dimazn1
6 Окт 2020
16
@Константин 271,
Для включения и выключения используется топик XXXXX/embui/set/on (где XXXXX ID который присваивает прошивка контроллеру, посмотреть можно в настройках). Payload соответственно 1 для вкл и 0 для выкл
Для включения режима Демо используйте топик XXXXX/embui/set/demo
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@dimazn1, а где это расписано? Можно полностью? Хотя бы включение эфф. № и смена яркости
В поле Topic вводим команды например: 123456789/jee/set/ONflag
Это команда на включение\выключение лампы
Где 123456789 ID вашей лампы его можно посмотреть в web интерфейсе ID:
Payload вводим параметр true или false
в Client ID вводим тоже ID вашей лампы
параметр SSL нужно отключить.
так же есть команда: 123456789/jee/set/effList
С помощью нее можно включать номер эффекта
А активационной фразе: Включи {1} эффект
в Payload вводим параметр {1}
Поиск значений в фразе: произвольное целое число
ответ от Кузи: включила {1}ой эффект
- не актуально?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@dimazn1, т.е. для включения эффекта 5 надо топик XXXXX/embui/set/EFFECT и в поле payload ввести {value} ? Самое главное - вкл/выкл и переключить эффект.
А по звуку - топик XXXXX/embui/set/MP3_SOUND и в поле payload ввести 1 для включения и 0 для выключения?
ps в общем, не подключается он к https://m7.wqtt.ru - вводил и так, и так m7.wqtt.ru - с теми же настройками всё контачит в другой прошивке, в этой - не хочет. Либо она не дружит с сервером wqtt.ru либо надо как-то включать этот mqtt в прошивке, но поиском по user_config.h вообще нет mqtt - по идее, после нажатия на Подключиться он должен сам соединяться. Но на сервере никаких сообщений не появляется.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, не подключается он к https://m7.wqtt.ru - вводил и так, и так m7.wqtt.ru - с теми же настройками всё контачит в другой прошивке, в этой - не хочет. Либо она не дружит с сервером wqtt.ru либо надо как-то включать этот mqtt в прошивке, но поиском по user_config.h вообще нет mqtt - по идее, после нажатия на Подключиться он должен сам соединяться. Но на сервере никаких сообщений не появляется. Что ещё попробовать?
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Я х.з. Сам использовал локальный брокер, всё подключалось и работало, возможно дело в SSL, точнее его поддержки в прошивке, но на это вам точнее ответит @vortigont.
P/s
clusterfly.ru - бесплатный брокер. Группа Телеграм https://t.me/clusterfly_ru
dealgate.ru - бесплатный брокер, поддержка управления через Алису и WhatsApp. Поддержка сценариев.
P/ss
wqtt.ru триальный сервис, убедитесь что подписка активна, и не превышает ли количество подключённых устройств.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ладно, попробую ещё.
Кстати, не замечали интересный баг данной прошивки - не всегда матрица гаснет полностью, остаётся неяркое остаточное свечение, иногда. А иногда - полностью
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
mqtt здесь SSL не поддерживает, да. Нужен сервер без ссл.
Подрихтовал немного инклуды, вроде теперь собирается с различными приблудами - кнопки, дисплей, градусник и что там еще... ну и бардак тут...
  • Ахах! +1
Реакции: andy040670
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кстати, попробовал поймать скринами ошибки, бегущие при сборке под есп32 - может кто подскажет, как пофиксить?
dimazn1
6 Окт 2020
16
@Константин 271, я полюзуюсь этим брокером https://mqtt.by.
Но в настройках прошивки нужно топик для этого брокера прописать таким образом:
/user/login/xxxxxx (где login - логин с сайта брокера, xxxxx ID контроллера).
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
вообще, да, надо. Не знаю из какого репозитория вы что собираете, но надо собирать с флагом EMBUI_USE_MQTT
А ESP32 по идее должна поддерживать SSL, на уровне SDK RTOS.
