vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
может еще место свободного мало, поэтому. Литтлфс не любит запись мелких файлов пачками. Я может еще немного перепишу схему работы с конфигами чтобы не создавать дефолтные файлы для эффектов с теми данными что уже все равно есть в коде прошивки.
Думаю еще выкинуть нафиг идиотскую схему с раздельной регулировкой яркость для каждого эффекта, что думаете?
Я сколько не думал, так и не смог понять зачем это надо при использовании лампы.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Это самое ценное в этой прошивке.
Так как на малой яркости, одни эффекты отображаются нормально, другие вообще не видны. Вот здесь и нужна раздельная регулировка.
Я использую это так: днём лампа работает в глобальной яркости -127, а вечером в 21:00 У.Д. по средству крона, через cURL отключает глобальный режим, где уже оптимально настроена яркость каждого эффекта на минимум индивидуально, но не теряя качества картинки. Утром в 07:00 включается снова глоб. яркость.
Всё это можно делать и через эвенты, но мне удалённо удобней.
Или через Алису.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
т.е. по сути отключив глобальную яркость вы используете один раз выставленные параметры и всё, без возможности дальнейшей регулировки.
Может, тогда будет намного практичнее к каждому эффеткту иметь не индивидуальную яркость, а какой-то коэффициэнт или сдвиг относительно общего уровня. Тогда это будет работать во всем диапазоне постоянно. А если еще и общий уровень нормализовать в диапазон 0-100, то вообще станет похоже на то как оно должно быть по-нормальному.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Почти так, но иногда "подкручиваю".
Думаю, что как сейчас, самый оптимальный вариант, так как "на вкус и цвет" у каждого должны быть "свои фломастеры", чем эта прошивка выгодно и отличается от аналогичных.
Обновил бинарники - https://community.alexgyver.ru/thre...nie-proshivki-firelamp_embui.7257/post-140904
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670,
Лан, оставлю как есть пока. Тут вопрос не в фломастерах, вопрос в общих подходах. Понятно что конечному пользователю все равно как оно внутри работает если оно работает, даже если плохонько :) Сейчас уровень бардака в коде достиг каких-то поразительных глубин.
Если что-то новое пытаться добавить в код, то наступаешь в такие дебри что хоть выноси...
Я добавил команду на управление яркостью в процентах и уже пожалел об этом, ибо получилось криво и будет нормально работать только с общей яркостью. Для того что бы работало на яркости для каждого эффекта нужно дублировать этот же код в разных местах. Сейчас "яркость" хранится в 3 (трех!) разных местах в объектах - как свойство самого объекта лампа, как член структуры состояния лампы и как контрол к каждому эффекту. И все это обмазано огромным количеством взаимоисключающих проверок и дублированного кода, который переписывает и перепроверяет значения из одного места в другое. Накручивать сюда регулировку по процентам, это плюс новые обвязки на местах.
И так в целом во всем коде этого проекта. Это КДНовский стиль писать по месту накручивая новые и новые элементы, вкладывая их друг в друга и придумывать исключения из всего что было прежде. Напр в объекте лампы уживаются две разные структуры с одинаковым членом lampState.isMicOn и flags.isMicOn, иногда их значения совпадают, иногда нет и это не считая самого объекта реализующего работу микрофона.
Вчерашняя бага с залипшей демой из той же оперы - в коде, который по идее должен только обновлять вебморду есть кусок который иногда может сам переключать эффекты :)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Такое уже произошло ночью на выключенной лампе, причём переключилась на эффект 254, который не входит в список демо, но лампа осталась выключенной))), но не критично, если не потянет за собой ещё чего ни будь.
Отбой, Это не баг, просто я запустил демо с этого эффекта, а когда выключил лампу, состояние вернулось в исходную точку.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Трое суток вертися демо, пока еше не упала.
Продолжаем наводить порядок. Сделал специальный контейнер под фреймбуфер и начал причесывать всякие затычки и хаки.
@andy040670, можете поглядеть как оно на матрице выглядит, ничего не сломалось в выводе? А то я вслепую тыкаю. Поменял алгоритм отрисовки линий, гляньте, пожалуйста на эффекты "Пикассо", "звезды", "ёлки", их не сильно покорежило?
Код брать из ветки feat, если норм - перенесу в мастер
Реакции: andy040670
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Только через пару-тройку дней, сейчас не дома. С собой только есп32 голая.
