WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
Oleg Ivanov
26 Окт 2023
13
Минимальное значение - 30 минут. Исправьте, и будет вам счастье.
Внимательность - мое второе имя.
Для постоянных картинок лучше собрать устройство с модулем SD-карты и сохранять свои шедевры туда.
Это отдельная боль. На WemosD1Mini с SD-шилдом для него (тем, который бутербродом,, без доп. стабилизатора 3.3V), заработала только 1 из 4-х разных MicroSd карт. На ESP32 c распаянным адаптером MicroSD/SD , работают 3 из 4. На неделе, как другие железки подвезут, продолжу эксперименты.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Oleg Ivanov, я стесняюсь спросить -а вот у того "бутерброда" - оба питания пропаяны - и +5V и +3.3V?
Я как-то натыкался, что хотя, вроде, на SD-шилде и требуется только +3.3V, но некоторые почему-то напрочь отказывались видеть карту, пока пин +5V не пропаивался на "бутерброде"... Мистика, конечно, но всё ж...
Oleg Ivanov
26 Окт 2023
13
@vvip, пропаяны оба, но там, похоже +5 никуда не идет. По крайней мере, на карту приходит только от +3.3. Надо будет распаять на Wemos адаптер SD/MicroSD и если с ним заведется, ковырять шилд (хотя он, похоже, пассивный полностью), а если нет - смотреть что там у Wemоs с SPI. Разные параметры форматирования, партишны и пр. вообще ни на что не влияют. Зато на ESP32 карта в 32ГБ со стандартным форматированием опозналась влет!
6yJlka
27 Ноя 2023
25
@vvip,кнопка не при чем, выключил ее совсем. Проблема сохранилась?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@6yJlka,а USE_E131 - включено / выключено?
Дело в том, что прямая установка яркости через FastLED.setBrightness() используется только в кусочках обработки получения команд E131 из сети от мастера группы. Второе место - включение максимальноя яркости будильника.
Все остальные - вызовом функции FastLEDsetBrightness() - custom.ino - строка 532. Сама установка - в строке 539.
Тогда эксперимент - вот эту строку 539 закомментировать..
Или вторым этапом - поиском пройтись по коду и закомментировать вообще все FastLED.setBrightness()
Посмотреть будет ли теряться яркость. Если все равно будет - а может это аппаратная проблема? Типа не хватает питания - напряжение на матрице падает - яркости уменьшается?
Zordog
14 Дек 2019
42
@6yJlka , @vvip
Уже более четырёх часов гоняю в режиме "Автосмена эффекта - 25 сек, Случайный выбор, Интервал показа текста - 60 сек". Прошивка 2024.11.02, прошита с полной очисткой флэш, esp32 Dev. Баг не наблюдается.
6yJlka
27 Ноя 2023
25
@vvip, перед тем как продолжить по вашей рекомендации исправить у себя глюк, хотел бы попросить протестить у вас бегущую строку с эффектом «Рассвет».
Видимо из-за него и снижается яркость, но странно что не восстанавливается потом до заданной яркости. Либо я не понимаю суть работы этого эффекта.
Если реально дело было в этом эффекте, то это кабздец, пол года мучаться с этим, чтобы в итоге узнать что проблемы по сути и не было???
vvip
18 Дек 2018
589
256
@6yJlka, нет, никаких проблем нет. Все работает штатно. И вообще-то "Рассвет" постепенно увеличивает яркость до максимума, а не уменьшает. Ток потребления растет. Может у вас источник питания не тянет? У меня - лабораторный стабилизированный на 10 ампер, на матрицу 512 диодов, ток программно ограничен в настройках...
И - это все действия не по исправлению глюка, а попытка локализовать в чем может быть проблема. Чтобы потом, когда найдется что идет не так - прибить глюк.
6yJlka
27 Ноя 2023
25
@vvip, у меня сборка с СД шилдом и кнопкой, на 198 диодов. БП 3 амперник.
Возможно и не хватает силы тока, но все же, по логике после бегущей строки с эффектом рассвета яркость пусть и упала с максимальной до почти минимума, так почему эффект, который включается после бегущей строки (будь то снегопад или ещё какой, кроме рассвета), не на максимальной яркости как было до будущей строки…
Загадка
У родителей тоже гирлянда висит, но им БП мощный покупал на 30а, чтобы уж точно. Поеду когда к ним, то проверю как у них дела обстоят с этим.
И да, в прошлой раз не написал, USE_E131 включен, да.
vvip
18 Дек 2018
589
256
Латыши тут есть?
v1.14 - добавлена поддержка латышского языка.
candibober
6 Ноя 2024
Подскажите пожалуйста такой момент. Прикрутил DFPlayer, в прошивке все включил. При запуске находит файлы в трех папках.