крипто поддерживает. А релаизация ssl во сторонних мкутт либах это дело другое. Основная проблема тут в том что SSL это огромная помойка из сертификатов, списков отзыва, стаплинга и прочих костылей навернутых вокруг него. На конртроллерах тупо нет места чтобы хранить сотни публичных серитификатов и списки отзыва. Все что тут можно сделать это впихнуть конкретный отпечаток конкретного серта и проверять его. Поменялся сервер или серт - всем привет, перезаливай прошивку или придумывай как рассказать пользователю как ему залить новый отпечаток. Что лишает всю затею какого-либо смысла. Т.е. ссл имеет смысл в сценарии "моя прошивка - мой клауд/сервер".
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@dimazn1, спасибо. А яркостью и громкостью, получается, нельзя управлять? Поменьше/побольше, а не выкл/вкл
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
/embui/set/bright 127<-- значение.
Громкость на вскидку не вспомню.
P/s
Если у вас при сборке сыпет ошибками и собираете прошивку билдером, то вероятней всего вы собираете мастер из моего репозитория (он не рабочий) если вы конечно ранее делали это. Чтоб сменить репозиторий, нужно удалить Git и установить заново из install.bat - выполнив пункт 3-4 из скачанного и распакованного репозитория @vortigont'a.
Если вы используете VSC, там просто смените проект.
Если вы собираете под ЕСП32, используйте user_config.h_32, переименовав его в user_config.h, иначе тоже будут ошибки по пинам.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а где это взято?
Я думал, только отсюда годится:
/** набор служебных текстовых констант (HTTP/MQTT запросы)
static const char CMD_TCONST_0000[] PROGMEM = "ON";   // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл лампа, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл лампу)
static const char CMD_TCONST_0001[] PROGMEM = "OFF";  // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости выкл/вкл лампа, принимает параметр - 1/0 (выкл/вкл лампу)
static const char CMD_TCONST_0002[] PROGMEM = "G_BRIGHT"; // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл глобальная яркость, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл глобальная яркость)
static const char CMD_TCONST_0003[] PROGMEM = "DEMO"; // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл глобальная яркость, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл глобальная яркость)
static const char CMD_TCONST_0004[] PROGMEM = "PLAYER"; // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл плеер, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл плеер)
static const char CMD_TCONST_0005[] PROGMEM = "MP3_SOUND";  // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл проигрывание MP3, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл проигрывание MP3)
static const char CMD_TCONST_0006[] PROGMEM = "MP3_PREV";   // Без параметров - переключает трек на 1 назад, принимает числовой параметр, на сколько треков вернуть назад
static const char CMD_TCONST_0007[] PROGMEM = "MP3_NEXT";   // Без параметров - переключает трек на 1 назад, принимает числовой параметр, на сколько треков вернуть назад
static const char CMD_TCONST_0008[] PROGMEM = "MIC";        // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл микрофон, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл микрофон)
static const char CMD_TCONST_0009[] PROGMEM = "EFFECT";     // Без параметров - возвращает номер текущего эффекта, принимает числовой параметр - включить заданный эффект
static const char CMD_TCONST_000A[] PROGMEM = "WARNING";    // Без параметров - мигает желтым 5 раз (1 раз в сек), принимает параметры /cmd?warning=[16777215,5000,500,1] - неблокирующий вывод мигалки поверх эффекта (выдача предупреждений), первое число - цвет, второе - полный период, третье - полупериод мигания, четвертое - тип уведомления (0 - цвет, 1-2 - цвет и счетчик, 3 - счетчик)
