vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
@andy040670, ну норм! я специально оставил что бы было видно нормально что происходит. Проверял в вокви эмуляторе атмеги, там так себе эмуляция. Волью изменения с другой веткой с прочими наработками, тогда уберу покадровый вывод.
Реакции: andy040670
1,097
634
ну это, похоже, был далеко не последний хитрый план хождения по своим же граблям.
* Ясно, человек так и не понял зачем движок рисования переписали, и зачем слепой светодиод. *
Уф, все нормально, план не раскрыт, расходимся. 😁
Реакции: vortigont
1,097
634
@vortigont, сменив кодовую страницу билдера на utf (wget из той же оперы), вы послали огромное количество пользователей win7-8.1, и даже ранних версий 10, в лес бабочек ловить. С чем вас и поздравляю. )
Мне ваша манера, не думая "зачем, почему так?", рубить лес от плеча, с размахом, все больше нравится. Продолжайте. 👌
Реакции: Дрон
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@kostyamat, спасибо за поздравление. Интересно сколько на земле пользователей лампы которые до сих пор сидят на операционке котороя уже года 3 как не поддерживается. И сколько из них настолько упоротых что способны собрать лампу, но неспособны конвертнуть текстовый файл в другую кодировку в блокноте если приспичит (опустим что билдер это вовсе не необходимый компонент для того что бы собрать проект). Просто я не держу всех вокруг по-умолчанию за дураков.
О Зевс громовержец... кдн'а все подрывало что он один был думающий и разбирающийся, и вы туда же...
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@ldir, про "нахреноверчено" это вы верно заметили. Может и проще было бы с нуля начать действительно.
Я в общем-то и не планировал возвращаться к разработке лампы, просто время ща иногда выпадает немного пустого - сначала поправить сборку, потом еще что-то, да и ковыряю я код вслепую, у меня даже матрицы нет. Разных ламп уже напиленно великое множество.
@andy040670 я вам там работы подкинул в feat ветке. Довольно много изменений в методах отрисовки точек, всё собирается и работает, но как выглядит я понятия не имею. Сильно сомневаюсь что где-нибудь не скосячил. Если прям будет полная чехарда, надо будет бисектом искать в каком комите сломалось.
Если на вид все норм, то посмотрите внимательно на эффект 28 "Кометы", это пробный шар. Я переписал в нем метод работы с буфером генерации шума и отрисовки результата. Теперь там вместо покадровой аллокации памяти под буфер/копировани/деаллокации используется атомарное переключение между 2мя буферами. Мне надо понять не поломало ли это реальный вывод прежде чем в других местах переписывать по похожей схеме.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Эффекты имеющие проблемы:
4. "Конфетти" - эффект стартует, постепенно затухает, исчезает.
17. "Пятнашки" - двигается один кубик, туда, сюда.
28. "Кометы, Парящие Огни +" - не правильное отображение (светятся только одна строка светодиодов через один меняя цвет).
51. "Звёзды" - опять появился мусор, но в меньшей степени.
53. "Ферверк" - нет вспышек. (выкрутил на полную частоту и количество, вспышки появились, но ооочень редко).
59. "Узоры" - полностью сломались.
65. "Лабиринт" - в лабиринте ничего не двигается.
К всему прочему опять появились вспышки артефактов при смене эффектов или изменении яркости.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@andy040670, так а остальные эффекты вы хотите сказать что на вид норм или не смотрели?
Если остальные что-то осмысленное показывают то это даже лучший результат чем я расчитывал :)))
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Вроде нормально с настройками по умолчанию, ползунки не дёргал кроме:
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@andy040670, спасибо. Ну это норм, ползунки пофиг. Я просто общие методы переделал, но в коде самих эффектов еще куча статических дефайнов, это уже смотреть надо отдельно чуть не каждый.
А с "кометами" там как, на всех эффектах одинаково одна строка светится? Потыкайте ползунок который их переключает.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Первый под эффект - переливается разными цветами 4 пикселя в центре матрицы.
