WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
vvip
18 Дек 2018
588
254
@zike_ziga, ну так тогда в ПК в браузере открыть WebUI, перейти на закладку "Настройки", "Сеть" и указать там новый IP адрес. Сохранить.
zike_ziga
3 Фев 2023
@vvip,
Там IP вводиться только при подключении к роутеру, хотелось бы сменить его полностью, без подключении к нему
Может в скетче где то есть?
vvip
18 Дек 2018
588
254
В скетче есть. Ищите настройку '#define DEFAULT_IP'
Но для того, чтобы изменения в скетче применились - нужно уничтожить файловую систему микроконтроллера, чтобы она потеряла все настройки (это по факту происходит когда вы загружаете папку data в файловую систему) и зашивать с указанием в настройках в меню "Инструменты" что-то типа Erase All Flash memory.
Но можно быстро-быстро при старте микроконтроллера дважды нажать кнопку - тогда оно не будет подключаться к сети, а создаст точку доступа PanelAP - тогда можно подключиться к ней, зайти на 192.168.4.1 и там в web-ui изменить адрес.
Если нет кнопки - можно выключить роутер перед стартом микроконтроллера. Тогда он после ожидания трех (или 5 минут) не сумев подключиться к роутеру создаст точку доступа.
Можно в скетче в setup() временно вписать вызов putStaticIP() с нужным адресом, после запуска удалить эту строчку и снова перезалить прошивку
(уже без стирания всего в памяти и в файловой системе) типа:
putStaticIP(192,168,0,100);
Реакции: kuzmichept
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@zike_ziga,
VVIP уже дал Вам исчерпывающие инструкции по этому поводу. На мой взгляд, из предложенного разработчиком, проще всего реализовать следующее:
1. Отключить роутер от сети.
2. Включить питание устройства и подождать 3-5 минут.
3. Подключиться с телефона к появившейся точке доступа, открытой контролером (по умолчанию Panel AP, пароль 12341234).
4. В браузере телефона зайти в веб-интерфейс контролера, набрав адрес: 192.168.4.1
5. Перейти в раздел настроек сети, ввести данные своей wi-fi сети и переписать со стены написанный мелом IP-адрес.
6. Включить роутер и перезагрузить контролер.
7. Войти в веб-интерфейс контролера с телефона, используя введённый IP адрес.
Реакции: vvip
vvip
18 Дек 2018
588
254
@VadZher, между пунктом 2 и 3 нужно перезагрузить устройство (отключив и подключив к нему питание), затем либо дважды нажать кнопку на устройстве если она есть, либо ждать 3-5 минут, пока устройству надоест искать несуществующую сеть и оно создаст точку доступа. После отключения роутера без перезагрузки устройства оно точку не создаст...
Реакции: VadZher
zike_ziga
3 Фев 2023
@VadZher,
Вариант проверил, не рабочий, остался все тот же IP...
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@zike_ziga,
Воспользуйтесь функцией резервирования IP адресов на роутере (DHCP-сервер) и принудительно назначьте IP адрес Вашему устройству. Кстати, заодно можно убедиться, что желаемый IP не занят другим устройством.
Но Вы ведь не 192.168.0.1 собирались назначить?
zike_ziga
3 Фев 2023
Обидно конечно, жаль что не реализовали как например в wled
vvip
18 Дек 2018
588
254
Оно реализовано. Но не работает почему-то только у вас.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Немножко доработал макрос {P} бегущей строки.
Пару дней назад в макрос {P} был добавлен параметр #T - после отображения бегущей строки по центру матрицы включался обратный отсчет времени до события. Так, например для строки
"Спокойной ночи {P23:00#60#60#1234567#T}!!!"
На матрице пробежит текст "Спокойной ночи через 59 секунд!!!", потом начнет отображаться обратный отсчет.
В общем-то выглядит глупо...
Поэтому добавлен вариант - если в конце параметров вместо #T указать #t (строчная буква t), то вот этот текст с остатком секунд показываться в строке не будет. То есть строка
"Спокойной ночи {P23:00#60#60#1234567#t}!!!"
будет отображена в виде "Спокойной ночи !!!", без остатка секунд потом начнет отображаться обратный отсчет по центру матрицы так, как это было для варианта с #T.
Реакции: kuzmichept
Денис1777
10 Июл 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы матрица работала с программой jinx с компьютера? Я включил в скетче работу по протоколу 131, затем на вебинтерфейсе лампы выбрал что она работает в режиме приема команд(без этого она даже не реагировала). Потом в программе jinx настроил в сетапе размер матрицы ip адрес лампы протокол. После нажатия на кнопку передачи матрица тухнет и на ней периодически что то появляется, но с огромной задержкой или в целом замирает. Такое ощущение что не хватает памяти отработать кадр (микроконтролер esp8266). Подскажите что возможно я делаю неправильно или jinx может работать только с esp32?