static const char CMD_TCONST_000B[] PROGMEM = "EFF_CONFIG"; // Без параметров - возвращает ВСЕ настройки текущего эффекта, с параметрами - не реализовано пока
static const char CMD_TCONST_000C[] PROGMEM = "CONTROL";    // Только с параметрами - принимает числовой параметр (номер контрола) и возвращает его текущие настройки, также принимает массив /cmd?control=[N,val] где - N - номер контрола, val - нужное значение
static const char CMD_TCONST_000D[] PROGMEM = "RGB"; // RGB = r,g,b т.е. к примеру для красного 255,0,0
// static const char CMD_TCONST_000E[] PROGMEM = "";
static const char CMD_TCONST_000F[] PROGMEM = "LIST";  // Без параметров - возвращает полный список эффектов (их номера)
static const char CMD_TCONST_0010[] PROGMEM = "SHOWLIST";  // Без параметров - возвращает список отображаемых эффектов (их номера)
static const char CMD_TCONST_0011[] PROGMEM = "DEMOLIST";   // Без параметров - возвращает список отображаемых эффектов (их номера) в DEMO режиме
static const char CMD_TCONST_0012[] PROGMEM = "EFF_NAME";   // Без параметров - возвращает из конфига имя текущего эффекта, принимает числовой параметр (номер эффекта) и возвращает имя этого эффекта
static const char CMD_TCONST_0013[] PROGMEM = "EFF_ONAME";  // Без параметров - возвращает из внутренней памяти имя текущего эффекта, принимает числовой параметр (номер эффекта) и возвращает имя этого эффекта
static const char CMD_TCONST_0014[] PROGMEM = "MOVE_NEXT";  // Без параметров - переключает на следующий эффект
static const char CMD_TCONST_0015[] PROGMEM = "MOVE_PREV";  // Без параметров - переключает на предыдущий эффект
static const char CMD_TCONST_0016[] PROGMEM = "MOVE_RND";   // Без параметров - переключает на рандомный эффект
static const char CMD_TCONST_0017[] PROGMEM = "REBOOT";     // Без параметров - перезагружает лампу
static const char CMD_TCONST_0018[] PROGMEM = "ALARM";      // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости включен ли сейчас будильник рассвет, принимает параметры "cmd?alarm={alarmP=N,alarmT=N,msg="Message",lV=N, afS=N, sT=N}", где alarmP длительность рассвета, alarmT - светить после рассвета, msg - сообщение, lV - уровень громкости будильника, afS - стандартная ли мелодия будильника, sT - мелодия будильника (от 0 до 7), все комманды указывать не обязательно
static const char CMD_TCONST_0019[] PROGMEM = "MATRIX";   // Возвращает размер матрицы в формате [X, Y]
static const char CMD_TCONST_001A[] PROGMEM = "MSG";      // Только с параметрами - выводит сообщение на лампу
static const char CMD_TCONST_001B[] PROGMEM = "DRAW";     // Только с параметрами =[цвет,X,Y] - закрашивает пиксель указанным цветом (если включено рисование)
static const char CMD_TCONST_001C[] PROGMEM = "INC_CONTROL";  // Только с параметрами =[N,val] - увеличивает\уменьшает контрол N на значение val
static const char CMD_TCONST_001D[] PROGMEM = "FILL_MATRIX";  // Только с параметрами - закрашивает матрицу указанным цветом (если включено рисование)
static const char CMD_TCONST_001E[] PROGMEM = "OTA";          // Запускает OTA режим
static const char CMD_TCONST_001F[] PROGMEM = "AUX_ON";       // Включает AUX пин
static const char CMD_TCONST_0020[] PROGMEM = "AUX_OFF";      // Выключает AUX пин
static const char CMD_TCONST_0021[] PROGMEM = "AUX_TOGGLE";   // Переключает AUX пин
static const char CMD_TCONST_0022[] PROGMEM = "DRAWING";      // Без параметров - возвращает 1/0 в зависимости вкл/выкл рисование, принимает параметр - 1/0 (вкл/выкл рисование)
Или можно и отсюда? ->
/** набор служебных текстовых констант (не для локализации)
static const char TCONST_0000[] PROGMEM = "effects";
static const char TCONST_0001[] PROGMEM = "pTime";
static const char TCONST_0002[] PROGMEM = "pMem";
