vvip
18 Дек 2018
587
254
@VadZher,
Так она там есть В FAQ - Три шага к успеху. Некоторые особенности настроек
PS: Обновил Web-морду для ввода пароля сети - добавил пробел и еще кучку спецсимволов, что нашел на клавиатуре.
Кириллицу разрешать не стал - UTF8 - дело такое... ХЗ как к кириллице ESP8266/ESP32относится... Не стал рисковать, чтоб потом не переделывать да кучи проблем избежать.
Реакции: VadZher
4,617
1,563
@vvip,
так ведь за неработающие символы в любом случае с вас спросят.
Будь то вы их запретите, или код сам взбунтуется.
vvip
18 Дек 2018
587
254
Тем, кому это еще не надоело... Я снова обновил обе версии 1.13 и 1.14
Что поменялось из основного
  • Исправлена ошибка, когда на длинных строках макросы {R} и {S} неправильно работали - могли даже не обрабатываться макросы цвета и строка со всеми макросами перла на экран
  • Время расчета "Осталось до..." приведено от математической модели к гугловской. Когда у гугля спросить - сколько дней до - он текущий день считает за целый, даже если в нем осталась пара часов до конца дня. 1.14 кажется так и считала, а 1.13 - ну день то почти прошел, округлим... В результате печаталось на день меньше
  • При текущем времени 22:59 31.12.2024 - конкретно в эту минуту писалось "Осталось 0 дней" вместо "Осталось 1 час 1 минута"
  • Подсчет остатка минут также приведен от математического к визуальному. То есть если текущее время 22:59:50, на экране отображается 22:59
математически осталось 1 час 0 минут (10 секунд)" - но визуально то "1 час 1 минута". - вот теперь так и пишет
  • Неправильно отображалась (точнее - не отображалась когда надо) бегущая строка, если она одна в системе и лежит в ячейке 0 (все остальные пустые) или когда в ячейке 0 значение "##", и всего одна строка в ячейке 1 ( если в яч.0 "#1" - работало)
  • В получении погоды не отрабатывалось время толерантности - когда, если не удалось получить погоду с сервера она считалась действительной еще 2 часа, и только после этого сбрасывалось в состояние "Нет сведений о погоде". Может за этот период толерантности и удалось бы подключиться к серверу и обновить погоду...
  • В 1.14 в файлах Web-интерфейса выбора TimeZone исправлены зоны "Прочее" GMT+XX (которые реально обрабатывались как GMT-xx)и наоборот
Zordog
14 Дек 2019
42
@vvip,
Надо в WebUI, где-нибудь, номера эффектов показывать для макроса {Exx}. Пока не посмотрел в исходниках, не попал на нужный.
upd.
В макросе {Pdate time#N#B#A#W#T}, в обратном отсчёте незначащий "0" в секундах отключается? Подскажи, пожалуйста.
upd2.
Незначащий "0" убрал, вопрос снят.
upd3.
В WebUI, при входе на выключенное устройство и нажатии кнопки включения ("Яркость"), устройство включается на сохранённой при отключении яркости, например 50%, всё нормально. А вот сам WebUI работает не правильно. Слайдер яркости устанавливается в минимальное значение, кнопка быстрого выбора яркости активируется "5%", а кнопка "50%" недоступна для нажатия.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Zordog,
Мне удобнее не вводить номера эффектов в макросе, а сразу выбрать в выпадающем меню.IMG_2494.jpegIMG_2495.jpeg
Проблему с отображением яркости и доступности кнопок при входе через веб-интерфейс на выключенное устройство также наблюдаю. Ранее такого не было. Возможно, уважаемый VVIP убрал принудительное обновление этих позиций при включении, чтобы снизить нагрузку на контролер.
vvip
18 Дек 2018
587
254
@VadZher, не... С яркостью косяк какой-то. Нужно посмотреть/поправить. Я точно ничего не убирал и не менял в этом плане. Посмотрю где что отвалилось...
UPD: Я исправил косяк. Обновил в репозитории. Если кому не лень из за такой мелочи перепрошиваться - велком
Реакции: Дрон, Zordog и VadZher
vvip
18 Дек 2018
587
254
По просьбам трудящихся и для тех, кому не надоели обновления.
Остальные могут проходить мимо.
Версия 1.14.2024.1102 - в репозитории.
Изменен режим бегущей строки. Теперь она может показываться и ночью, то есть когда включен режим "Ночные часы".
