ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
359
295
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    ESP8266
Для ESP32
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
gritaro
19 Дек 2024
@flat993,
У меня на nodemu дольше дня не работала - тоже слетала FS. Искал баги, может где что не закрывается - бесполезно.
Поставил wemos d1 - полгода нет проблем.
Может неудачная плата.
Реакции: AnCore
Laniakea
11 Июн 2022
Привет, я собрал сие чудо на двух устройствах, нодмсю и есп32, всё нормально заливается, никаких ошибок, но при переходе на 192.168.4.1 пишет File not found. Не подскажете что делать?
p.s установил плагин и скопировал папку тools, но в менюшке нигде не высвечивается
спасибо
flat993
23 Фев 2025
@gritaro,я две лампы собирал и на обоих такая фигня. Не думаю что мне не повезло два раза(хотя после покупки плеера может реально не повезло)
wwhite
14 Апр 2025
Подскажите, может есть возможность настроить автоматическую перезагрузку лампы, например, ежедневно в 6 утра? Смысл в том, что периодически (плюс минус раз в месяц) наблючаются отвалы то веб интерфейса , то от mqtt брокера dealgate отключения. Все это успешно лечится перезагрузкой устройства по питанию. Может в качестве превентивных мер сделать ежедневную перезагрузку? Сейчас это делается умной розеткой, но ведь можно и силами устройства организовать, а то под НГ все розетки будут использованы для включения гирлянд
flat993
23 Фев 2025
@gritaro,а у вас лампа с пультом? Если да то с каким? Просто очень хочу приделать пульт, но не знаю какой подойдёт.
Allan
25 Мар 2022
13
@flat993,
и следующее сообщение. Такой как у меня, на али 113 руб. https://aliexpress.ru/item/32562721229.html
flat993
23 Фев 2025
@Allan, у меня валяется подобный(для цветомузыки брал, но кондёров не нашёл поэтому забил). Можно не все функции из файла IR_reciever.h подключать?
13O13A
15 Фев 2021
13
Может кто подскажет, как выставить ток более 9999мА, при прошивке указываю 30000мА, а по факту всё равно 9999мА?
AnCore
27 Янв 2020
390
169
@13O13A, в папке "data" откройте файл "setup_hardware.json" (он находится в одноименном архиве), там в стр.108 внесите изменение (замените 4 на 5), потом через Редактор в вэб-интерфейсе загрузите измененный архив
evgen_moon
20 Апр 2025
Всем привет, может у кого есть ссылка или 3d модель корпуса под tm1637?
AnCore
27 Янв 2020
390
169
А что, если пункт меню "Настройка статического IP-адреса" совместить с пунктом "Начальные настройки"? Чтобы так сделать, нужно через Редактор в вэб-интерфейсе загрузить архивы "setup.json" и "index.htm", а "setup_IP.json" удалить. Ещё можно немного сдвинуть пункты меню влево, чтобы не было переноса строк (это делается в файлах build, которые в папке css)
AnCore
27 Янв 2020
390
169
@fos319, установите другую версию Ардуино - v.1.8.19, и пробуйте скомпилировать (загрузить) прошивку снова (проверьте, чтобы все библиотеки проекта были на своём месте - в папке libraries, где установлена Ардуино или в Documents), файловую систему не забудьте загрузить
Alexssh
17 Дек 2023
13
Подскажите пожалуйста, где в прошивке изменить общую яркость? Чтоб по умолчанию сразу было 255
fos319
12 Дек 2019
Спасибо! Учел все рекомендации. Скомпилировал на Arduino IDE 1.8.19, загрузил в ESP, загрузил файловую систему. Точка доступа появилась. К IP телефон подключил, приложение FireLamp 3.2.4 установил, эффекты из лампы загрузил. Управление есть. Через браузер к WEB-интерфейсу не подключается. При попытке включить режим "цикл" точка доступа отваливается, приходится опять переподключаться. Но "цикл" так и не включается. Как его включить так, чтобы он стартовал при подаче питания на лампу? Также в этом приложении непонятно, как подключить лампу к своей сети. И к какому приложению относится этот скриншот ниже? Приложение Lamp 2.27.30 - это Blink? Оно пишет, что не может подключиться к сети Интернет.
AnCore
27 Янв 2020
390
169
@fos319, для управления лампой используйте вэб-интерфейс (скриншот сделан из вэб-интерфейса), в который можно попасть, набрав в адресной строке браузера 192.168.4.1 (или еще можно это сделать в приложении WLED, статус там рядом с IP будет Error, нужно кликнуть на IP и откроется вэб-интерфейс)
Alexssh
17 Дек 2023
13
@AnCore, А общую яркость в режиме "цикл", где в прошивке можно изменить а то у меня что-то она перестала сохранятся через вебинтерфейс
AnCore
27 Янв 2020
390
169
@Alexssh, после чего Общая яркость в режиме "Цикл" перестала сохраняться? Когда я устанавливаю Общую яркость в Цикле, нажимаю Сохранить, то все выбранные эффекты отображаются с установленной яркостью. Если не ошибаюсь, в файле config.json указывается значение "all_br": ...
fos319
12 Дек 2019
Похоже, что если две лампы синхронизированы между собой, ни одна из них, к сожалению, не включается автоматически после подачи питания... А это очень нужно...
AnCore
27 Янв 2020
390
169
@fos319, у меня одна из трёх ламп включается после обесточивания, потом с пульта включаю вторую лампу и третья лампа автоматически подтягивается сама (эффекты синхронизированы). Синхронным управлением не пользуюсь, включил для теста. Попробуйте включить любой эффект, немного подождать и выключить его, потом снова включить (дальше делайте обесточивание и включение). На всякий случай: НЕ должна стоять галочка на пункте "Не включать после обесточивания" (Настройки пользователя)
AnCore
27 Янв 2020
390
169
слегка видоизменил главную страницу (в общем, возникла идея немного сместить кнопки управления яркостью, скоростью и масштабом), получилось вот так (а на третьем скрине вариант, который использую я)
Реакции: el906, Al12313 и gritaro
Intronutro12
8 Ноя 2021
19
Привет!
Имеем: ESP32, прошиваю в IDE 1.8.19 ядро 1.0.6 (2.0.14 не компилируется никак, зависает наглухо, может это из-за Win7...), Partition Scheme 1.408/1.152MB, FS загружается.
При включении есть бегущая строка с IP, точки доступа нет. Пока бежит строка, кнопка нажимается, но реакции нет никакой.
Гаснет строка, MOSFET отключается и больше не происходит ничего.
2шт ESP32, от разных продавцов - поведение абсолютно одинаковое.
Куда рыть?
Есть мысли?
...или хоть какие-нибудь намёки?