static const char TCONST_0003[] PROGMEM = "lamptext";
static const char TCONST_0004[] PROGMEM = "settings";
static const char TCONST_0005[] PROGMEM = "set_effect";
static const char TCONST_0006[] PROGMEM = "eff_sel";
static const char TCONST_0007[] PROGMEM = "eff_fav";
static const char TCONST_0008[] PROGMEM = "encoder";
static const char TCONST_0009[] PROGMEM = "copy";
static const char TCONST_000A[] PROGMEM = "del*";
static const char TCONST_000B[] PROGMEM = "makeidx";
static const char TCONST_000C[] PROGMEM = "set_enc";
static const char TCONST_000D[] PROGMEM = "black";
static const char TCONST_000E[] PROGMEM = "AUX";
static const char TCONST_000F[] PROGMEM = "effects_config";
static const char TCONST_0010[] PROGMEM = "effListConf";
static const char TCONST_0011[] PROGMEM = "effects_param";
static const char TCONST_0012[] PROGMEM = "bright";
static const char TCONST_0013[] PROGMEM = "speed";
static const char TCONST_0014[] PROGMEM = "scale";
static const char TCONST_0015[] PROGMEM = "dynCtrl";
static const char TCONST_0016[] PROGMEM = "effListMain";
static const char TCONST_0017[] PROGMEM = "nofade";
static const char TCONST_0018[] PROGMEM = "GlobBRI";
static const char TCONST_0019[] PROGMEM = "flags";
static const char TCONST_001A[] PROGMEM = "ONflag";
static const char TCONST_001B[] PROGMEM = "Demo";
static const char TCONST_001C[] PROGMEM = "GBR";
static const char TCONST_001D[] PROGMEM = "Events";
static const char TCONST_001E[] PROGMEM = "Mic";
static const char TCONST_001F[] PROGMEM = "Btn";
static const char TCONST_0020[] PROGMEM = "show_flags";
static const char TCONST_0021[] PROGMEM = "mode";
static const char TCONST_0022[] PROGMEM = "eff_prev";
static const char TCONST_0023[] PROGMEM = "eff_next";
static const char TCONST_0024[] PROGMEM = "#708090";
static const char TCONST_0025[] PROGMEM = "#5f9ea0";
static const char TCONST_0026[] PROGMEM = "DTimer";
static const char TCONST_0027[] PROGMEM = "OTA";
static const char TCONST_0028[] PROGMEM = "lamp_config";
static const char TCONST_0029[] PROGMEM = "edit_lamp_config";
static const char TCONST_002A[] PROGMEM = "fileName";
static const char TCONST_002B[] PROGMEM = "/backup/idx";
static const char TCONST_002C[] PROGMEM = "/backup/idx/";
static const char TCONST_002D[] PROGMEM = "load";
static const char TCONST_002E[] PROGMEM = "save";
static const char TCONST_002F[] PROGMEM = "ds18b20";
static const char TCONST_0030[] PROGMEM = "add_lamp_config";
static const char TCONST_0031[] PROGMEM = "/backup/glb/";
static const char TCONST_0032[] PROGMEM = "/backup/evn/";
static const char TCONST_0033[] PROGMEM = "/backup/btn/";
static const char TCONST_0034[] PROGMEM = "textsend";
static const char TCONST_0035[] PROGMEM = "msg";
static const char TCONST_0036[] PROGMEM = "txtColor";
static const char TCONST_0037[] PROGMEM = "settings_mic";
static const char TCONST_0038[] PROGMEM = "set_mic";
static const char TCONST_0039[] PROGMEM = "micScale";
static const char TCONST_003A[] PROGMEM = "micNoise";
static const char TCONST_003B[] PROGMEM = "micnRdcLvl";
static const char TCONST_003C[] PROGMEM = "mic_cal";
static const char TCONST_003D[] PROGMEM = "settings_wifi";
static const char TCONST_003E[] PROGMEM = "pTemp";
static const char TCONST_003F[] PROGMEM = "EncVG";
static const char TCONST_0040[] PROGMEM = "EncVGCol";
static const char TCONST_0041[] PROGMEM = "wcpass";
static const char TCONST_0042[] PROGMEM = "encTxtCol";
static const char TCONST_0043[] PROGMEM = "encTxtDel";
static const char TCONST_0044[] PROGMEM = "streaming";
static const char TCONST_0045[] PROGMEM = "set_mqtt";
static const char TCONST_0046[] PROGMEM = "isStreamOn";
static const char TCONST_0047[] PROGMEM = "stream_type";
static const char TCONST_0048[] PROGMEM = "isShowOff";
