ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
293
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    ESP8266
Для ESP32
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@Intronutro12, попробуйте загрузить прошивку в esp32 без подключения доп модулей и матрицы (попробуйте заодно заменить версию ядра на 2.0.17), и посмотрите, появилась ли точка доступа в списке вай фай сетей
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
Загружаю прошивка в плату без лампы: не подключено ничего, только usb в комп, затем плата вставляется в лампу и подключается питание.
В лампе все подключенно разъемами (см. фото внизу).
Отключаю всё внешнее и втыкаю питание?
Ок, спасибо за наводку, вечером попробую.
Про ядро 2.0.17: где то мне в сети попадалось сообщение, что в Win7 дальше 1.0.6 не работает нормально, поэтому даже не думал использовать версии выше... Но попробую с 2.0.17, может не зависнет.
Да ещё в программе delay(12), но не помогает, видимо, не там собака порылась...:unsure:
Спасибо! Теперь есть идеи на вечер!(y):)
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
@Intronutro12, ...(попробуйте заодно заменить версию ядра на 2.0.17), и посмотрите, появилась ли точка доступа в списке вай фай сетей
С 2.0.17 сначала тоже зависал на компиляции. Выяснил, что собака порылась в IRremoteESP8266-2.8.4 - закомментировал #define IR_RECEIVER_USE в Constants.h и все стало компилироваться и в 2.0.14 и в 2.0.17. Заменил библиотеку на IRremoteESP8266-2.8.6 - ничего не изменилось, виснет и 2.0.14 и 2.0.17!
Попутно выбрал #define USE_MQTT (false) и разбивки по умолчанию стало хватать (1.2/1.5).
Пока не прошивал, вечером проверю.
Попробую подставить предыдущую версию IRremoteESP8266... Можно ее заменить другой библиотекой без сильной правки кода? Или, может быть, можно убрать из нее огромное количество предустановленных моделей? Как минимум, размер станет меньше.
...на сейчас имею зависание компиляции с IRremoteESP8266, с любым ядром. Отключил ИК ДУ, прошил с ядром 2.0.14.
Точка доступа появилась, подключился к стартовой странице, активировал кнопку. Лампа работает, но DFplayer не воспроизводит ничего, только легкий шум в динамике. Настройки не сохраняются, отключение лампы сбрасывает время и настройки. Кнопка по однократному клику выключает лампу на пару секунд и включает белый свет. Повторный клик не включает лампу - 2сек и белый свет. Включить можно с веб страницы. Время слетает через несколько минут работы.
Т.е. работать то оно вроде работает, но не до конца так, как должно.
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@Intronutro12, перепроверяли подключение плеера к esp? SD карту другую пробовали?Время на дисплее не будет сбрасываться, если лампа подключена к роутеру. Белый свет это эффект под номером "0". Если дважды кликнуть по кнопке, что-то изменится?Библиотеки нужно использовать только те, которые идут в архиве с прошивкой
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
@Intronutro12, перепроверяли подключение плеера к esp? SD карту другую пробовали?...
-нет, как проверить? Попробую другой экземпляр плеера воткнуть. Карту другую пробовал - без результата.
-да, понял уже. Но сейчас лампа просто периодически перегружается - примерно минуту работает, гаснет и заново IP, потом эффект, перезагрузка. Смена БП ничего не меняет...
-Да, понял, что это эффект номер 0, но лампа выключалась только с веб страницы, двойной клик работает исправно, переключает на следующий эффект.
- да, попробую ещё раз поудалять файлы, заново скопировать из архива. Заодно ядро 2.0.17 попробую.
С IRremoteESP8266 что то можно сдела? Я скачивал следующу её версию - ничего не изменилось, не компилируется. В инете пока ничего применимого не смог найти...
13O13A
15 Фев 2021
13
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, на есп32 не работает звук, ставил уже другой плеер, вручную запускается, а есп32 им не хочет управлять. Кто что может подсказать?
@13O13A,Есть ещё проблема эффект 55 и 104 приводит лампу в перезагрузку, железо есп32 и матрица 24х47...
Реакции: homega
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@13O13A, по остальным эффектам замечаний нет?
если захочется изменить цвет квадратика с галочкой, то нужно в файле index.htm (находится в папке data) раскомментировать строку 30
13O13A
15 Фев 2021
13
@AnCore,Остальные норм, если не считать разрешение матрицы. Например, эффект часы-сзади, бегущая строка в самом низу, но они хотя бы в перезагрузку есп32 не отправляют, на есп8266 вообще ничего не заработало, я так подозреваю железка не вытягивает столько светодиодов. Если что, могу быть тестировщиком для большой матрицы... Ну и главное звука нет на есп32, вторая обычная лампа 16х16 на еср8266 звук всё норм.