В настройках эффекта "Часы" (а именно он один и работает ночью, все другие отключены) нужно включить настройку отображения бегущей строки поверх эффекта.
В настройках текстов, в ячейке 0, которая содержит управляющую последовательность второй строкой (!!!) нужно написать управляющую последовательность для ночного режима. Правила те же - либо '##' - показывать все разрешенные строки в случайном порядке, либо после одиночного знака '#" перечислить индексы строк в той последовательности как они должны отображаться.
Например, второй строкой стоит '##' - всю ночь веселим одиноких ночных прохожих афоризмами, странными высказываниями и информацией о погоде.
Или, пишем в ячейку 1 строку из макросов {D} {WT}и в ячейку 0 - управляющую последовательность '#1'
При такой настройке с указанным периодом будет бегать единственный текст - текущее время и температура.
Если ночная бегущая строка не нужна - в ячейке 0 оставляем одну строку (второй нет или она пустая). Тогда бегущей строки ночью не будет.
Для обновления нужно залить саму прошивку, а так же обновить WebUI
Не забывайте, что при обновлении WebUI стирается все содержимое файловой системы микроконтроллера, а вместе с ней и ваши сохраненные настройки.Чтобы не потерять настройки - на страничке "Настройки" -> "Прочее" нужно скачать файл с сохраненными настройками к себе на комп (на телефон) выполнить обновления, затем загрузить настройки с компа/телефона обратно в микроконтроллер.
PS: В этой же версии добавлен вариант начертания цифр шрифта 5x7 в больших часах. Файл utility.ino в начале
По дефолту - прежний шрифт, новый - закомментирован.
Oleg Ivanov
26 Окт 2023
@vvip, что-то не взлетает.
Сначала ругается на custom.ino, строка 42:
suggest parentheses around '&&' within '||' [-Werror=parentheses]
Заменяю ее на предыдущую версию, затыкается на weather.ino, строка 129:
format '%s' expects argument of type 'char*', but argument 3 has type 'String' [-Werror=format=]
Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Enabled"
vvip
18 Дек 2018
587
254
@Oleg Ivanov,это потому что у вас в настройках компиляции включен режим строжайшей проверки синтаксиса, когда любое мало-мальское предупреждение компилятор считает ошибкой и отказывается собирать проект.
Я, конечно поправил что смог - типа обязательное отделение всех (!!!) логических операций && и || отдельно своими скобками. Типа компилятор не понимает приоритетов операций и ему всё нужно указывать явно. Или сравнение типов , который byte с типом же bytе... Или на неиспользуемые переменные...
Но даже после этого он ругается на что-то внутри комментариев - Compilation error: multi-line comment [-Werror=comment]
Чего я с моим знанием си осознать не могу.
Если хороши в си - исправьте и скажите как надо писать.
Если нет - будьте проще - отключите режим строгой проверки, включите "По умолчанию" - и будет вам счастье.
Напоминаю, что вот как раз возможно из за таких ошибок, когда строгая проверка не проходит и имеются в прошивке глюки,
когда после заливки прошивки отдельные эффекты могут не работать.
Что наблюдал я:
  • Часть эффектов не работает, при переключении на них мерцает первый светодиод матрицы, на матрице остаток от предыдущего эффекта.
  • При включении бегущей строки или когда приходит время показа даты календаря - эффект на это время размораживается
  • Либо наоборот - эффекты работают, но при включении бегущей строки замирает.
  • Либо эффекты замирают, но при снятии в часах галочки "цветная температура днем" все размораживается
  • Либо работают все эффекты кроме какого-то одного (причем при разных сборках эффекты могут быть разными)
  • На эффектах Снегопад и Matrix (и не на каких других) движение снежинок и полосок с небольшими рывками / подтормаживанием.
  • Либо работает все, бегут все строки. Кроме одной какой-нибудь. Иногда в такой строке есть макрос {D} но это не обязательно - может только одна с макросом не показываться а другие - нормально. Или с каким-нибудь другим макросом типа {S}.
В общем - не работать может в любом случайном месте. И найти и побороть этот глюк мне не хватает знаний/ квалификации / удачи.
Так с этим и живу. Впрочем я прошивку для себя делал. Если что - полно других безглючных.
Как я с этим борюсь.
Если в настройках функционала включить режим USE_E131 (или выключить) - иногда глюков не наблюдается.
