andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
ну install.zip тоже пусть будет. Добавил ссылку и описание в WiKi и в шапку.
Вот подшаманил немножко, теперь можно устанавливать из любого места (установку pio привязал к %repodstdir% вместо %workdir%). посмотрите, может как то по элегантней можно сделать.
P/s
Сменил путь до питона с python %repodstdir%\get-platformio.py на "%USERPROFILE%\Python\python" %repodstdir%\get-platformio.py
так как у меня почему то перестало так работать, хотя раньше было всё нормально
P/ss
Только заметил, это опечатка: set "repodstdir=FireLamp.vortigont" вместо: set "repodstdir=FireLamp_vortigont" или так задумано, а то у меня теперь две директории)))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
добро, закинул, но не тестил. ВМку поднимать опять лень )
Блин, я уже сам запутался, давайте как вам удобнее (y)
если вкл. и откл. чекрыжик MP3 Mute ,воспроизведение зацикливаеться на играющем треке
MP3 Mute означет именно то что написанно - он глушит вывод звука посылая команду в плеер отключить ЦАП. Аналог кнопки муте на телевизоре.
По поводу того какие чекрыжики сделать "на главную" это надо хорошенько думать что именно нужно получить в комплексе.
Чекрыжик Enable DFPlayer в настройках это активация драйвера плеера, аналог того что было включением опции в конфиге сборки. Это не выключатель/включатель плеера.
Что должен делать аналогичный чекрыжик на "главной" мне пока не оч понятно, ибо есть варианты:
- отключать весь плеер нафиг (выгружать драйвер плеера из памяти)
- просто глушить все звуки нафиг, аналог выставить громкость на "0"
- отключать только озвучку текущего эффекта
- отключать озвучку эффектов, но оставлять кукухи/часы
- отключать озвучку эффектов и часы, но оставлять будильники
и т.д. и т.п.
когда станет понятно какую цель преследуем, тогда буду думать о реализации
Отловил перезагрузку в демо режиме.
спасибо, полгяжу позже, наверное где-то в эффекте бага.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
P.S. принял волевое решение и переключил проект на форк асинк сервера. Ибо у меня с мкутт сильно глючит либа на которой он работает.
В итоге может станет лучше, может нет - нужно еще отзывы от других послушать.
Посмотрим.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Да пофиг, пускай остаётся как есть.
  • отключать весь плеер нафиг (выгружать драйвер плеера из памяти)
  • просто глушить все звуки нафиг, аналог выставить громкость на "0"
  • отключать только озвучку текущего эффекта
  • отключать озвучку эффектов, но оставлять кукухи/часы
  • отключать озвучку эффектов и часы, но оставлять будильники
и т.д. и т.п.
Думаю, что - отключать весь плеер нафиг (выгружать драйвер плеера из памяти), самое оно. Отключать так отключать, а всякие манипуляции в настройках.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Добавил настройку чередования цветов в RGB ленете из веб-морды.
да, наверное так и будет, и с кнопкой так же. Нужно придумать как отключать эту периферию не переписывая целиком её конфиг файлы. Наверное придется писать еще одну либу для работы с NVS.
Пока сделал так что Mute вырубает плеер и не даёт воспроизводить новые звуки, но настройка при перезагрузке не сохраняется. Так что теперь работает как реальный "Mute".
Реакции: dina
Jeronimo701
29 Апр 2020
Добрый день, пришли платы esp32, но не те - esp32 s2, соответственно билдер ругается на плату. скажите, кто-то на эти платы уже заливал данную прошивку или отложить их до лучших времен и заказать другие? вот такая плата: https://ozon.ru/t/dEd2Y88
Jeronimo701
29 Апр 2020
Попробуйте этот билдер, уберите расширение .txt.
В оригинальном билдере вот такое:
Serial port COM8
Connecting...
A fatal error occurred: This chip is ESP32-S2 not ESP32. Wrong --chip argument?
*** [upload] Error 2
в том который выше:
Your choice [Ваш выбор]: ► 5
UnknownEnvNamesError: Unknown environment names 'esp32s2'. Valid names are 'esp32debug, esp32, esp32full'
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@Jeronimo701, нормальные платы.
Вот по этой инструкции сделайте свой профиль для сборки и добавьте один параметр свой тип платы. По ссылке на озон товар не открывается, но судя по всему это WEMOS LOLIN S2 Mini. Попробуйте так
Код:
board = lolin_s2_mini
собирать надо будет не билдером а командами.
Ну или меняйте тип платы в основном файле platformio.ini, но тогда обновлять репу будет неудобно, файл будет перезаписываться
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
А, пардон. В platformio.ini секция [env: esp32s2] закомментирована)))
@vortigont, вроде делал поддержку платы, не знаю почему он отключил её.
