WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
4,655
1,574
@vvip,
Amarok не просил, чтобы вмещалось или центрировалось.
А сам счётчик я не предлагал фиксировать.
Только индекс (положение) в отображении, который зависит от счётчика.
Реакции: vvip
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Здравствуйте! Всю голову сломал. Через ардуино загрузил ,имя сети ,пароль сети, ип адрес, все настройки яндекс погоды , часового пояса. Все запустилось ,синхронизация времени и погоды прошла ,но по ип адресу не могу зайти ни с компа ,ни с телефона ,пишет сервер не активен , на русском и английском. Где я , что в настройках упустил? Пока собрал на макетке есп8266 и матрица 16х16. Есть гирлянда 20х24 на есп 32 ,с прошивкой 1.12. Туда новую пока не ставил. Настройки сети делал по аналогии с 1.12 , там все запустилось с пол пинка.В логе пишет ви фи подключен ип адрес тот который указал,управление через вэб канал + стоит. Спасибо.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@dina,если пишет, что сервер не активен - значит вы не загрузили в файловую систему микроконтроллера файлы странички, которые формируют веб-интерфейс и микроконтроллеру нечего отдавать браузеру на его запросы.
Многие настройки прошивке по факту хранятся в файловой системе микроконтроллера. В частности - все тексты бегущей строки и сконфигурированный пароль и имя сети тоже там. Загрузка файлов в файловую систему микроконтроллера форматирует файловую систему и все что в ней было сохранено ранее - пропадает. После завершения загрузки микроконтроллер создаст точку доступа с адресом 192.168.4.1 и именем PanelAP. Вам нужно подключиться (телефоном) к этой точке доступа, в браузере ввести указанный адрес. Должно загрузиться web-приложение. Если не грузится с первого раза - попробуйте несколько раз обновить страничку в браузере, пока не загрузится. Потом идите в секцию настроек и настраивайте там подключение к сети (имя и пароль) и укажите IP адрес устройства, которое оно должно получать. После сохранения настроек микроконтроллер перезагрузится. Подключайтесь браузером к вашей сети по указанному вами в настройках адресу.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Спасибо! Про файловую систему ,совсем из башки вылетело ,после операции наркоз ,даёт знать. Всё работает ,буду изучать.И еще вопрос ,еще будут версии прошивок? А то мою гирлянду прошивать неудобно ,много разбирать. Спасибо.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@dina, обязательно будут. Когда-нибудь. Как только придумаю что туда еще можно добавить, чтобы это еще и мне интересно было... Опять же - наверняка в этой есть незамеченные баги, которые кто-то найдет и они будут исправлены.
Если у кого есть умные мысли по поводу дальнейшего развития - куда двигаться - пишите. Не факт, что мне это будет интересно, но вдруг...
Вот многие "лампы" с других репозиториев имеют "звуковое сопровождение" эффектов. Сделать то на первый взгляд несложно, но думаю - а нафига? Кто-то этим вообще пользуется?
Есть вообще, кто ЭТУ прошивку именно для лампы и/или ночника использует?
Вообще было бы интересно кто для чего использует...
Думаю, большинство - для новогодней гирлянды на окно. Наверное 99%...
Есть несколько человек, которые как рекламную вывеску приспособили...
Один человек, после небольшой модификации - как сценическое оформление для шоу на барабанах, знаю....
Этот форум как-то позволяет создать опрос, интересно?...
Может в телеграмме группу создать - там голосовалки можно устраивать...
А что - "по воздуху" без разборки прошить никак?
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Я думал ,через комп только, не увидел ,где почитать? Да наверно только для гирлянд ,про мп3 вопросов не было. )))
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Вообщем по воздуху ,криво шилась файловая система,вместо значков в браузере были буквы.Да и по проводу шиться не хотела,доходила до соеденения com порта и облом. Пришлось нажимать кнопку boot на есп ,чтобы прошить скетч и файловую систему. Даже во flash download tool ,чтобы стереть есп ,кнопку boot жал. Как то так. До полночи просидел. Спасибо.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@dina, файловая система не может "криво шиться". Она либо шьется и тогда все есть, либо не шьется и тогда вообще никакой Web-странички в браузере.
Есть вариант, что в папке DATA больше файлов, чем выделено места под файловую систему (В ESP32 это обычно 1.5 MB, в ESP8266 - 2 MB) и тогда просто какие-то файлы не загружаются в микроконтроллер. В проекте сейчас лежат файлы в расчете, что они помещаются в оба микроконтроллера. Дополнительные файлы которые в папке 16х16 - для матрицы этого размера, если у вас матрица другого размера вообще можно удалить.