Второй под эффект - нормально.
Третий под эффект - строка по центру матрицы переливается разными цветами.
Четвёртый под эффект - как и третий, но сверху.
Пятый под эффект - возможно правильно работает, не помню как должен.
Шестой под эффект - возможно тоже правильно работает.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@andy040670, нашел ошибку. Залил правку, глядите теперь.
Там еще похоже какой-то косяк в коде инициализации этой кометы
    e_x[i] = random16();
    e_y[i] = random16();
    e_z[i] = random16();
    e_x[i] = 6000;
    e_y[i] = 6000;
одни и теже переменные инициализируются случайной величиной и константой. Не знаю что там должно быть, я заменил переменные как подсказала логика, посмотри как это на внешний вид отразится.
На этом же алгоритме переписал эффект Огонь2018, циклические побайтовые копии заменил заменой указателей и еще по-мелочи. Мог напутать с направлением заполнения массивов, поглядите этот эффект тоже как сейчас выглядит.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Ничего не изменилось.
Теперь нет языков пламени.
Тут тоже должны быть всполохи пламени.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
может кто знает какой-нибудь онлайн эмулятор толковый для тестирования этих рисовалок? Вокви на эмуляцию матрицы работает только с платой на атмелки а у них памяти не хватает под тяжелые рисовалки.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Вспомнил что есть вот такой такой набор тулов Ардуно под обычный комп. Рисует эффекты через модифицированную фастлед либу прямо в окошке. Масштаб, конечно, крохотный, но работает очень быстро и использует нормальный компилятор. Тестировать математику вполне себе можно.
Нашел ошибку в Огонь 2018, запустил в эмуляторе. Не знаю как он выглядит на матрице, но в масштабе 64х64 выглядит довольно странно :)
Толи это проблема при работе на большой кадр толи так и есть на самом деле.
@andy040670 проверьте по возможности, теперь похоже стало на то что было?
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
На 16х16 выглядит нормально.
Вроде похоже, но физика какая то странная, направления хаотичные, в разные стороны. Может так и было, я уже не помню, но смотрится не очень.)))
Ещё бы убрать вспышки артефактов, при смене эффектов и регулировке яркости.
P/s
Загрузился из мастера, там огонь по лучше будет. Он выше, всполохи длиннее и отрываются от самого пламени, не так мельтешит.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@andy040670, там в разных эффектах "огонь" и "комета" чуток отличается функция заполнения таблицы шума, не уверен что это сделанно намеренно, надо поискать оригинал кода. Надо нагенерить несколько разных таблиц и посмотреть разброс значений. На сл неделе поковыряюсь более внимательно.
Насчет вспышек пока не знаю куда смотреть, надо железо. С версией из мастера тоже теже вспышки наблюдаются или это из последний изменний проявилось?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Насчет вспышек пока не знаю куда смотреть, надо железо. С версией из мастера тоже вспышки наблюдаются или это из последний изменний проявилось?
В мастере тоже есть, после последнего коммита, если не ошибаюсь, а в ветке feat были до коммита "Commits on Apr 12, 2023" потом норм и опять появились после "Commits on Apr 16, 2023", как то так.
Amarok
2 Окт 2019
29
Приветствую! А как вывести текст что-бы он просто стоял и не исчезал?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
А смысл? Текст в 99.9% случаев просто не влезет.
Ну если очень хочется, то в юзерконфиге есть такая строка:
// #define DEFAULT_TEXT_SPEED    (100U)  // скорость движения текста, в миллисекундах - меньше == быстрее
Раскоментируйте и измените значение например на 259200000 (строка не сдвинется трое суток), или на 0, но это не проверено, по идее должно работать.
Amarok
2 Окт 2019
29
@andy040670,
Ну мне надо вывести всего 4 символа на широкую матрицу (19х8). И они влазят. Ваш совет проверил -- ничего не изменилось. Строка как бежала так и бежит(
Есть еще идеи как остановить текст?