Можно попробовать в меню "Инструменты" включить / выключить настройки (для ESP8266) - Stack Protection и/или С++Exception. Это дает 4 комбинации. Возможно с какой-нибудь из них заработает. Если нет - можно еще какие-нибудь настройки "пощелкать" - типа SSL Support, попереключать частоты CPU и памяти, режимы DOUT/DIO/QOUT/QUIO, для ESP32 - выбрать другую плату ESP32...
Обычно если найти "удачную" комбинацию настроек компиляции, при которой дефектов не наблюдается - их и не будет наблюдаться в дальнейшей работе до следующей перепрошивки. При которой, возможно, понадобится искать новую комбинацию настроек.
По видимому с каждым вариантом компилятор как-то по-разному собирает в конечном итоге блоки и глюк не проявляется.
Я не могу отловить причину. Если кто скажет как это исправить - welcome
А пока - только так... Или на другую прошивку.
Реакции: Oleg Ivanov
vvip
18 Дек 2018
587
254
А вот видео развлекательного на ночь глядя не хотите ли?
От Вадима Журавеля, автора варианта шрифта часов 5x7 (см. пост выше)
Пояснения: контроллер Wemos d1 mini. Кроме матрицы больше ничего нет (даже кнопки). Матрица - 82x12 -- 984 виртуальных пикселя (!!!). И памяти хватает. Реально - три сегмента общим размером физических "пикселей" - 32х12 = 16x12 + 8х12 + 8x12. На самых жрущих шумовых эффектах свободными остается порядка 11 КБайт, в среднем - около 18 КБайт. Вывод - с одного контроллера, параллельно на три пина. Пины D1, D2. D7. На других почему-то замирание и дергания. Матрицы на окнах - от контроллера протянута витая пара сквозь стены, с каждого управляющего пина - витая пара к своей матрице. Незанятые жилы - питание и "земля". При достаточной яркости - суммарной толщины проводника хватает, но лучше, конечно, линии питания продублировать более толстым проводом.
UPD: Видео обновлено. Автор выпустил новый вариант. Расширенный и дополненный.
Oleg Ivanov
26 Окт 2023
Я так понимаю, это Arduino IDE 1.8.9 ругается на закрывающий закомментированную строчку обратный слэш, типа //бла-бла-бла \
Не любит она этого )
По-поводу "на другую прошивку".
После суперcкого UI, комбинированных гирлянд по E131, jinx с Frame-ом и пр, пр. - при всем уважении к другим авторам, Ваш продукт, уважаемый @vvip, в хит-параде №1. Как тут принято говорить, огромная благодарность от всего нашего пенсионерского корпуса!
UPD: Про Wiki забыл. Отдельно вызывает!
UPD2: Действительно настройки компиляции были проблемой
6yJlka
27 Ноя 2023
25
Приветствую. Пробую залить новую версию v.1.14.2024.1102 в МК ESP32. Неудача при попытке залить скетч "Compilation error: 'sntp_stop' was not declared in this scope; did you mean 'igmp_stop'?".
Примечательно, но до этого стояла версия v.1.14с.2024.0215. Пробовал перезалить эту же версию- ошибка такая же, хотя пол года назад все норм было же. В чем может быть проблема?
Изначально хотел перезалить v.1.14с.2024.0215 из-за того, что наблюдалась странная работа гирлянды - после начала пробежки бегущей строки яркость падала в минимум и восстановиться могла только на автогене эффектов. Если автосмену выключить, то яркость была на минимуме после первой бегущей строки. Возникать могло в разное время такое, могло и две бегущие строки пробежать- все нормально будет с яркостью, а может с первой бегущей строки сразу яркость упасть.
vvip
18 Дек 2018
587
254
@6yJlka,
Варианты проблемы.
  • Стоит не та версия ядра
  • Выбран вариант платы, в схеме построения которой отсутствует эта функция или переименована.
Вот то в логе - /esp32/3.0.7/.. скорее всего говорит, что установлено ядро esp32 версии 3.0.7
Устанавливая версию ядра, отличную от рекомендованной в проекте - 2.0.14 или 2.0.16 - вы берете на себя все риски когда что-то не компилится или не работает...
По яркости:
  • Включена кнопка (в функциях), но сама кнопка не припаяна
  • Указан не тот тип кнопки - например физическая вместо сенсорной или наоборот
  • В скетче настроен один и тот же пин - и на вывод и на кнопку
  • Сопля при пайке - замкнуты пин, назначенный на вывод ленты и на вход от кнопки.
