vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
переработал переключатели на главной странице (те что под кнопкой "ещё").
- появился флажек "Блокировка кнопки", при активации все нажатия на кнопку блокируются (у кого там кошки были кто лампу по ночам включает). В случае если сработает и звонит "будильник", кнопка активируется только на одно действие "отключить будильник"
- флажек "mp3 mute" переименован в "Откл. мелодии", при активации плеер не играет никаких звуков кроме "будильника"
dina
3 Окт 2021
371
91
Так примерно выглядет.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
переписал целиком работу с энекодером, корявую либу выкинул, заменил на либу с аппаратным квадратурным декодером.
Энкодер целиком настраивается через вебморду, поддерживаются 1х, 2х, 4х энкодеры. Подробнее про настройки в вики.
Последнее что осталось в "конфиге" как оказалось пин микрофона :p
Реакции: dina и andy040670
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
@vortigont,
Ну что. Скачал новый "мастер" Скомпилировал прошивку и ФС. Прошил как обычно "по воздуху" Зашел с пятого раза в настройки. Настроил пины панели как обычно, засветилась "белая лампа" и на этом ВСЕ! Все погасло. В вебморде все работает через одно место. При попытке зайти в настройки перезагрузка. Попадаю только через несколько попыток. Панель при этом вообще не работает. Почти при любых изменениях крашь и перезагрузка. Микрофон не включается т.е. его включаешь, а он через 1-2 секунды выключается. Пробовал перепрошить по новой, не помогло. Пред-идущей сборки не сохранил и теперь вообще не знаю что делать. Первый раз с таким столкнулся. Комплект проверил на непропай, все хорошо. Комплекту уже не один год. (я про железо) Так что что то пошло не так с прошивкой. Проверил работоспособность другим проектом. На том все заработало.
dina
3 Окт 2021
371
91
последняя кривая там. нормально работает с комитом ,исправления в настройках и работы микрофона.
Вортигонт ,пора еще релиз делать :)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Если хотите вернуть прошивку на тот момент, когда у вас всё работало, то на гитхабе выберете коммит, который по времени примерно соответствует, скачайте архив, разархивируйте в рабочую папку, шейте.
dina
3 Окт 2021
371
91
Или для есп 32 s3 ,отдельную ветку заводить, что бы мастер под есп 32 ,не ломать ,обновками.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
чего там у вас кривое-то? У меня 2 платы - есп32 на лед матрице и есп32s3 на панели, обе работают. Под s3 я добавил тест в автосборщик, если сломается, я увижу. Проверяйте настройки внимательно, ФС перезалейте.
dina
3 Окт 2021
371
91
я последнюю в s3 ,заливал ,такое же поведение с падениями. лог от s3 в телеге в общем чате :)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
да я видел, ошибка на стеке но не оч понятно от чего, если еще поймаете - кидайте. У меня вполне стабильно работает, морда открывается с пол пинка, эффекты переключаются. Пока проблем не вижу. Кидайте логи, буду смотреть.
dina
3 Окт 2021
371
91
дак это лог и есть. ничего не дает сделать ,падает при переключении эффекта ,панель не горит ,стартует с 0 эффекта.. у меня в 2-ух есп 32 предыдущяя прошивка ,до изменения 10 бит ,там все нормально.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
@vortigont,
Мне к сожалению не снять лог. Далеко панель от компа.
Вот бы знать как это сделать?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@wadimsuv, вот сюда заходите, выбираете нужный комит, тыкаете справа в <>, откроется срез репозитория на момент времени когда был сделан комит, дальше как обычно скачиваете, собираете прошиваете.
Но мне пока все равно не понятно в чем суть проблемы - у вас есп32, у Дины есп32s3 у него не работает с3, но работают обычные, у вас не работают обычные. У меня работают обе ) Я пока в тупике. Подождём еще отзывов.
dina
3 Окт 2021
371
91
У меня простые есп 32 на предыдуших прошивках ,до изменения 10 бит. На s3 последняя ,она падает.
Я последнюю не лил ,в простые есп 32 ,потому что на s3 она падает.
Только что ,залил последнюю мастер 16х16 и 64х32 ,ВСЕ РАБОТАЕТ.
  • Вау +0
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
увеличил немного размер стека под шину событий, похоже после недавних изменений там добавились тяжелые обработчики. @wadimsuv попробуйте, залейте обновленную сборку.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
@vortigont,
Попробовал. Видно, что очень тяжело ей (панели) работать. Вроде и работает, но тормозит сильно. Переключение эффектов при ДЕМО переключает через минут 5-10,т.е. работает один эффект, потом гаснет на примерно 5 минут, потом включается следующий. Микрофон не работает вообще. По меню в вэбморде переключается с 2го-3го раза. Адекватно работает только срез от 26 марта. Придется пока остаться на нем. Продублирую в телегу.
rero
16 Мар 2024
@andy040670, добрый день пытаюсь залить готовы образ командой для esp8266
У меня MacOS и нет Flash Download Tools.
Пробую через esptool.py
Bash:
$ python3 bin/esptool.py  --chip esp8266 --baud 921600 --erase-all write_flash -z --flash_mode qio --flash_freq 40m 0x000 firmware.bin 0x002 littlefs.bin
esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: Detected overlap at address: 0x2 for file: littlefs.bin
Так же пробовал собирать из исходников из веток https://github.com/vortigont/FireLamp_JeeUI/tree/legacy и https://github.com/vortigont/FireLamp_JeeUI/releases/tag/v3.1.1
но тоже получаю ошибку
Bash:
pio run -e esp8266
.pio/libdeps/esp8266/FTPClientServer/FTPServer.cpp: In member function 'virtual void FTPServer::handleFTP()':
.pio/libdeps/esp8266/FTPClientServer/FTPServer.cpp:134:31: error: 'class WiFiServer' has no member named 'accept'
       control = controlServer.accept();
*** [.pio/build/esp8266/libdc6/FTPClientServer/FTPServer.cpp.o] Error 1
================================ [FAILED] Took 4.87 seconds ====================
Environment    Status    Duration
esp8266        FAILED    00:00:04.866
под esp32 собирается без проблем
Хочу попробовать прошивку, но что-то пока никак не получается. Буду рад любой помощи.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
111
@rero,
Так вроде и не была заявлена поддержка esp8266 Уже давно от этого отказались.
rero
16 Мар 2024
@wadimsuv, да но как раз в шапке написано
ESP8266 vs ESP32
Разработка ведется только под контроллеры семейства esp32. ESP8266 морально устарел, было принято решение не тратить время на поддержку совместимости и уделить больше времени и ресурсов актуальной платформе. Последний стабильно работающий на контроллерах 8266 выпуск проекта - версия v3.1.1, исправления будут аккумулироваться в ветке legacy.
rero
16 Мар 2024
@andy040670, да с полными адресами получилось спасибо
Bash:
python3 bin/esptool.py  --chip esp8266 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode qio --flash_freq 40m  0x00000000 firmware.bin 0x00200000 littlefs.bin
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 84:cc:a8:xx:xx:xx
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash params set to 0x0040
Compressed 879312 bytes to 580667...
Wrote 879312 bytes (580667 compressed) at 0x00000000 in 8.1 seconds (effective 863.2 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 2072576 bytes to 366243...
Wrote 2072576 bytes (366243 compressed) at 0x00200000 in 10.7 seconds (effective 1552.6 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Alex7272
23 Сен 2023
48
Здравствуйте! Подскажите нет ли у Вас в планах добавления в прошивку кратковременного отображения температуры из интернета на ТМ1637, типа наружного термометра?