static const char TCONST_0049[] PROGMEM = "direct";
static const char TCONST_004A[] PROGMEM = "mapping";
static const char TCONST_004B[] PROGMEM = "set_other";
static const char TCONST_004C[] PROGMEM = "MIRR_H";
static const char TCONST_004D[] PROGMEM = "MIRR_V";
static const char TCONST_004E[] PROGMEM = "isFaderON";
static const char TCONST_004F[] PROGMEM = "DRand";
static const char TCONST_0050[] PROGMEM = "effSort";
static const char TCONST_0051[] PROGMEM = "txtSpeed";
static const char TCONST_0052[] PROGMEM = "txtOf";
static const char TCONST_0053[] PROGMEM = "spdcf";
static const char TCONST_0054[] PROGMEM = "ny_period";
static const char TCONST_0055[] PROGMEM = "ny_unix";
static const char TCONST_0056[] PROGMEM = "isPlayTime";
// static const char TCONST_0057[] PROGMEM = "TZSET";
// static const char TCONST_0058[] PROGMEM = "userntp";
// static const char TCONST_0059[] PROGMEM = "setdatetime";
// static const char TCONST_005A[] PROGMEM = "update";
static const char TCONST_005B[] PROGMEM = "blue";
static const char TCONST_005C[] PROGMEM = "show_event";
static const char TCONST_005D[] PROGMEM = "event_conf";
static const char TCONST_005E[] PROGMEM = "eventList";
static const char TCONST_005F[] PROGMEM = "edit";
static const char TCONST_0060[] PROGMEM = "enabled";
static const char TCONST_0061[] PROGMEM = "d1";
static const char TCONST_0062[] PROGMEM = "d2";
static const char TCONST_0063[] PROGMEM = "d3";
static const char TCONST_0064[] PROGMEM = "d4";
static const char TCONST_0065[] PROGMEM = "d5";
static const char TCONST_0066[] PROGMEM = "d6";
static const char TCONST_0067[] PROGMEM = "d7";
static const char TCONST_0068[] PROGMEM = "evList";
static const char TCONST_0069[] PROGMEM = "repeat";
static const char TCONST_006A[] PROGMEM = "stopat";
static const char TCONST_006B[] PROGMEM = "tmEvent";
static const char TCONST_006C[] PROGMEM = "set_event";
static const char TCONST_006D[] PROGMEM = "show_button";
static const char TCONST_006E[] PROGMEM = "butt_conf";
static const char TCONST_006F[] PROGMEM = "buttList";
static const char TCONST_0070[] PROGMEM = "on";
static const char TCONST_0071[] PROGMEM = "hold";
static const char TCONST_0072[] PROGMEM = "onetime";
static const char TCONST_0073[] PROGMEM = "clicks";
static const char TCONST_0074[] PROGMEM = "bactList";
static const char TCONST_0075[] PROGMEM = "set_butt";
static const char TCONST_0076[] PROGMEM = "show_butt";
static const char TCONST_0077[] PROGMEM = "Universe";
// static const char TCONST_0078[] PROGMEM = "show_wifi";
static const char TCONST_0079[] PROGMEM = "show_mic";
static const char TCONST_007A[] PROGMEM = "show_other";
//static const char TCONST_007B[] PROGMEM = "m_pref";
static const char TCONST_007C[] PROGMEM = "#ffffff";
static const char TCONST_007D[] PROGMEM = "1609459200";
static const char TCONST_007E[] PROGMEM = "main";
static const char TCONST_007F[] PROGMEM = "dynCtrl*";
static const char TCONST_0080[] PROGMEM = "STA";
static const char TCONST_0081[] PROGMEM = "/tmpqlist.tmp";
static const char TCONST_0082[] PROGMEM = "/fquicklist.json";
static const char TCONST_0083[] PROGMEM = "/fslowlist.json";
static const char TCONST_0084[] PROGMEM = "/slowlist.json";
static const char TCONST_0085[] PROGMEM = "/tmplist.tmp";
static const char TCONST_0086[] PROGMEM = "/quicklist.json";
// static const char TCONST_0087[] PROGMEM = "alarm";
// static const char TCONST_0088[] PROGMEM = "aux_on";
// static const char TCONST_0089[] PROGMEM = "aux_off";
// static const char TCONST_008A[] PROGMEM = "aux_toggle";
static const char TCONST_008B[] PROGMEM = "embui/pub/";
static const char TCONST_008C[] PROGMEM = "pin";
static const char TCONST_008D[] PROGMEM = "act";
static const char TCONST_008E[] PROGMEM = "isClearing";
static const char TCONST_008F[] PROGMEM = "pUptime";