11:35:21.631 -> Звуков будильника найдено: 4
11:35:21.631 -> Звуков рассвета найдено: 4
11:35:21.631 -> Звуков сообщений найдено: 1
Но я почему то не вижу их при выборе. Есть только список звуков которые явно появились после прошивки с разрешённым DFPlayer ом.
Что я делаю не так? И через что эти звуки должны звучать? Если через динамик DFPlayerа, то звука нет.
antidote
16 Фев 2022
Подскажите, почему не отображаются страницы с веб сервера? ESP32, прошил, файлы по SPIFFS закинул, а вместо главной страницы отображается
Код:
File Not Found
URI: /
Логи прошивки, касаемо веб:
Код:
22:13:52.563 -> Папка '/web' обнаружена.
22:13:52.563 -> Cпискок файлов web-интерфейса:
22:13:52.563 ->    [web]
22:13:52.563 ->       [assets]
22:13:53.028 -> HTTP server started
vvip
18 Дек 2018
589
256
@candibober, DFPlayer не умеет читать список файлов с карточки и не умеет отдавать его приложению. Все звуки явным образом прописываются в прошивке. Что пропишете - то и будет видно в приложении / в веб-интерфейсе. Порядок звуков в списке должен строго соответствовать тому порядку, как файлы записываются на карточку, потому что выбор звука для DFPlayer`а со стороны приложения выглядит как - "проиграй звук который у тебя на карточке в таблице размещения файлов под номером 1"
Естественно воспроизведение звука через динамик, припаянный к DFPlayer.
Если не играет - варианты
  • Не правильно подключили (или динамик или пины, управления - TX с RX не перепутали?)
  • Не исправен динамик
  • Не исправен DFPlayer
Что происходит, если кратковременно замкнуть пинцетом 10-ю ножку - GND с одной из ножек 9 IO_1 или 11 - IO_2?
По веб-страничке - у вас в файловой системе папки Web и web/assets пустые - там нет содержимого которое формирует интерфейс в браузере. Залейте еще раз. Плагины загрузки файловой системы в Arduino IDE 2.3.x бывает работают криво, впрочем как и сама IDE. Если не получается с 2.3.3 - установите старую проверенную Arduino IDE 1.8.19 и плагины к ней.
Реакции: 6yJlka
candibober
6 Ноя 2024
с названием папок и файлов, а также порядком записи разобрался. После этого они стали видны как я писал. По поводу подключения, сделано правильно. Как на схеме. Нашел скетч проверки, там он воспроизводит файлы. Здесь же нет их даже в списках.
  • 103.1 KB Просмотры: 16
  • 46.9 KB Просмотры: 13
vvip
18 Дек 2018
589
256
@candibober, в вашем сообщении написано:
На скриншотах - звуков гораздо больше. Несоответствие.
Вы сказали, что исправили список звуков в скетче, но я вижу на скриншотах полный список звуков из скетча
Попробуйте обновить страничку браузера со сбросом кэша, но думаю это вряд ли поможет.
Играет ли хоть что-нибудь при выборе первых 4-x пунктов из предлагаемого списка, хотя он и не соответствует вашему?
Вот в настройках будильника - после выбора звука есть кнопка "играть". Если на нее нажать - что происходит?
Покажите что у вас в файле a_def_lang.h в строках 97-110.
candibober
6 Ноя 2024
Частично проблема решена. Как всегда более внимательным чтением. Названия появились в списке. Но звука нет. DFPlayer определяется только если стоит версия 1.2.3. Если ставить 1.1.0, то DFPlayer не видит файлы. Не помогает задержка. Эксперименты продолжаются. Попробую поднять питание.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@candibober, ну, DFPlayer -та еще лотерея... Там чипов на нем целый зоопарк и каждый немного по своему.
Я ставил когда-то библиотеку плеера версии 1.1.1 - (на тот момент последнюю) на ней файлов не видило вовсе. На 1.1.0 - видела. Ее и оставил.
По питанию - может наоборот нужно понижать напряжение? По Datasheet плеера его штатное рабочее напряжение - 4.2 вольта. Допустимые пределы, кажется, 3.2В-5.0В. При превышении этого напряжения он вполне может отказываться работать...
Вероятно в т.ч. из за превышения размаха логического уровня сигнала управления - возможно при превышении питающего напряжения уровень 0 уходит за границы и сигналы перестают восприниматься... А если попробовать пин плеера RX через резистор к земле притянуть? Чисто в качестве эксперимента...
Сколько у вас точно напряжение питания системы? Есть ли подтяжка минуса диодом, если напряжение превышает +5В? Включен ли DFPlayer минусом к той же точке, что и минус контроллера, чтобы он так же был бы подтянут, как и контроллер?
candibober
6 Ноя 2024
Спасибо огромное. С проблемой разобрался. Хоть свои файлы и mp3, но кодек совсем другой. Он не проигрывается.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@candibober, ну вот - век живи - век учись...
