WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
vvip
18 Дек 2018
583
254
@VadZher, если посмотрите что включают эти дефайны - они просто в Serial выводят информацию об использованной памяти. То есть добавление вывода в сериал меняет поведение. Когда я выше писал про добавление пустых строк - изначально я для отладки в код эффекта добавлял вывод в лог, чтобы посмотреть что происходит.Эффект заработал сам по себе бeз изменения чего либo, кроме вывода в Serial. Потом сам вывод я убрал, но остались несколько пустых строк. И эффект продолжал работать. Вот я и говорю - какой-то глюк компилятора, который лечится добавлением нескольких пустых строк в код эффекта.Всё это случайно и непредсказуемо.
Реакции: VadZher
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Ещё раз спасибо за разработку и поддержку проекта!
Будем считать, что It's not a bug, it's a feature.
В прошивке версии "WiFiPanel v.1.14.2023.1114" эффект "Погода" работает должным образом, независимо от настроек вывода системных сообщений в порт.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
это не глюк компилятора, это значит что у вас в коде где-то небезопасная работа с памятью - висячие указатели, use after free или ошибка на стеке, причин может быть много. Просто есп нестрогие в этом отношении, особенно 8266. Тут можно залезать в чужой блок памяти свободно и пока совсем что-то не напортачишь, оно может работать, а может и глючить случайно. Может стрелять когда линковщик немного по-другому соберет бинарник и структуры чуть по-другому лягут на стек.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Скажите пожалуйста, резервная копия настроек на SD должна включать в себя содержимое текстовых строк для отображения в бегущей строке? Или, единственный способ их сохранить - исправить примеры в скетче?
Вроде, раньше текстовые строки у меня восстанавливались при чтении настроек из SD, а сейчас этого нет.
vvip
18 Дек 2018
583
254
@VadZher, когда текстовые строки хранились в EEPROM - они восстанавливались. Потом хранение строк было перенесено в файловую систему и про их сохранение / восстановление как-то забылось. Вот как раз сегодня выложил версию в которой это исправлено. С сегодняшней версии (правда датирована завтрашним днем - 1.14.2023.1114) строки сохраняются в бэкап и восстанавливаются обратно.
Реакции: VadZher
Alex7272
23 Сен 2023
48
Надеюсь Вы не против что выложу настройки управления лампы Алисой ( включение, выключение, управление яркостью и переключение выбранного канала) для версии прошивки 1.13 для брокера wqtt.ru Снимок экрана 2023-11-23 181010.pngСнимок экрана 2023-11-23 181028.pngСнимок экрана 2023-11-25 214314.pngСнимок экрана 2023-11-25 214347.png
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Добрый день! Для макросов {R}, {P} и {S} бегущей строки очень удобно использовать специальные символы ** и *+. Есть возможность реализовать подобное и для макроса {D}? В частности, интересует возможность вывода строки: "С наступающим Новым {D:yyy+} годом!"
Реакции: vvip
Alex7272
23 Сен 2023
48
@vvip, два вопроса: возможно ли в прошивке 1.13 прикрепить звуковой файл к конкретному эффекту, и как в этой прошивке включить проговаривание времени каждый час (есть ли возможность включения только днем)?
vvip
18 Дек 2018
583
254
@Alex7272, на оба вопроса ответ - никак. Это в прошивке не реализовано.
Scopex
3 Фев 2021
32
Доброго дня! Подскажите пожалуйста:
1. Если время демонстрации эффекта 20 секунд но текст бегущей строки не укладывается в это время, как заставить нужный эффект на котором демонстрируется строка ждать, пока текст не прокрутится?
2. В строке "До нового года осталось..." можно вписать номер строки, которая будет демонстрироваться после наступления даты и времени события, как должна выглядеть эта строка? Начинаться с минуса?
vvip
18 Дек 2018
583
254
@Scopex,
1. нужно в строке макросом {E} указать какой эффект должен быть фоном для бегущей строки, тогда он будет включаться с началом показа строки и удерживаться до ее окончания
2. Можно вписать. Все о строках и макросе {R} - тут: https://github.com/vvip-68/LedPanelWiFi/wiki/Настройка-бегущей-строки
Строка заместитель может быть любой. Если минуса в начале строки нет - он автоматически добавится при обработке строки с макросом.
Если в макросе {R} год указан звездочками (****или ***+) - строка заместитель работать не будет - так как сразу после наступления события в текущем году начнется отсчет до следующего года. Если год указан конкретным значением - тогда после наступления события (когда оно в прошлом) можно указать строку заместитель, которая будет отображаться ПОСЛЕ наступления события.
Можно в строке использовать макрос {R} с указанием года звездочками и ограничить время показа макросом {S}, а в другой строке указать то, что должно отображаться ПОСЛЕ наступления события и также ограничить период показа макросом {S}
Примеры строк с макросами есть в a_def_lang.h в строках примерно с 257.
Реакции: Scopex
Vovchel
26 Ноя 2023
Добрый день, помогите разобраться. ESP8266 NodeMCU 1.0, скетч 1.13 работает отлично но неправильные цвета на гирлянде (28*14), не нашел где меняется порядок цветов, по этому поводу пытаюсь загрузить 1.14, но она ни в какую не хочет работать, после загрузки скетча, точка доступа не появляется, после очередной попытки загрузки точка появилась и по адресу 192.168.4.1 появилась анимация вроде сервер не доступен, после отключения питания и включения снова - вайфая уже не было. Помогите или цвета настроить на 1.13 или получить рабочую 1.14, пожалуйста.