ну и ладно, тогда условно считаем текущее состояние достаточно стабильным чтобы поставить метку. Оформил выпуск, собрал бинарники и образы ФС. Собрал список изменений в кучку.
Вы вроде где-то писали как заливать бинарники через Flash Download Tool или я ошибаюсь? Если докинете скриншоты, добавлю в шапку.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
В архивах с бинарниками есть скрины с настройкой Flash Download Tool в этом сообщении. Там же даны и адреса областей флэш памяти для заливки.
Позже обновлю бинарники актуальными версиями, в отличии от лампы ноут всегда со мной)))
Не плохо бы ещё опубликовать актуальный список HTTP/MQTT команд, тогда всё было бы по фен Шую.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
К стати, для есп32 (RTOS) мало образа прошивки, надо ещё распределить партиции и загрузить бутлоадер, правда потом можно прошивать/обновлять всего одним файлом firmware.bin, но после стирания или при использовании новой платы всё равно придется шить все 4 файла.
P/s
Можно в репо добавить не достающие файлы из моего архива, они меняться не будут.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Ну те что я добавил недавно я обновил в списке в шапке и на странице проекта, остальные я не проверял ввиду отсутсвия всей объвязки.
докину да, спасибо.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Команды 90% устаревшие, менялись не однократно, но новый список не был обновлён на гите, а только на форуме (даже не в шапке, а в нескольких сообщениях) которого уже нет.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Ну вот, добрался я до лампы.
Звёзды покорёжило прилично, выглядит как мешанина, причём стартует на первых кадрах нормально, потом хаус.
Пикассо и ёлки вроде нормально отображаются.
Будем дальше посмотреть.)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670,
ну я так и думал. Функциям с интежер мы передаем аргументами флоаты и наоборот... залил маленькую правку, поглядите как оно.
Я там еще пачку изменений настрогал уходя от работы на статический буфер в эффектах, чем тоже наверное сильно покорежил что-то. Еще пока не выложил, нужно будет что бы на матрице глазами смотрели что поломается.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Неа, ничего не изменилось, в звёздах тот же хаос.
Вот ещё. При смене яркости почти все эффекты дёргаются по горизонтали, как будто срыв строк, на эффектах где есть темные поля (не полное заполнение поля) вспыхивают артефакты, это происходит и при смене эффектов (с затуханием/нарастанием яркости). На всякий случай проверил и на "мастере", там тоже самое.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670,
ну если другие эффекты с линиями не сломались, значит по-идее дело не в алгоритме рисования линий.
Без матрицы я не понимаю как это выглядит, там обсчет идет в флоат и инкремент сначала настолько маленький, что все линии по сути сливаются в точку. Потом обратная ситуация - отрисовка идет за пределы размерности матрицы. Ну и в добавок несколько однотипных переменных спидфактор, как мы любим )
Короче я оставил одну звезду и замедлил отрисовку до 1 кадра в секунду, посмотрите как это выглядит с разным положением регулятора "скорость".
Рисовать он может начать не сразу, там еще и счетчик перезапуска не привязаный к реальному времени o_O
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Звезда когда вырастает, рассыпается на фрагменты, а должна уходить за пределы поля.
Эффект "Ёлки-палки" 6 фрагмент, если присмотреться, то вверху справа и внизу справа видны горизонтально плавающие артефакты (на мастере их нет)
А тут подёргивание с артефактами при переключении с эффекта на эффект и при изменении яркости, на мастере тоже есть. (использовал эффект "Белая лампа" с смещённым фокусом для наглядности) Переключал с нулевого на белую лампу и обратно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670,
пасиб за видюшки.
Походу вылет отрисовки за границы холста это не бага а фича в половине эффектов )))) ладно, со звездами подумаю на досуге. С прямыми, наверное верну обратно рисование в бесконечность на пока, каждый эффект перебирать индивидуально это муторно, отложим в долгий ящик.
Вспышки на белом похожи на артефакты фастлед, это вроде старая больная проблема. Без матрицы с этим сложно будет что-то сделать пока.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@kostyamat, ну это, похоже, был далеко не последний хитрый план хождения по своим же граблям.
Кто-то толчет воду в ступе, кто-то смотрит как горит огонь, кто-то рисует невидимые линии
@andy040670, исправил, поглядите, пож. Это пока времянки, большая часть этих оберток уедет в свои методы работы с буфером
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Описанные выше артефакты пропали, а вот со звёздами вы опять забыли вернуть всё назад, сейчас одна звезда, 1 кадр в секунду, но не рассыпается)))