А как же "Нашел скетч проверки, там он воспроизводит файлы."?
antidote
16 Фев 2022
@Zordog,
Chip : esp32
Using partition scheme from Arduino IDE.
Start: 0x210000
mkspiffs : /home/user/.arduino15/packages/esp32/tools/mkspiffs/0.2.3/mkspiffs
esptool : /home/user/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool.py
[SPIFFS] data   : /home/user/Sources/LedPanelWiFi/firmware/LedPanelWiFi_v1.14/data
[SPIFFS] offset : 0
[SPIFFS] start  : 2162688
[SPIFFS] size   : 1920
[SPIFFS] page   : 256
[SPIFFS] block  : 4096
->/web/index.html.gz
->/web/978.fc7e5516e4f4fe76.js.gz
->/web/MI.122e921fbc0a837a.woff2
->/web/assets/tz-esp.json.gz
->/web/assets/images/esp32S3.svg.gz
_>SPIFFS_write error(-10010): unknown
_>error adding file!
_>Error for adding content from images!
->/web/assets/tz-eng.json.gz
->/web/assets/langs/esp.json.gz
->/web/assets/langs/rus.json.gz
->/web/assets/langs/eng.json.gz
->/web/assets/tz-rus.json.gz
->/web/460.d60dcc237e13fb21.js.gz
->/web/pf.51221d56f96de468.js.gz
->/web/51.565468d2016621b9.js.gz
->/web/512.da01310d2fc083b6.js.gz
->/web/482.5085efc7ca5ddd78.js.gz
->/web/common.f9a5cf812b595b9c.js.gz
_>Error for adding content from web!
[SPIFFS] upload : /tmp/arduino_build_933568/LedPanelWiFi_v1.14.spiffs.bin
[SPIFFS] address: 2162688
[SPIFFS] port   : /dev/ttyUSB0
[SPIFFS] speed  : 921600
[SPIFFS] mode   : dio
[SPIFFS] freq   : 80m
->esptool.py v4.5.1
->Serial port /dev/ttyUSB0
->Connecting.....
->Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision v1.0)
->Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
->Crystal is 40MHz
->MAC: 08:3a:f2:52:48:f0
->Uploading stub...
->Running stub...
->Stub running...
->Changing baud rate to 921600
->Changed.
->Configuring flash size...
->Auto-detected Flash size: 4MB
->Flash will be erased from 0x00210000 to 0x003effff...
->Compressed 1966080 bytes to 204844...
->Writing at 0x00210000... (7 %)
->Writing at 0x002182bd... (15 %)
->Writing at 0x00220504... (23 %)
->Writing at 0x0022877a... (30 %)
->Writing at 0x00230b0a... (38 %)
->Writing at 0x0023be25... (46 %)
->Writing at 0x0024411f... (53 %)
->Writing at 0x0024c2e4... (61 %)
->Writing at 0x00254514... (69 %)
->Writing at 0x0025ca0e... (76 %)
->Writing at 0x00264bd0... (84 %)
->Writing at 0x0026cecc... (92 %)
->Writing at 0x00274f84... (100 %)
->Wrote 1966080 bytes (204844 compressed) at 0x00210000 in 11.3 seconds (effective 1393.0 kbit/s)...
->Hash of data verified.
->Leaving...
->Hard resetting via RTS pin..
Судя по всему, да. Никак не получается закинуть, и по коду ошибки ничего понять не могу. То ли пути файлов длинные, то ли что. По-всякому уже пробовал
vvip
18 Дек 2018
589
256
@antidote, А чем заливаете, каким плагином, из какой IDE?
Я вот использую Arduino IDE 2.3.3 с плагином LittleFS Filesystem Uploader v1.2.1 Что-то у меня совсем другой вывод в лог идет... И грузится без проблем...
