Игорь К.
25 Дек 2023
63
10К с D8 на GND. нет изменений: нет файлов JINX на SD.
0 вольт на D8 есть, но..карты нет. Карточку что ли купить, гига на 2 и классом ниже 10? Странно, и прежняя 16 Гб и эта 4 Гб пркрасно работали в ардуиновском MP3 плеере.
AnCore
27 Янв 2020
399
170
@Игорь К., если форматирование sd карточки ничего не дает, то да, стоит попробовать другую карту (у меня сейчас на 16 гигов установлено, вчера ставил на 4 гига (нашел какую-то у себя), тоже работает), скорее всего дело в этом... В JinxFramer эффекты работают?
Игорь К.
25 Дек 2023
63
AnCore, да, как писал ранее, прежде чем залить на карточку проверил в JinxFramer : он определил верный размер, последовательность цветов, угол и направление. Дважды форматировал и 16 и 4 Гб, дважды и там и там перезаливал файлы. Без результата.
Если у Вас и 16 Гб и 4 Гб работают, а у меня 2 шилда без признаков жизни, а мои карты работали в MP3 ардуино , то ... либо я в скетче что-то, хотя перепроверял вчера - только 2 строки правил по SD, либо непропай китайских контактов (хотя маловероятно, паял со спецфлюсом), либо контроллер.
Какие напряжения должны быть на D5 D6 D7 на работающем шильде?
4,610
1,558
@Игорь К.,
может быть, уже спрашивали,
или оно не влияет,
но в какой файловой системе вы карты памяти отформатировали?
AnCore
27 Янв 2020
399
170
@Игорь К., по напряжениям не скажу, не замерял, но скажу, что, когда собирал на esp8266 (на версии прошивки 1.13), то ничего дополнительного для sd shield не делал. Бывали моменты, когда в одном устройстве карточка читается, в другом нет (у меня так бывало с dfplayer mini)
Игорь К.
25 Дек 2023
63
Закоротил диод, стоящий по GND
И, чудо, появилась строка в режимах
21:07:11.113 -> Режим: SD-Карта
Не было ее за весь вчерашний день ни разу.
Даже боюсь повторного включения и ресета, вдруг пропадет, но надо.
Нет. изменений нет. И, странность напряжение питания стало ниже. пошел разбираться
dina
3 Окт 2021
369
94
В мини мп3 плеерах ,не работали карты ,у меня винда выставляла при форматировании Фат или Фат32 ,размер кластера 64кб. Пару дней бился ,потом руками ,при форматировании выбрал ,Стандартный размер кластера и случилось чудо)))
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Игорь К.,это не та строка, на которую нужно обращать внимание.
Если прошивка скомпилирована с поддержкой SD-карты - этот режим есть в списке "крутящихся". И иногда приходит его очередь, о чем и пишется это сообщение. Но поскольку SD-карта не инициализировалась - скетч просто быстренько переключается на следующий режим.
Смотреть надо на то, что пишет в логе в мониторе порта сразу после старта микроконтроллера.
Игорь К.
25 Дек 2023
63
vvip, спасибо за раннюю подсказку про 10К на землю. Оторвал ногу модуля SD от гнезда контроллера. Подпаял резистор на модуль. Не было файлов на SD.
Сейчас, подумал, а если это точку D* контроллера и модуля надо подтягивать к земле. Подтянул и:
21:44:02.851 -> Инициализация SD-карты...
21:44:02.851 -> Папка с эффектами /28x28 обнаружена.
21:44:02.851 -> Загрузка списка файлов с эффектами...
21:44:02.851 -> 001 264.25 К, 115 кадр. OK
21:44:02.851 -> 002 206.81 К, 90 кадр. OK
21:44:02.891 -> 003 206.81 К, 90 кадр. OK
21:44:02.891 -> 004 241.27 К, 105 кадр. OK
21:44:02.891 -> 005 195.32 К, 85 кадр. OK
21:44:02.891 -> Доступно 5 файлов эффектов.
Однако!!!
vvip,
AnCore
dina
Ребята, спасибо Большое, за отзывчивость и попытки помочь.