UPD: точка появилась опять
vvip
18 Дек 2018
583
254
@Vovchel,
в версии 1.13 цвета задаются тут:
В версии 1.14 - читайте FAQ в разделе wiki - там все написано
Реакции: Vovchel
antidote
16 Фев 2022
Подскажите, у меня текущая версия ledpanelwifi не собирается. Библиотеки ставил из репозитория проекта, вроде все норм должно быть (уже собирал прошивку до этого, было норм все). Лог прилагаю ниже
vvip
18 Дек 2018
583
254
@antidote, у вас Arduino IDE Под линукс. Видимо где-то в настройках стоит какая-то опция - "treat warnings as errors"
Либо ищите где она отключается, либо исправляйте код на который ругается компилятор.
Вот тут целый блок, например -
/home/user123/Sources/LedPanelWiFi/firmware/LedPanelWiFi_v1.14/LedPanelWiFi_v1.14.ino: In function 'void setup()':
LedPanelWiFi_v1.14:288:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sCONNECTION_ANGLE == 2) DEBUGLN(F("правый верхний")); else
LedPanelWiFi_v1.14:287:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sCONNECTION_ANGLE == 1) DEBUGLN(F("левый верхний")); else
LedPanelWiFi_v1.14:286:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sCONNECTION_ANGLE == 0) DEBUGLN(F("левый нижний")); else
LedPanelWiFi_v1.14:293:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sSTRIP_DIRECTION == 2) DEBUGLN(F("влево")); else
LedPanelWiFi_v1.14:292:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sSTRIP_DIRECTION == 1) DEBUGLN(F("вверх")); else
LedPanelWiFi_v1.14:291:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sSTRIP_DIRECTION == 0) DEBUGLN(F("вправо")); else
LedPanelWiFi_v1.14:296:8: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     if (sMATRIX_TYPE == 0) DEBUGLN(F("зигзаг")); else
LedPanelWiFi_v1.14:307:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mANGLE == 2) DEBUGLN(F("правый верхний")); else
LedPanelWiFi_v1.14:306:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mANGLE == 1) DEBUGLN(F("левый верхний")); else
LedPanelWiFi_v1.14:305:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mANGLE == 0) DEBUGLN(F("левый нижний")); else
LedPanelWiFi_v1.14:312:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mDIRECTION == 2) DEBUGLN(F("влево")); else
LedPanelWiFi_v1.14:311:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mDIRECTION == 1) DEBUGLN(F("вверх")); else
LedPanelWiFi_v1.14:310:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mDIRECTION == 0) DEBUGLN(F("вправо")); else
LedPanelWiFi_v1.14:315:10: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
       if (mTYPE == 0) DEBUGLN(F("зигзаг")); else
/home/user123/Sources/LedPanelWiFi/firmware/LedPanelWiFi_v1.14/LedPanelWiFi_v1.14.ino: In lambda function:
LedPanelWiFi_v1.14:600:13: error: suggest explicit braces to avoid ambiguous 'else' [-Werror=parentheses]
     else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) DEBUGLN(F("Не удалось получить данные"));
В последней версии дефайны DEBUGLN были переписаны на конструкцию if (...) Serial.println()
Под виндой компилятор не ругается, но действительно, при раскладывании фигня какая-то получается - непонятно к чему else относится...
Прописываете скобки тогда. Запишу в список ошибок, исправлю когда дойдет очередь.
vvip
18 Дек 2018
583
254
@antidote,
Самый простой способ - в a_def_hard.h в строках 515-518 заменить
#define DEBUGLN(x)    if (vDEBUG_SERIAL) Serial.println(x)
#define DEBUG(x)      if (vDEBUG_SERIAL) Serial.print(x)
#define DEBUGR(x, r)  if (vDEBUG_SERIAL) Serial.print(x, r)
#define DEBUGWR(b, l) if (vDEBUG_SERIAL) Serial.write(b, l)
на
#define DEBUGLN(x)    Serial.println(x)
#define DEBUG(x)      Serial.print(x)
#define DEBUGR(x, r)  Serial.print(x, r)
#define DEBUGWR(b, l) Serial.write(b, l)
vvip
18 Дек 2018
583
254
@antidote, правильный способ (расставление скобок):
Alex7272
23 Сен 2023
48
@vvip, Нет желания вернуть MQTT в последнюю прошивку: необходимый минимум для Алисы. Очень не хватает.:sneaky:
vvip
18 Дек 2018
583
254
@Alex7272, нет специалистов, которые бы могли сформулировать что и в каком формате им нужно. Некому составить грамотное ТЗ, а потом, буде случится реализация - еще и оттестировать всё это со всех сторон.
Alex7272
23 Сен 2023
48
@vvip, У Вас же были наработки в 14 прошивке, примеры топиков для Алисы в соседних ветках есть, могу скрины скинуть в личку. Там их всего надо: on/off, яркость и каналы.
vvip
18 Дек 2018
583
254
@Alex7272, там была корявая реализация с этими топиками и форматом команд. Очень многие жаловались что с этим невозможно работать, приходится извращаться с написанием кучи функций и скриптов преобразования форматов. В общем - идеологически неправильно было реализовано. И имело какой-то смысл, пока было приложение для телефона для управления гирляндой. Сейчас управление перенесено в веб-интерфейс, приложения нет и весь этот MQTT в его кривой реализации потерял всякий смысл.
vvip
18 Дек 2018
583
254
@Константин 271,вот мне вообще это ни о чем не говорит. Я вообще не в теме всех этих умных домов и виртуальных ассистентов. Я не знаю как это работает и что нужно для правильной реализации. А сформулировать ТЗ некому.
Aleks_1975
24 Май 2023
30
Добрый день, хотелось бы реализовать следующее, При переходе из демо режима в ночные часы и обратно, какой нибудь пин менял свое состояние, чтобы повесить на него реле и управлять питанием другого устройства по расписанию, например ёлкой, на ночь отключать, а на окнах останутся часы.