Если не лень, можете попробовать раскоментировать блок:
Python:
;[env:esp32s2]
;extends = env:esp32
;board = ttgo-t8-esp32-s2
;; OTA Upload example
;[env:ota]
;extends = esp32
;upload_protocol = custom
;; replace url with address of your esp32 device
;upload_port = http://firelamp/update
;extra_scripts =
;    post:post_flashz.py
Уберите ";", двойные ";;" не трогайте.
Или создайте в корне файл user.ini вставьте в него:
Python:
[env:esp32s2]
extends = env:esp32
[env:ota]
extends = esp32
extra_scripts =
    post:post_flashz.py
А билдер, что выложил выше переименуйте в bilder_esp32s2.bat. Тогда ничего не будет перезаписываться.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Вообщем потестировал оба плеера. Муте работает на обоих ,одинаково. Вкл. чекрыжик ,звук откл. Откл. чекрыжик ,звука нет. На откл. чекрыжике ,откл. и вкл. лампу ,без снятия питания звук появляеться. Можно мириться.
Луп эффект на 2024 работает почти на лету ,только нужно эффект какой нибудь передернуть ,чтобы применился.
Луп эффект на 3200 ,работает только через перезагрузку.
ГЛАВНЫЙ КОСЯК у обоих плееров ,если плеер играет ,а ты откл. лампу чекрыжиком или кнопкой ,плеер продалжает играть. Но это пол беды,если на играющем плеере откл. питание ,он портит звуковые файлы на карте памяти!!!
Пока карту не перезапишешь ,плеер не работает. Такой косяк за плеерами ,я давно заметил.
Поэтому ,предлагаю уйти от колдовства с плеерами. 1 Убрать муте. 2 сделать всегда цикл. 3 откл. звук выгрузкой или как там плеера.
Чекрыжики 1 откл.плеера 2 соунд эффект 3 будильник 4 кукушка. Что бы херни не было ,сделать например если соунд эффект акктивирован ,то будильник или кукуха не работали. Так же с остальным. Короче только одна задача плееру.
Ну и мелочь ,при регулировке яркости и громкости на тм дисплее двоиточие ,стало гореть. Sn:6 или br:6 ,вроде раньше не было. Или было хрен знает.Мне не мешает.
Чередование цвета ,работает.
Демо шрифты поглядел ,нравица:love:
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina, пасибо, позже почитаю внимательно.
По поводу праздника залил тестовую ветку с наработкой по "виджетам". На их базе будут строится всякие бегущие строки, часы и прочее не связанное с эффектами.
Пока доступен один тестовый виджет часы/дата, можно залить потрогать у кого есть ХАБ75 панель или большая матрица.
Доступны несколько шрифтов, управление положением\цветом и что-то еще по-мелочи.
Опроблемах писать не надо, пока и так видно что всё сырое. Но интересные идеи и пожелания по часам готов выслушать.
Часы НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ и отображаются всегда, выключатель пока еще не сделал.
нужно обновить js/ файлы на ФС.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Вчера все работало и прошивалось. Сегодня попробывал тестовую ветку один раз дало прошить ,но камень в постоянной перезагрузке. После этой прошивки ,в вс коде ,и в консоли одна и таже ошибка.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
у андрона ,такое было. поглядел, винды обновлений не было. все посносил ,переустановил. бестолку.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina, ну всё сразу не делается )
закрепил выпуск 3.5.0
про плеер, думаю вы поняли какое это Г... и файлы портит и система управления у него тупая до невозможности.
с проблемами 3020 я даже возиться не буду. У меня его нет, и как я понял они уже практически исчезли из продажи.
Вообще мне было бы реально удобнее если бы вы эти проблемы по пунктам заводили как ишшу в гит. Я понимаю что влом, но следить за всем в голове и мотать сообщения в форуме реально неудобно.
На просторах алиэксрпесса водятся блютус/мп3 модули BT203 или 303, не помню. Они тоже умеют играть мп3 и работать блютус-колонкой. Не знаю почему нигде нет отзывов по ним, может они еще хуже чем эти ) Можно на них посмотреть, но это тоже надо кучу времени убить.
С энкодером много работы там, надо писать свою либу толковую, еще не брался даже. Часы немного причешу чтобы хоть не скучно было панель крутить, потом мож займусь энкодером.
Реакции: dina
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
ПО-моему, они время не могут говорить, там ещё меньше функций, ну и наверняка ещё более кривые)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@Константин 271, так дфплеер тоже не умеет время говорить. Это надо делать программно через воспроизведение кучи мп3 файлов с голосом поминутных. Я мельком заглядывал в даташит, по крайней мере они умеют отдавать в контроллер имя файла который воспроизводится и еще что-то полезное. Просто интересно почему про них вообще отзывов нет - ни плохих, ни хороших. Но то что кривые я не сомневаюсь )
так горит или не горит что, двоеточие не горит? Sn:6 это типа "Sound: 6", br:6 это "Brightness: 6"