Еще помню в какой-то из старых версий была какая-то ошибка в библиотеке GyverButton - которая ни с того ни с сего выдавала в функции запроса "нажата ли кнопка" - что она нажата и удерживается. Но вроде я это исправлял...
Реакции: 6yJlka
6yJlka
27 Ноя 2023
25
@vvip, поправил. да, версия ядра не та была, видимо обновилось со всем списком обновлений в ардуино самой.
По поводу яркости, все пункты не в моем случае. Спаяно нормально. В скетче указано верно всё.
Сейчас просился - вроде пока что не замечаю такого бага.
Спасибо!
vvip
18 Дек 2018
587
254
И FastLED не обновляйте выше 3.6 или 3.7
Последняя версия 3.9 но она зачем-то хочет стороннюю библиотеку ArduinoJson, причем именно версии 7.x
Она (ArduinoJson) , в принципе вроде совместима с проектом, но требует памяти больше чем 6.21.x - а памяти и так мало.А с версией 6.21 -не компилится - выдает ошибку. Я проверял.
Реакции: 6yJlka
Oleg Ivanov
26 Окт 2023
@vvip, пара вопросов:
1. Из описаний фишек проекта:
  • Сохранение нарисованных изображения на SD-карте или во внутренней памяти микроконтроллера
  • Загрузка сохраненных изображений на матрицу и на страницу Web-интерфейса в браузере для редактирования
Получается сохранить изображение и вызвать его по сохраненному имени только в течении "одной сессии", т.е. до переподключения к UI. После этого сохраненное изображение не отображается. Это баг или фича?
2. На последней версии v.1.14.2024.1102 минимальная скорость эффекта Фейерверк (ползунок на 1 в UI) стала слишком высокой. Можно ли малой кровью изменить диапазон скорости этого эффекта?
Zordog
14 Дек 2019
42
У них конфликт 3.9 и 6.хх в namespace. У FastLED в change log'е описано.
Есть такое и в "Поток" и в "Фейерверк" и в "Полосы". В маппинге скорости эффектов, к текущим максимальным значениям, просто добавил 100.
Реакции: Oleg Ivanov и vvip
Zordog
14 Дек 2019
42
@vvip,
Кстати по версиям:
FastLED - 3.7.8, esp8266 - 3.1.2, esp32 - 2.0.17 стоят, собираются и работают. Правда я использую только погоду и E1.31.
vvip
18 Дек 2018
587
254
Кстати по версиям:
Ну, ок. Мне лениво было проверять все версии. Я проверил только 2.0.14 и 2.0.16
Будем знать.
Oleg Ivanov
26 Окт 2023
@vvip, ну извините )
При изменениях в настройках погоды UI, перестала активироваться кнопка "Применить"
vvip
18 Дек 2018
587
254
@Oleg Ivanov,
Извиняю. Вам же там красным по белому написано, что интервал обновления 15 минут - не валидное значение.
Минимальное значение - 30 минут. Исправьте, и будет вам счастье.
Ранее минимальное значение действительно было 15 минут. Но знающие люди мне популярно объяснили, что текущая погода на станциях по протоколу METAR обновляется не чаще чем раз в 30 минут, и обновлять ее чаще смысла не имеет.
Другой момент - запрос погоды идет через частный прокси-сервер. И все, кто пользуются этой прошивкой на ESP8266 - все ходят через этот сервер. Если брать погоду часто - имеется некоторая вероятность, что яндекс просто заблокирует IP этого сервера, и мы снова останемся без погоды.
Получение списка картинок, нарисованных пользователем для выбора в комбобоксе и последующей загрузки для редактирования - я починил.
Надо помнить, что получение данных с микроконтроллера не происходит мгновенно, поэтому если картинки точно сохранялись, а список пуст - подождите несколько секунд, пока они подгрузятся с устройства.
Нужно обновить WebUI, чтобы эта фича заработала. Не забываем, что нужно сделать и скачать файл резервной копии настроек перед обновлением, обновить WebUI и потом загрузить настройки на устройство из предварительно сохраненного файла.
Увы, нет способа сохранять нарисованные слайды, которые хранятся в файловой системе микроконтроллера. При обновлении WebUI они потеряются.
Вообще в файловой системе МК достаточно мало свободного места и сохранение картинок туда - скорее экспериментальная фича или когда не важно, чтобы шедевры хранились вечно. Для постоянных картинок лучше собрать устройство с модулем SD-карты и сохранять свои шедевры туда.
