andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
поправил затухание. Чисто по логам вроде работает, поглядите вживую как оно.
Всё отлично, теперь работает как надо.
Тут выяснилось, что эффект "68. Цветение" не работает от слова совсем, чёрный экран.
Реакции: vortigont
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, да, кстати, тоже замечал, что цветение не шло - думал, зима ещё, а вот весной - пойдёт сразу... А вот и не весной! :LOL:
@vortigont, мне бы как-то более по-русски, как моды на форумы - папка такая-то, файл такой-то, строка такая-то - замена на то-то, или добавление того-то. Ну, если не сложно.
  • Ахах! +1
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
@andy040670,
про цветение если не лень, то закиньте issue на гитхаб, пока зарылся в эти списки дурацкие, позже гляну.
@Константин 271,
так вы по ссылке сходите - там как раз как вы и просите в каком файле в какой строке что изменилось. Зеленые - добавленные строки, красные удаленные.
пример - в файле include/effects_types.h, добавить 326ю строку.
ну а дальше там ищите, строки могут плюс-минуст отличаться в зависимости от того откуда у вас код.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
таки дошли руки, перелопатил я практически весь код работы со списками имен эффектов и их кеширования.
Выкинул все костыли с быстрыми/медленными/отложенными списками, превентивные и дублирующие операции. Бестолковые переключатели значков и номеров тоже выкинул.
Теперь конфиги эффектов и индекс создается в ленивом режиме только когда появляются какие-то изменения в параметрах конкретного эффекта.
Джейсоны для выпадающих списков имен эффектов генерируются через буфер в фоне, плюс с ними теперь корректно работает кеш браузера и не качает их каждый раз заново если ничего не менялось. Регенерация и подгрузка работают, наверное, раз в 10 быстрее чем раньше.
Какую-то логику где-то мог сломать т.к. еще не до конца расковырял эту лапшу с копиями и дублями конфигов, но уже можно потыкать и посмотреть.
Для собрки нужно обновить фреймворк, почистить кеш в браузере и перезалить ФС начисто (или зайти в настройки эффектов и тыкнуть "обновить список").
Реакции: shax, Al12313 и andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Фреимворк подтягивается автоматом, или надо пересобрать из него фс (/data) в папку проекта?
ну в смысле что надо подтянуть изменения из гита, платформио сам не обновляет если в манифесте версия не поднялась.
Можно сделать pio pkg update в папке проекта
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Теперь понятно. Я думал что это подразумевает запуск скрипта respack.sh. Просто сам фремворк формирует свои ресурсы, а у лампы свои, и при обновлении их с фреимворка ресурсы лампы будут перезаписаны в конечной паке, то есть их надо синхронизировать в гите в ручную, но это другой случай, но стоит внимания, так как они живут каждый своей жизнью не зависимо друг от друга.
Всегда так и делаю:
1. pio lib update
2. pio pkg update
3. rmdir /S /Q %workdir%\.pio
4. rmdir /S /Q %workdir%\out_bin -> не обязательно, но в билдере я объединил последние две команды и добавил в сборочные пункты mkdir %workdir%\out_bin, так спокойней, иначе будут вопросы, а почему нет папки, но есть файл out_bin, каждый раз объяснять всем специфику CMD не охота.
Пока погоняю на 8266 с кнопкой и микрофоном и матрицей, без дебага.
P/s
Если зайти в настройки эффектов то наблюдаем это:
Если выйти и повторно зайти в настройки эффектов, то всё отображается нормально.
P/ss
После 1:04 часа работы в быстром цикле (30 секунд на эффект) памяти 6,4 КБ! Пока не упала, но память опять куда-то потекла.
P/sss
После 1:23 аптайма лампа всё-таки упала, правда не заметил по причине не хватки памяти или ещё какой, вышел покурить)))
Это как то связано с строками в юзерконфиге?
//#define DELAYED_EFFECTS         (1U)  // отложенная загрузка эффектов
//#define CASHED_EFFECTS_NAMES    (1U)  // кешировать имена эффектов, ВНИМАНИЕ!!! жрет память, использовать на свой страх и риск
P/ssss
После падения работает больше часа, память в норме!!!
Ладно, на сегодня хватит. Завтра прошью другую плату 8266 с мп3 и есп32 без всего, посмотрим как они себя поведут.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Всегда так и делаю:
1. pio lib update
2. pio pkg update
не, ресурсы не менялись, я там настройки вебсервера подправил.
Здесь 1 не нужно, это устаревшая команда, то же самое делайет что и 2.
Если делаете 3 то 2 тоже не нужно :) Ну разве что иногда обновить саму платформу есп, но это редко.
это норм, загрушка будет всплывать на веремя регенерации/отсутствия кеш-файлов чтобы не клинило весь интерфейс. Но оно и так быстро обрабатывается, порядка 1 секунды, потом страница самообновляется. Иногда этого не происходит, я пока не нашел при каких условиях, потом поправлю.