static const char TCONST_0090[] PROGMEM = "numInList";
static const char TCONST_0091[] PROGMEM = "effHasMic";
static const char TCONST_0092[] PROGMEM = "effname";
static const char TCONST_0093[] PROGMEM = "set_opt_pass";
static const char TCONST_0094[] PROGMEM = "syslampFlags";
static const char TCONST_0095[] PROGMEM = "debug";
static const char TCONST_0096[] PROGMEM = "isShowSysMenu";
static const char TCONST_0097[] PROGMEM = "PINB"; // пин кнопки
static const char TCONST_0098[] PROGMEM = "CLmt"; // лимит тока
static const char TCONST_0099[] PROGMEM = "sysSettings";
static const char TCONST_009A[] PROGMEM = "ESPsysSettings";
static const char TCONST_009B[] PROGMEM = "PINMP3RX";
static const char TCONST_009C[] PROGMEM = "PINMP3TX";
static const char TCONST_009D[] PROGMEM = "isOnMP3";
static const char TCONST_009E[] PROGMEM = "showName";
static const char TCONST_009F[] PROGMEM = "show_mp3";
static const char TCONST_00A0[] PROGMEM = "set_mp3";
static const char TCONST_00A1[] PROGMEM = "settings_mp3";
static const char TCONST_00A2[] PROGMEM = "mp3volume";
static const char TCONST_00A3[] PROGMEM = "playTime";
static const char TCONST_00A4[] PROGMEM = "playName";
static const char TCONST_00A5[] PROGMEM = "playEffect";
static const char TCONST_00A6[] PROGMEM = "alarmSound";
static const char TCONST_00A7[] PROGMEM = "eqSetings";
static const char TCONST_00A8[] PROGMEM = "playMP3";
static const char TCONST_00A9[] PROGMEM = "mp3count";
static const char TCONST_00AA[] PROGMEM = "demo";
static const char TCONST_00AB[] PROGMEM = "soundfile";
static const char TCONST_00AC[] PROGMEM = "embui/get/";
static const char TCONST_00AD[] PROGMEM = "state";
static const char TCONST_00AE[] PROGMEM = "eff_config";
static const char TCONST_00AF[] PROGMEM = "limitAlarmVolume";
static const char TCONST_00B0[] PROGMEM = "delfromlist";
static const char TCONST_00B1[] PROGMEM = "delall";
static const char TCONST_00B2[] PROGMEM = "delCfg";
static const char TCONST_00B3[] PROGMEM = "orange";
static const char TCONST_00B4[] PROGMEM = "gbright";
static const char TCONST_00B5[] PROGMEM = "bparam";
static const char TCONST_00B6[] PROGMEM = "delete";
// static const char TCONST_00B7[] PROGMEM = "warning";
static const char TCONST_00B8[] PROGMEM = "opt_pass";
static const char TCONST_00B9[] PROGMEM = "text_config";
static const char TCONST_00BA[] PROGMEM = "edit_text_config";
static const char TCONST_00BB[] PROGMEM = "alarmP";
static const char TCONST_00BC[] PROGMEM = "alarmT";
static const char TCONST_00BD[] PROGMEM = "alarmPT";
// static const char TCONST_00BE[] PROGMEM = "mp3_prev";
// static const char TCONST_00BF[] PROGMEM = "mp3_next";
static const char TCONST_00C0[] PROGMEM = "mp3_p5";
static const char TCONST_00C1[] PROGMEM = "mp3_n5";
static const char TCONST_00C2[] PROGMEM = "pFS";
static const char TCONST_00C3[] PROGMEM = "txtBfade";
static const char TCONST_00C4[] PROGMEM = "drawbuff";
// static const char TCONST_00C5[] PROGMEM = "draw";
// static const char TCONST_00C6[] PROGMEM = "matrix";
// static const char TCONST_00C7[] PROGMEM = "fillmatrix";
static const char TCONST_00C8[] PROGMEM = "drawing";
static const char TCONST_00C9[] PROGMEM = "drawing_ctrl";
static const char TCONST_00CA[] PROGMEM = "drawing_ctrl*";
static const char TCONST_00CB[] PROGMEM = "blabel";
static const char TCONST_00CC[] PROGMEM = "height";
static const char TCONST_00CD[] PROGMEM = "width";
static const char TCONST_00CE[] PROGMEM = "pRSSI";
static const char TCONST_00CF[] PROGMEM = "fileName2";
static const char TCONST_00D0[] PROGMEM = "control";
static const char TCONST_00D1[] PROGMEM = "afS";
static const char TCONST_00D2[] PROGMEM = "lV";
static const char TCONST_00D3[] PROGMEM = "sT";
// static const char TCONST_00D4[] PROGMEM = "inccontrol";