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@13O13A, у меня на esp32 звук есть (проверьте, может быть перепутали на плеере RX и TX?). И перезагрузок нет. У меня, правда,, не актуальная версия прошивки, а одна из предыдущих, с количеством эффектов 128 и поддержкой esp32, но без OTA (бегущую строку с текстом я убрал в прошивке (время тепрь озвучивается без бегущей строки), но оставил вывод IP адреса, еще немного сократил/изменил функционал кнопки).
Реакции: 13O13A
13O13A
15 Фев 2021
13
@AnCore,реально рх и тх местами поменял, всё заработало, похоже на схеме неправильно, а перезагрузка на 55 и 104 из-за количества светодиодов, я так понимаю оперативки не хватает. спасибо за помощь! и где резистор должен стоять? на рх или тх и для чего он там?
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
Спасибо большое!
Ваш вариант прошивки скомпилировался и загрузился. Ядро 2.0.17
Но, сначала я переставлял Java - все зависало в конце компиляции.
Подтверждаю: пины на схеме с гитхаба перепутаны. Я у себя просто переставил местами контакты в разъёме и плеер заработал.
Пока не работает кнопка: на веб странице галочка стоит, светодиод моргает, но кнопка не работает. Не реагирует ни как ни на 1, ни на 2 и т.д. нажатия. Хотя на предыдущих кривых прошивках эффект переключала и включала лампу. Т.е. беда программная...
Если я верно понимаю, то у Вас DS3231 не используется?(Время теряется при отключениях и в прошивке закомментировано).
Пульт(внешне такой, как у Вас) тоже не завелся: то ли с приемником беда, то ли потому что в прошивке IR закомментирован. Буду разбираться.
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@Intronutro12, чтобы сенсорная кнопка работала, значение строки #define BUTTON_IS_SENSORY должно быть (1), помимо активации кнопки в вэб-интерфейсе. Ну, и строка #define ESP_USE_BUTTON не должна быть закомментирована (то же касается и пульта: строка #define IR_RECEIVER_USE)
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
Ради интереса скомпилировал 8266 с ИК библиотекой.
Бодро, весело, ни разу не икнул, скетч занял 75% памяти...
Попробую переделать под 8266, esp32 что то не идёт никак....
AnCore
27 Янв 2020
391
169
В версии прошивки, которую я скинул, нет модуля ds3231.
UPD. Добавил модуль
AnCore
27 Янв 2020
391
169
попробуйте в прошивке поставить размер матрицы 16х16, загрузить в esp32, включить эффект 55 (и 104) и посмотреть, будет ли на этот раз перезагрузка
Реакции: 13O13A
13O13A
15 Фев 2021
13
@AnCore,сделал как вы сказали, всё равно уходит на этих эффектах в перезагрузку
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@13O13A, попробуйте заменить файлы в прошивке теми, что в архиве, и снова загрузить в esp
13O13A
15 Фев 2021
13
@AnCore,спасибо, эти два эффекта заработали. файлы помогли...
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
UPD. Добавил модуль
Спасибо за наводку про модуль!
Поищу ионистор!
UPD:
AnCore, спасибо за подсказки!
Получил ESP826 mini. Прошил без проблем скетч с ГитХаба. Все совершенно штатно скомпилировалось, быстро и без танцев с бубнами, залилось на раз-два.
При этом для ESP32 компилировать удавалось только без ИК и DS и то не с первого раза! Java переставлял, IDE полностью сносил несколько раз, шил и в portable IDE - результат один: только с бубном и не всегда компилировалось до конца. Может дело в Win7?
Спаяю платку для прошитой ESP8266, проверю в работе (изначально под ESP32 все было сделано).
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
@AnCore, несостыковочка - это Вы ещё мягко выразились. Так то там не просто пины в плеере переставлены, там различий поболее будет. Но это же ведь вопрос назначений пинов в программе. В схеме с гитхаба точно переставлены пины плеера (я попробовал понять в программе, как это отражается, но кроме инициализации, которая четко по схеме идёт, на скорую руку не разобрался, упираться не стал, и так работает :)) . Управление мосфетом на другом пине, но оно работает и о том что пин управления другой есть упоминание.
Интересно, в схеме для 8266 ничего не перепутано? У меня возникло ощущение, что конструкция и прошивка для 8266 лучше отлажена... Посмотрим, как у меня полетит, пока ещё не спаял, на работу ходить надо 🤷‍♂️...
AnCore
27 Янв 2020
391
169
@Intronutro12, на схеме для esp8266 всё нормально, а на esp32 только несостыковку мосфета случайно заметил (сегодня). Я для теста собирал схему на esp32, глядя в Constants.h, по итогу всё было ок (звук, кнопка, дисплей работали)