Код:
LittleFS Filesystem Uploader v1.2.1 -- https://github.com/earlephilhower/arduino-littlefs-upload
Sketch Path: D:\DIY\Arduino\Projects\LedPanelWiFi\firmware\LedPanelWiFi_v1.14
   Data Path: D:\DIY\Arduino\Projects\LedPanelWiFi\firmware\LedPanelWiFi_v1.14\data
      Device: ESP32 series, model esp32s3
Using partition: default_8MB
  Partitions: C:\Users\AlVa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.14\tools\partitions\default_8MB.csv
Building LittleFS filesystem
Command Line: C:\Users\AlVa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mklittlefs\3.0.0-gnu12-dc7f933\mklittlefs.exe -c D:\DIY\Arduino\Projects\LedPanelWiFi\firmware\LedPanelWiFi_v1.14\data -p 256 -b 4096 -s 1572864 C:\Users\AlVa\AppData\Local\Temp\tmp-26776-XmavspZhPJ4h-.littlefs.bin
/web/460.165f828294cdeda0.js.gz
/web/480.4a5de38231dac2ee.js.gz
/web/482.07dea5e05efa425a.js.gz
/web/489.b79619e5d87749bb.js.gz
/web/508.e4cb8ea546c73c86.js.gz
/web/51.c616389f35bf44c5.js.gz
/web/512.2694c16f82183863.js.gz
/web/assets/images/esp32.svg.gz
/web/assets/images/esp32c3.svg.gz
/web/assets/images/esp32c3mini.png.gz
/web/assets/images/esp32s2.svg.gz
/web/assets/images/esp32s2mini.png.gz
/web/assets/images/esp32s3.svg.gz
/web/assets/images/esp32s3mini.png.gz
/web/assets/images/nodemcu.svg.gz
/web/assets/images/wemos.svg.gz
/web/assets/langs/lat.json.gz
/web/assets/tz-lat.json.gz
/web/favicon.ico.gz
/web/index.html.gz
/web/main.2398e7406950ae66.js.gz
/web/runtime.497d25667d44c1d8.js.gz
/web/styles.2b31b41ad3aedf84.css.gz
/web/wallet.72f50a6de45ab9c2.svg.gz
Uploading LittleFS filesystem
Command Line: C:\Users\AlVa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.5.1\esptool.exe --chip esp32s3 --port COM9 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 6750208 C:\Users\AlVa\AppData\Local\Temp\tmp-26776-XmavspZhPJ4h-.littlefs.bin
esptool.py v4.5.1
Serial port COM9
Connecting....
Chip is ESP32-S3 (revision v0.1)
Features: WiFi, BLE
Crystal is 40MHz
MAC: 68:b6:b3:2b:4b:3c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changed.
Auto-detected Flash size: 8MB
Flash will be erased from 0x00670000 to 0x007effff...
Compressed 1572864 bytes to 623400...
Writing at 0x00670000... (2 %)
Writing at 0x0070a274... (5 %)
Writing at 0x0070e2b6... (7 %)
Writing at 0x00713c45... (10 %)
Writing at 0x007188c7... (12 %)
Writing at 0x0071d369... (15 %)
Writing at 0x00722329... (17 %)
Writing at 0x0072aa42... (20 %)
Writing at 0x0072f269... (23 %)
Writing at 0x0073497b... (25 %)
Writing at 0x00739f32... (28 %)
Writing at 0x00741129... (30 %)
Writing at 0x00745ed8... (33 %)
Writing at 0x0074b3e3... (35 %)
Writing at 0x0075645b... (38 %)
Writing at 0x0075a452... (41 %)
Writing at 0x0075e44d... (43 %)
Writing at 0x00762448... (46 %)
Writing at 0x00766443... (48 %)
Writing at 0x0076a43e... (51 %)
Writing at 0x0076e439... (53 %)
Writing at 0x00772434... (56 %)
Writing at 0x0077642f... (58 %)
Writing at 0x0077a42a... (61 %)
Writing at 0x0077e425... (64 %)
Writing at 0x00782420... (66 %)
Writing at 0x0078641b... (69 %)
Writing at 0x0078a416... (71 %)
Writing at 0x0078e411... (74 %)
Writing at 0x0079240c... (76 %)
Writing at 0x00796407... (79 %)
Writing at 0x0079a402... (82 %)
Writing at 0x0079e3fd... (84 %)
Writing at 0x007a2cf7... (87 %)
Writing at 0x007a6cf0... (89 %)
Writing at 0x007aaceb... (92 %)
Writing at 0x007aece6... (94 %)
Writing at 0x007b35cb... (97 %)
Writing at 0x007b82e6... (100 %)
Wrote 1572864 bytes (623400 compressed) at 0x00670000 in 13.1 seconds (effective 957.1 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Completed upload.
Zordog
14 Дек 2019
42
@antidote,
А какой у вас чип esp32, какой выбран в IDE и какая разметка памяти?
@vvip,
Это Arduino IDE под *nix системой.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Zordog, ну тогда вопрос к плагину, который загружает файловую систему в чип. И почему этот плагин использует образ spiffs, хотя ожидается, что будет LittleFS. А так - да. Часть имен - 32 символа и больше, что совершенно нормально для LittleFS и не допускается в SPIFFS. Надо искать другой плагин для загрузки файловой системы.
Zordog
14 Дек 2019
42
@vvip,
В esp32 SPIFFS и FATFS. Вопрос скорее всего к плагину загрузки ФС.