Из описания я не понял что у вас за ESP. Если ESP32 - ей памяти обычно хватает и все работает нормально. У ESP8266 -памяти мало и файлы веб-странички браузеру могут не всегда отдаваться с первого раза. Приходится несколько раз нажимать "Обновить" в браузере, пока все файлы, нужные браузеру, он не скачает себе в кэш. Без каких-то файлов страничка вообще не отображается, а вот если не загружается файл шрифта значков - тогда отображаются буквы. Хотя по кнопке "BOOT" которую приходится нажимать - это либо ESP32, либо NodeMCU Lolin. У меня ESP32 тоже требует постоянного нажатия на кнопку, если шить по проводу, но с обновлением по воздуху проблем не возникало...
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Есп 32. При одинаковых настройках, результаты шитья разные. Да ладно ,прошилось же по проводу.В больницу схожу , буду шить без папки 16х16 по воздуху. Ее просто удалить? Сегодня по воздуху нормально всё прошилось, чудеса.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
При обновлении прошивки по воздуху (ОТА) Arduino IDE версий 2.x действительно обнаруживают активные устройства в сети гораздо быстрее и стабильнее, чем Arduino IDE версий 1.8.х. Подскажите, как в Arduino IDE версий 2.x прошить файловую систему? Стандартных средств, как я понимаю, нет, а указанные в Wiki плагины не совместимы.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@VadZher, никак.
WiFiPanel v.1.14.2023.0505
Больше техническое обновление, чем функциональное.
  • Обновлены версии библиотек ArduinoJSON 6.21.2 и AsyncTCP 1.1.4
  • ESP8266 - перевод прошивки на версию ядра 3.1.2 (вроде с ней нормально работает, старая 2.7.4 тоже поддерживается)
  • ESP32 - версия ядра 2.0.9 (с прежней 2.0.6 тоже никаких проблем)
Менеджер библиотек также предлагает обновить библиотеку MP3 DFPlayer от Makuna до версии 1.2.0, но эта версия в упор не видит файлов звуков на карточке, в отличие от предыдущей версии 1.1.1
Для тех, кто использует MP3 DFPlayer - имейте в виду.
Из функционального
  • добавлен параметр отключения в скетче кнопки #define USE_BUTTON 0 - для тех, у кого ее нет, но из за неотключаемости в прежних версиях могло наблюдаться самопроизвольное изменение яркости
  • В бегущую строку добавлена обработка символа евро €
Изменения коснулись только скетча, в Web-интерфейсе изменений нет.
xsjado_mw
28 Янв 2023
@vvip, Использвется как бегущая строка 120 х 10 диодов .
Спасибо большое за крутую прошивку!
Почему то иногда при подключении по WIFI зависает, в COM порт пишет "Переполнение очереди входящих команд " и висит.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@xsjado_mw,так сразу и не ответишь. Какая версия то? Кажется в 1.13 было что-то такое, и снова - вроде бы я исправлял это... Нужно больше конкретики для изучения вопроса...
Реакции: xsjado_mw
xsjado_mw
28 Янв 2023
@vvip,
Плата – ESP 32 CAM
Ядро- 2.0.6
FastLED 3.5.0
FIRMWARE_VER F("WiFiPanel v.1.14.2023.0430")
120х10 диодов
Работает нормально около суток, далее виснет и не подключается к веб интерфейсу
В порт валит : Переполнение очереди входящих команд ,пользователь отключен .
FIRMWARE_VER F("WiFiPanel v.1.14.2023.0505")
Жестко фризит, появляются случайные артефакты
vvip
18 Дек 2018
588
254
@xsjado_mw, ну, могу только сказать - буду наблюдать. У меня ни описанного эффекта, ни фризов с артефактами не наблюдается... Ошибку с переполнением очереди команд - точно фиксил.
@xsjado_mw, а вот эту рекомендацию пробовал?
xsjado_mw
28 Янв 2023
@vvip,да конечно
уходит в ребут(
E (33035) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (33035) task_wdt: - IDLE (CPU 0)
E (33035) task_wdt: Tasks currently running:
E (33035) task_wdt: CPU 0: loopTask
E (33035) task_wdt: CPU 1: IDLE
E (33035) task_wdt: Aborting.
abort() was called at PC 0x40121bc4 on core 0
Esp32(cam) (core 2.0.9)
LedPanelWiFi_v1.14(0430)
Fast led (3.4)
vvip
18 Дек 2018
588
254
WiFiPanel v.1.14.2023.0515 - экспериментальная версия
- Для версии под ESP32 - выполнен откат на версию ядра 1.0.6, потому как 2.0.6 и 2.0.9 оказались нестабильными в работе - цветные артефакты на матрице, подёргивания при воспроизведении эффектов и текста бегущей строки. Снова нужно подключение библиотеки поддержки файловой системы LittleFS_esp32. Также - откат ArduinoJSON с последней версии на 1.18.5. Последняя ломает систему на ядре 1.0.6...