Еще вопрос можно ли самостоятельно как нибудь добавить эффекты в эту прошивку из других прошивок. Интересует конкретно из 121 в 1 автор Сотнег
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Денис1777,
По вещанию из Jinx - настройка описана тут:
Смотрите в мониторе порта - если MK все время перезагружается - да, недостаточно памяти. Зависит от размера матрицы.
У меня прям сейчас идет прием вещания из группы сразу на трех Wemos - полет нормальный. Так что - не только на ESP32
Можно. Нужно взять их (исходный код или алгоритмы) из другой прошивки, переработать и интегрировать их в эту прошивку. Займетесь?
А какие там есть эффекты, которые хотелось бы сюда?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
На большой матрице хорошо смотрятся эффекты Аленький цветочек (из прошивки от SlingMaster), Звёзды (из прошивки FireLamp_EmbUI) и Осьминог (из прошивки от Alvikskor). Но адаптировать их в Вашу прошивку - задача не из тривиальных. Проще записать через Jinx.
Реакции: vvip
donatos696
17 Ноя 2019
56
Доброг времени суток! Подскажите в чем может быть проблема? Под ESP8266 все компилируется, а вот под ESP32 выает ошибку. Библиотеки все установлены, настройки сделаныы/изменены, из подключенного только кнопка и SD-карта.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@donatos696,у вас где-то в настройках компилятора (где - не знаю) включен флаг "трактовать предупреждения как ошибку".
Реакции: donatos696
vvip
18 Дек 2018
588
254
Тут ранее кто-то писал про замедление FPS до слайдшоу - 3-5 кадров в секунду.
У вас это наблюдалось прямо на контроллере, на котором скетч крутится? И какой контроллер? И какой роутер в сети?...
Просто вчера словил такой эффект. Но у меня есть управляющий микроконтроллер (MASTER) и 4 приемника (SLAVE), подключенных в ту же сеть и принимающий вещание с мастера. И вот на них наблюдалось торможение и заметное отставание картинки от той, что идет с мастера и даже друг от друга (работали не синхронно). Текст рывками и все такое.
Тут мне кажется виноват был роутер, который начинал тупить при передаче multicast трафика по сети...
Это было ночью. Потом один из приемников я на ночь выключил. Утром включил - уже никаких тормозов нет. MASTER по логам не перегружался...
У меня роутер TPLink Acer-C80. С год назад у него в прошивке была проблема. Когда я вот так же удаленно вел вещание - все прекрасно отображалось. Контроллер-приемник подписывался на multicast вещание и все шло хорошо. Но стоило мне выключить питание приемнику (естественно отписку он не выполнял) - роутер начинал страшно тупить вплоть до отваливания интернета вообще и потерю сети. И так минут 10, потом восстанавливался. Или после его перезагрузки.
Списывался с инженерами TPLink - они признали ошибку, даже выпустили исправление. С тех пор такая ситуация прекратилась. Недавно вот прошивка роутера в очередной раз обновилась. Может снова чего накосячили...
LikePod
15 Сен 2023
17
Всем добрый вечер) Скажите пожалуйста, а через WEB-морду нельзя в данный момент изменить тип ленты, или последовательность RGB? (прошивка 1.14)
LikePod
15 Сен 2023
17
@vvip,
Не знаю про одинаковый ли эффект говорим. У меня роутер от ASUS (точной модели не помню, но не старый точно). Есть два контроллера. Один wemos d1, другой esp32(не помню какая из, но 2 ядра китаец обещал). Так вот на вемосе все отлично стабильно крутится, а с esp32 - странно как-то. Если подключить к роутеру - то через некоторое время начинает лагать. Причем если зайти на страничку контроллера - лагать начинает быстрее, но возможно это совпадение. Решил, что возможно проблемы с питанием, или настройки контроллера выставил не корректно. Если же контроллер запускать в режиме точки доступа - проблем не наблюдается
А вообще, Вы большой молодец. Прям кайфово сделанный продукт.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Нет, нельзя. Там в коде подключение к ленте осуществляется через Template, а он не принимает переменные, только конкретные типы, которые можно менять только во время компиляции. Вроде люди писали как-то это побороли, переписав темплейты, но я не настолько большой знаток си, чтобы сделать это. Увы... Да и не настолько часто это нужно. Я смирился...
По лаганию на ESP32 - даже не знаю в какую сторону думать. Есть у кого идеи о причинах?
LikePod
15 Сен 2023
17
Коллеги по матрицам?, ещё вопрос. У меня Матрица 28*28=784 пикселя. Количество светодиодов для esp указано "расплывчато" - 600-800. С моим размером гирлянды - есть смысл смотреть на esp32, или должно хватить 8266? Из практики - с какими сложностями могу столкнуться при использовании esp8266?