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Игорь К.,ничё не понял. Непропай что ли был? Как по итогу то все соединено? Или D8 вообще не подключен к SD-карте теперь?
Игорь К.
25 Дек 2023
63
D8 модуля как и ранее соединен с D8 контроллера и точку их соединения через 10К запаял на GND. В результате монитор порта показал карту и файлы.
Только, не понимаю.
С первого подключения захожу в SD-карту - нет в ней 5 файлов, на панели крутится 1 эффект (Огонь), перебираю эффекты - продолжается Огонь. Отваливается wi-fi.
Выключаю/включаю контроллер, перезапускаю Приложение. В SD-карте есть 5 моих файлов, но крутится только один, нет переключения ни в случайном порядке, ни последовательно - крутится один файл. Следующий можно только вручную запустить.
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Игорь К., а в настройках самого эффекта SD-карты что выбрано? Конкретный эффект? Случайный порядок? Последовательное воспроизведение?
Игорь К.
25 Дек 2023
63
vvip, в настройках самого эффекта SD-карты и Последовательное выбирал, и Случайное воспроизведение - без разницы, ждал минуты по 2-3, хотя выставлял 45 сек для эффектов, крутится один эффект. Следующий - только руками
Игорь К.
25 Дек 2023
63
Форумчане, доброй ночи. Пытаюсь все-таки понять, почему у Вас прекрасно работают любые карточки, а у меня и карта запускается через подтяжку земли, и эффекты с карты можно переключать только вручную. Насколько успел прочитать, для работы SD модуля с контроллером требуются 2 библиотеки SD.h и SPI.h. В a_def_hard.h есть строки:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
Вижу у себя в Librares папку SD в ней папка src, в которой лежит библиотека SD.h. Но никак не найду где библиотека SPI.h? Подскажите где ее искать. Она же нужна для обмена данными между контроллером и micro SD shield?
Спасибо
Игорь К.
25 Дек 2023
63
AnCore, Спасибо. в эту папку не "заходил". Есть библиотека.
Значит не она.
Завтра заберу SD-шку 4 Гб 4 класс. Ну, если и не она... тогда не знаю где искать затык.
Еще раз спасибо.
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Игорь К., @AnCore,это не та папка. Это папка AVR - для чистого Arduino на атмеге. И в документах libraries папка SD тоже для атмеги и в этом проекте не используются. Для ESP это часть ядра и лежат соответственно внутри ядра.
@Игорь К., не было бы библиотеки - прокет просто не собрался бы.
Игорь К.
25 Дек 2023
63
vvip, умом я это понимал, но попытка "зацепиться за соломинку"...не сработала. Продолжаю решать задачу.
Насколько понимаю, на контроллере на ноге D8(GPIO15) после включения должен быть 0. При появлении +3в - ведомое устройство блокируется, контроллер его не видит. Попробую вечером снять надстройку (SD модуль) и посмотреть на чистой ножке D8 контроллера что есть. Если есть +3в, то как понять это аппаратная проблема или контроллер под замену?
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Игорь К.,я не знаю как вы это поймете. В моем понимании - при старте микроконтроллера D8 (GPIO15) должно быть притянуто к земле, иначе (при высоком уровне) контроллер просто не стартует, потому что наличие высокого уровня на D8 говорит, что контроллер должен загружаться с SD-карты что естественно не пройдет. После того как контроллер запустился он переключает D8 на вывод поднимает на нем высокий уровень - запрет работы SPI - устройство не выбрано. Далее в момент инициализации карты и чтения с нее данных D8 AKA GPIO15 AKA CS AKA SS включается в LOW, разрешая передачу по шине SPI. Передача закончилась - уровень опять поднимается в HIGH - запрет работы SPI.
Всем эти и занимаются библиотеки SD.h и SPI.h
Получается, что у вас возможно не работает D8 на микроконтроллере (сгорел например). Где-то внутри чипа он притянут к 0 - иначе бы не стартовал микроконтроллер, но на ножку D8 это не передается (или плохой контакт между пином контроллера и пином шилда) - при чтении SD-карты он не устанавливается в 0, чтобы разрешить карте обмен данными. В то же время притягивание внешним резистором 10к ножки к нулю разрешает работу карты на постоянной основе. И файлы начинают считываться.