Эти опции в конфиге уже не актуальны, весь связанный с ними код вырезан и заменен другим подходом.
вероятно еще не все эффекты отдебажены, надо отлавливать на каких эффектах падало и чинить. С кодом построения списков в режиме демо это не связано, он используется только когда тыкать в вебуи и менять настройки эффектов
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Чаще всего падает на эффекте "45. Магма", при чём памяти достаточно 24.3 КБ.
Прошил вторую 8266 только с мп3, 1 час работы, память исчезает.
Первая 8266 с микрофоном, матрицей и кнопкой после первого падения память стабилизировалась, но падения сохранились.
Надо из юзер-конфига убрать чтоб народ не смущать.
P/s
Обновил бинарники.
#267 (alexgyver.ru)
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
магму переписал, должа меньше жрать памяти и перестать падать, там везде однотипные проблемы с эффектами.
убрал
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Подведу итог.
Вылетов на 8266 теперь нет, память держится стабильно, но на 8266 и есп32 с мп3 память тает на глазах. 8266 за час, в режиме демо (30 секунд на эффект) теряет около 20КБ -> ребут, плеер работает нормально, есп32 за три часа потеряла около 40 КБ хотя в настройках мп3 не включен и физически отсутствует.
В общем как то так.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670, эта песня будет вечной :)
там еще остались несколько мест корявых в коде переключения эффектов где создаются целиком экземпляры обработчика вместе с кодом самого эффекта, надо это тоже переписать и тогда посмотрю в сторону мп3. Без самой железки не оч удобно конечно, но если оно утекает даже если плеер незадействован, то вероятно где-то еще есть проблема. Ладно, буду иметь ввиду
Реакции: andy040670
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@vortigont,
так, что-то не клеится. Собрал с поддержкой мп3 минималочку на 8266, включил дему (флажёк DFPlayer на заглавной странице "эффекты" выключен).
за 3 часа особо ничего не вытекло. Давайте подробнее какая у вас конфига сборки и настройки что они так сильно течет
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
O'k
ESP32 (мп3, микрофон физически отсутствуют, демо 30 сек. на эффект) Память изначально: 186416B
user_config.h:
#define RESTORE_STATE 1
#define SHOWSYSCONFIG
#define USE_FTP
#define ESP_USE_BUTTON
#define MIC_EFFECTS
#define MP3PLAYER
#define BTN_PIN        (4)
#define PULL_MODE  (LOW_PULL)
#define MIC_PIN         (36)
#define MP3_TX_PIN (17)
#define MP3_RX_PIN (16)
#define LAMP_PIN                      (2)
#define WIDTH                             (16U)
#define HEIGHT                           (16U)
#define COLOR_ORDER              (GRB)
#define MATRIX_TYPE                (0U)
#define CONNECTION_ANGLE (1U)
#define STRIP_DIRECTION        (1U)
#define SEGMENTS                    (1U)
#define CURRENT_LIMIT           (2000U)
ESP8266 (Мп3 подключен и работает, микрофона нет, демо 30 сек. на эффект) Память изначально: 23152B
user_config.h:
#define LAMP_DEBUG
#define DISABLE_LED_BUILTIN
#define USE_FTP
#define MIC_EFFECTS
#define MP3PLAYER
#define BTN_PIN    (D2)
#define MIC_PIN    (A0)
#define MP3_TX_PIN (D5)
#define MP3_RX_PIN (D6)
#define LAMP_PIN         (D3)
#define WIDTH            (16U)
ESP8266 (без плеера, с микрофоном, демо 30 сек. на эффект) Память изначально 25728B
user_config.h:
#define LAMP_DEBUG
#define USE_FTP
#define MIC_EFFECTS
#define LAMP_PIN         (D4)
#define WIDTH            (16U)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670, так у вас еще включен микрофон и кнопка! Может это не плеер?
У меня 7 часов проработала дема в сборке с плеером, ничего не вытекло. Ща пересоберу с вашими опциями, перезапущу - гляну.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
муть какая-то, две сборки с одинаковым конфигом - 8266 не течет, есп32 течет, куда смотреть пока не понял
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Как я и думал ноги проблемы растут из остатков кода создающего копии класса ворвера для загрузки/сохраниния конфигов и кое каких других операций. Исправлять не буду, перепишу эти остатки целиком и, думаю, проблема уйдет.
Реакции: andy040670
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Залил еще порцию обновки.
- окончательно избавился от тяжелых копий объектов при манипуляциях с конфигами эффектов. Теперь эта файловая мишура уже похожа на что-то рабочее с чем можно двигаться дальше.
- исправил еще пару глючных эффектов
- добавил команду g_brtpct для http/mqtt для управления яркостью в процентах (по просьбе @Константин 271, нужно для Алисы)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Что то опять пошло не так.
Теперь Демо буксует на одном эффекте, гоняет по кругу.
Файловая система уже 2 раза слетала, то есть всё потёрлось кроме папки /eff с двумя джейсонами внутри и манифеста.
