Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@vortigont, а как глянуть? install.bat запускать? Все пункты?
Кстати, по принципиалке: зачем на микрофоне питание дают на AR? На что это влияет? Я и паял, и не паял - не увидел разницы.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
уф, спросите что-нибудь попроще ) я линуксоид, собираю в консоли платформио, про инсталлы понятия не имеют что там и как. Но явно это работать не будет, т.к. реп совсем другой.
Нужно скачать/склонировать файлы из репа по ссылке и собрать в консоли платформио
pio run -e esp32 -t upload
1,097
634
Al12313
4 Авг 2021
16
Санкт-Петербург
Gain - коэффициент усиления. Не подключён 60дб, подключён на (+) 40дб, подключён на (-) 50дб.
Ar - соотношение нарастания-спад. Не подключён 1:4000мс, подключён на (+) 1:2000мс, подключён на (-) 1:500мс.
Реакции: Константин 271
Al12313
4 Авг 2021
16
Санкт-Петербург
а чем это лучше, чем 4000 мс? Визуально это можно увидеть на эффектах с микрофоном? Частотный анализатор, к примеру.
Gain - это как Вы музыку любите слушать. Потише, погромче... Оттуда и настройка в дб.
Ar - это время срабатывания/время восстановления. Побыстрее, помедленнее.
Из опыта : в данной прошивке микрофон настроен оптимально. А вот в Шайтановской я перенастраивал.
Да, на частотном анализаторе хорошо видно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
это для
Т.е. паять плюс и на Vcc и на AR обязательно?
Кстати, есть ещё параметр
#define MIC_POLLRATE (100U) // как часто опрашиваем микрофон, мс
- его не трогать?
по моему опыту, из светомузыуи - единственный более-менее понятный эффект. На белом не понимаю логику - зачем было вращать расширяющиеся области. Или это как-то настраивается. Например, можно было просто вверх движение делать, в такт музыки. Как в Ламп2. В большинстве эффектов с микрофоном мне непонятно, как их настроить, чтобы стало похоже на реализацию Гайвера в Ламп2. Т.е. просто вспыхивало вверх, вместе с басами, например.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Al12313, Vcc на плюс обязательно - это само собой :)
микрофон на эффекты хорошо регулируется с WEBа
- на белом/1ом эффекте можно сделать, чтобы она не крутилась, а просто разбухала от звука, в стороны, к примеру? Или от центра вверх и вниз. А то ведь она крутится... Точнее, вращается. Ресторан вращается (с)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
кого есть матрица проверьте она вообще показывает что-нибудь?
Собирать из ветки planb
я проверил среда 8266 и esp32 собирается. esp32 запускал, заходил в вебморду, тыкал, вроде работает, но реально показывает что-либо на матрице или нет - не знаю.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
можете скрин-рекордером записать и кинуть в облако, диск - как там и что надо открывать/компилить/шить? Я - только через билдер делал. В платформио - слишком сложно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
да ладно сложно, билдер победить сложнее как по мне. От скрина под линукс вам будет мало толку :( проще вам прошивку собрать
Не собрать. Что 8266, что 32. Ошибками сыплет... Файловая заходит на ура, прошивка сыплет..
вы голышем собирали как есть или со своим конфигом? какие ошибки?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Al12313,
ничего не понятно. Эти константы все из Arduino.h, у вас со средой сборки что-то чтоли...
откройте терминал запустите там сборку pio run -v -e esp32 и скопируйте сюда вывод в текстовом виде под спойлер, делать скриншоты не обязательно.
vvmxx
24 Дек 2021
доброй ночи,
подскажите где звуковые файлы скачать последняя 2.7 на 8266 всё работает кроме звука.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Задам весьма специфический вопрос - где можно взять VSCode для win7/32? :) Надо для нетбука.