Такая же картинка вырисовывается?
Увидеть все это можно наверное только на дорогом анализаторе сигналов...
А вы что - покупаете микроконтроллеры не "пачкой", а по одному? И если с ним что-то не так вы еще месяц ждете следующего?
Я обычно сразу беру по 5-10 штук - благо они копеечные, чтобы была возможность оперативно заменить предположительно сгоревший и поэкспериментировать с другим. Советую взять на вооружение.
Но все это никак не решается, почему у вас нет перебора эффектов с SD-карты а "крутится" постоянно один.
Что-то отвалилось в скрипте / в скетче? У кого-нибудь еще такая проблема наблюдается?
Aleks_1975
24 Май 2023
30
У меня это проявляется не много не так. С эмулированной SD все работает как надо.
С реальной SD у мена проигрывается только один эфект с SD, потом все эфекты проходят круг и при следующем эффекте с SD проигрываается следующий, кстати с игрой лабиринт такая же история проигрывается 1 раз выводит счет и переходит на змейку т.е игра играется не по времени а только 1 раз. Правда я использую переходник SD идущий в комплекте с SD картами припаяв проводки.
Вопрос ко всем. Никто не пробовал на ESP32 FATFS вместо SPIFFS, а то столько памяти пропадает. Есть универсальный загрузчик но он вроде только для Arduino 1.8. а у меня 2.3 не хочется ломать что уже настроено и времени по экспериментировать пока нет
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Aleks_1975, по эффектам SD - а разве должно быть как-то по другому? Насколько мне помнится при последовательном проигрывании по кругу там именно такой алгоритм и прописан.
То же самое и с игрой лабиринт - мне кажется там настройка есть - или проигрывать один раз или крутить по заданному времени эффекта. Очевидно у вас выбрано проигрывание один раз. Тонкостей не помню - нужно в код лезть, нео кажется настройка там такая есть.
По выбранным FATFS и SPIFFS - а разве есть какая-то разница что выбирать? Потому что по факту образ файловой системы, которая используется / загружается во флэш-память - всё равно LittleFS
Aleks_1975
24 Май 2023
30
Может я что то не правильно понимаю но память можно распределить так1738241329183.png
Про лабиринт может и есть настройка но я же ничего не меняю только либо реальная SD либо виртуальная, и с виртуальной SD все эффекты проигрываются подряд каждый указанное время а не на каждом круге следующий, но для меня это не критично
vvip
18 Дек 2018
585
254
@Aleks_1975, а реально что бы вы там не выбирали - FATFS или SPIFFS происходит следующее:
По эффектам с SD-карты - скетчу нет разницы реальная она или виртуальная. алгоритм про это ничего не знает.
Он говорит "дай следующий эффект" и ему без разницы с виртуальной эмулированной карты файл эффекта считывается или с реальной физической карты.
vvip
18 Дек 2018
585
254
Вопрос знатокам си: что не так, на что ругается компилятор?
Это не у меня, это один из повторяющих прислал лог с ошибками...
код:
In file included from C:\Project\LedPanelWiFi-v.1.14.2025.0107_SK9822\firmware\LedPanelWiFi_v1.14\LedPanelWiFi_v1.14.ino:350:
a_def_hard.h:582:21: error: expected ')' before numeric constant
  582 |   #define DATA_PIN (14U)         // пин ленты
C:\Project\libraries\FastLED\src/platforms/esp/32/idf5_rmt.h:21:13: note: in expansion of macro 'DATA_PIN'
   21 |         int DATA_PIN,
Полный лог во вложении. У меня идей нет.
4,610
1,558
@vvip,
наверное на то, что вы использовали в прошивке #define DATA_PIN,
а в библиотеке появилось использование идентификатора с тем же именем.
Компилятор подтянул вашу копию при компиляции библиотеки и немножно прифигел.
Реакции: vvip