static const char TCONST_00D5[] PROGMEM = "force";
// static const char TCONST_00D6[] PROGMEM = "tm1637";
static const char TCONST_00D7[] PROGMEM = "tmBright";
static const char TCONST_00D8[] PROGMEM = "tmBrightOn";
static const char TCONST_00D9[] PROGMEM = "tmBrightOff";
static const char TCONST_00DA[] PROGMEM = "tm24";
static const char TCONST_00DB[] PROGMEM = "tmZero";
static const char TCONST_00DC[] PROGMEM = "drawClear";
static const char TCONST_00DD[] PROGMEM = "Mode";
static const char TCONST_00DE[] PROGMEM = "Time";
static const char TCONST_00DF[] PROGMEM = "Memory";
static const char TCONST_00E0[] PROGMEM = "Uptime";
static const char TCONST_00E1[] PROGMEM = "RSSI";
static const char TCONST_00E2[] PROGMEM = "Ip";
static const char TCONST_00E3[] PROGMEM = "Mac";
static const char TCONST_00E4[] PROGMEM = "Host";
static const char TCONST_00E5[] PROGMEM = "Version";
static const char TCONST_00E6[] PROGMEM = "MQTTTopic";
static const char TCONST_00E7[] PROGMEM = "embui/";
static const char TCONST_00E8[] PROGMEM = "Normal";
static const char TCONST_00E9[] PROGMEM = "Alarm";
static const char TCONST_00EA[] PROGMEM = "Demo";
static const char TCONST_00EB[] PROGMEM = "RGB";
static const char TCONST_00EC[] PROGMEM = "White";
static const char TCONST_00ED[] PROGMEM = "Other";
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
а где это взято?
Это годится так:
/embui/set/g_bright 127 <-- установит уровень глобальной яркости.
/embui/set/g_bright 0 <-- выключит глобальную яркость.
С командами здесь всегда была чехарда, комментарии не всегда совпадают с функционалом.
Я ранее на этом форуме собирал, выкладывал, обновлял список команд, но увы всё потёрли, а команды постоянно видоизменялись.
dimazn1
6 Окт 2020
16
@Константин 271, полагаю нужно в пейлоад указывать не 0 или 1 а значение яркости. Глубоко не копался в этом. Мне достаточно было вкл/выкл.
А вот если кто знает как добавить управление лампой в home assistant, тому будет огромное спасибо
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, с громкостью можно победить?
4297775214F7/embui/set/mp3volume20
- команда проходит, на серваке видно, выше строку привожу, но по факту громкость не меняется.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
а как это обычно происходит? В коде есть шаблон для ха_автодискавери, при подключении к мкутт лапа его отправляет. Насколько это живой шаблон - не знаю. Подебажте у себя на мкутт сервере сообщения.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Наверно можно, я с плеером через мктт не заморачивался, а сейчас кроме смартфона в руках ничего нет, отвечаю по памяти, а память уже не очень))
Шаблон вроде рабочий, народ подключался.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@vortigont, в общем, вчера руки были кривые, за ночь выровнялись, утром сделал и заработало 😄
могу вкл/выкл, но не могу громкость звука регулировать. Похоже, нет команды или она не та.
/embui/set/mp3volume - не срабатывает, а больше в списке команд я ничего не нашёл. Причём на серваке вижу, что команда проходит, цифра громкости - тоже, по факту - ноль реакции.
kostyamat если не проигнорит, то подскажет) Хоть в личку
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
@kostyamat если не проигнорит, то подскажет) Хоть в личку
Он не пользуется мктт и в эту часть кода никогда не лез, там заправлял КДН единолично, потом в прошивке скорее всего уже всё 10 раз поменялось, раньше по крайней мере так и было (одни динамические контролы чего стоят).
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, странно. Ведь effect_types.h это часть кода прошивки, откуда она и берёт команды на отработку. Где, если не там, заложены команды...
Спасибо и на том, как говорится.
А яркость - как задавать больше 100? Алиса не знает бОльших цифр :) Думает, что 100 - это 100% и выше некуда.
