, вроде все заменил, попробую все заново библиотеки заменить, может поможет
Alex7272
23 Сен 2023
48
Подскажите пожалуйста: в файле Constants.h можно изменять пины управления на свои (от другой прошивки, не хочется перепаивать, плата esp 32).
Garik2024
28 Мар 2024
Помнится вы тоже самое писали и про про прошивку от @alvikskor. Думаю, надо смотреть в сторону библиотеки FastLed. Какая версия, правильно ли установлена. Я бы ещё попробовал бы переключить частоту ядра на 160 Мгц (тупо, но мало-ли). Ну и вариант корявой китайской платы исключать не стОит. Попробуйте плату от другого продавца.
Кстати, вопреки предсказаниям @hhrhhr и @Гость, все мои лампы с прошивкой от @alvikskor спокойно и без сюрпризов пережили Новогодние праздники и продолжают дружно и правильно работать на благо моего настроения и настроения всех тех, кому я их дарил.
Реакции: Dhorohiy
kassoft
27 Апр 2020
Доброго времени. Компилирую под ESP 32, в строке 3005 вылетает такая ошибка
deltaSpeed = 80U + (128U - abs(128U - deltaValue)) / 1.25; .
Делаю все по инструкции. Ни кто с таким не сталкивался случаем?
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Garik2024,Все библиотеки брал с архива прошивки...160 Мгц не помогла, другая плата так же не работает на 4й версии(3.9 запускается без проблем) прошивал с затиранием старой версии (All flash Content) Что еще можно попробовать?
vrolan
7 Июн 2021
@Dhorohiy, возможно допускаешь какую-то ошибку при компиляции-заливке прошивки. Я на днях залил v4.0, заработала сразу. Попробуй внимательно, пошагово, согласно инструкции в шапке, настроить Arduino IDE, удалить и заново загрузить нужные библиотеки, обратить внимание на версию ядра и т.д. Чудеса бывают, но очень редко - если плата работает с версией лампы 3.9, то она должна работать и с версией 4.0.