- Из функционала - настройка пинов подключения оборудования (матрица, кнопка, управление питанием, DFPlayer, TM1637) и некоторых других параметров из Web-приложения - секция "Настройки", далее "Оборудование".
При первом запуске на чистом микроконтроллере или прошивке с опцией стирания флэш-памяти конфигурация оборудования (в т.ч. пины подключения) берутся из файла a_def_hard.h, затем сохраняются в постоянной памяти (EEPROM) микроконтроллера. Последующие запуски извлекают эти параметры из памяти и именно они используются для конфигурирования устройства. То есть - если вы решили изменить схему подключения - используйте Web-приложение или загружайте прошивку с очисткой памяти микроконтроллера.
- Появилась возможность разделять массив матрицы на сегменты (до четырех) с параллельным выводом каждого сегмента через свой пин. Такой подход позволяет:
- теоретически увеличить скорость вывода изображения на матрицу за счет распараллеливания потоков вывода.
- организовать гирлянду из китайских "адресуемых" светодиодных гирлянд, а которых каждый сегмент начинает нумерацию диодов с 0 и последовательное соединение таких гирлянд не работает корректно, как одна длинная гирлянда.
- для распределенных матриц (один master-контроллер с полным кадром и несколько slave-контроллеров со своими сегментами вывода) реализовать вывод физического сегмента матрицы мастера не с начала кадра виртуальной матрицы, а с произвольного места. То есть реализовать схему распределённой матрицы как slave-master-slave (ранее было возможно только включение по схеме master-slave-slave, теперь master может быть в любом месте цепочки).
Реакции: xsjado_mw
vvip
18 Дек 2018
588
254
@xsjado_mw,что-то у меня оно падает при попытке вручную переключить эффект. Утром обнаружил. Или stack overflow или Heap corrupted... Причину найти не могу пока... Хотя ничего вроде в этой части не менялось... Ищу. Так что...
PS: решение падения при переключении эффекта кнопкой из веб-интерфейса в ArduinoIDE - на уровне хака:
идем в папку C:\Users\<user>\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\ и находим файлы
  • \cores\esp32\main.cpp,
  • \tools\sdk\sdkconfig,
  • \tools\sdk\include\config\sdkconfig.h
В каждом из этих файлов находим строчку - параметр CONFIG_ARDUINO_LOOP_STACK_SIZE и меняем значение по умолчанию 8192 на 16384, пересобираем проект с новым значением параметра
Говорят PlatformIO где-то внутри имеет этот параметр настраиваемым из IDE, но с Platformio я не знаком...
xsjado_mw
28 Янв 2023
@vvip,хотелось бы в дальнейшем иметь возможность получения изображения с матрицы в веб сервере,т.к. не всегда есть к ней визуальный доступ, спасибо!
WiFiPanel v.1.14.2023.0515 тестирую.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@xsjado_mw, была задумка. Не получится. На этих платах WebSocket (по которому связь с веб-страницей) не может отсылать много и часто. У него просто переполнение и он либо пропускает то, что отправляет, либо просто крашит систему.
Скриншоты можно делать в Web-приложении в режиме "Рисование" - там есть кнопка сделать скриншот.
Один раз сделать, когда матрица "застыла" - это одно. Делать скриншоты на "работающей матрицы" - ну, 1 кадр в секунду в лучшем случае, плюс тормоза всех эффектов на время передачи картинки, плюс, вероятно неотзывчивость и потеря связи с веб-приложением, поскольку оно будет занять пересылкой скриншотов и ему будет некогда реагировать ни на что другое....
Реакции: xsjado_mw
mexZillaa
16 Май 2023
Всем привет. Собрался делать бегущую строку. Подскажите пж какую ленту лучше брать? 30 или 60 пикселей на метр? контроллер возьму этот NodeMCU V3 Lolin на базе ESP8266 нет ли с ним проблем? Также вопрос по поводу пикселей - стоит ли делать решетку, что бы каждый был в своей ячейке?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@mexZillaa, Плотность пикс/метр зависит от того, каких физических размеров вам нужно конечное устройство. С решеткой - текст выглядит чётче и читаемей. Выбор контроллера зависит от конечного общего количества диодов в матрице.
Реакции: mexZillaa
mexZillaa
16 Май 2023
@vvip,буду делать 60х10 пикселей выдержит? И вопрос по поводу карты памяти, она нужна для доп эфектов, скриншотов и прочего баловства?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@mexZillaa, для 600 диодов - норм. На карте памяти хранятся ролики для эффекта SD-карта и pixelArt картинки, нарисованные пользователем. Больше она в настоящее время ни для чего не используется.
Реакции: mexZillaa
