Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 15 Июн 2024 #201 Нужна помощь в сборке проекта под rassbery pi 5 Разработка модуля на C++ для Аппаратура ПРО-04 ( НИИ Прогресс) Инженер по ремонту блоков регулировки тока газоразрядных ламп Отрисовать проект в CAD
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 22 Июн 2024 #202 Разработка электронного устройства Спроектировать паровой котел Чертеж и конструирование системного блока ПК Разработать скетч алгоритм в ардуино для работы насоса
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 29 Июн 2024 #203 Настроить базовую ОС FreeRTOS и прошивку контроллеров ESP32-S3 Написать софт для микроконтроллера STM Управляющая программа для Raspberry Pi с Avalonia
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 7 Июл 2024 #204 Нужно переписать код USB HID stm32f103 Разработать сигнальное устройство на базе ESP8266 - плата, корпус, по Подбор камеры машинного зрения и разработка проекта ее установки Создать схему и написать под неё код на микроконтроллере
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 13 Июл 2024 #205 Программу для управления конвейерной промышленной установкой сушки Разработать приложение для управления оборудованием Разработать встроенное ПО платы управления питающим устройством Чтение данных с ЧПУ станков
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 20 Июл 2024 #206 Arduino проект. Не сложный проект нужен специалист в этой области Электрический штопор, подьемный механизм Подключить RGB LED к Raspberry Настройка RGB матрицы Резервная копия для платы STM32F0 Доделать проект для ПЛК63 и Codesys v2.3 Разработать модуль подключения к контроллеру по шине I2C
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 27 Июл 2024 #207 Разработать начинку для устройства Разработка ПО управления быстрой зарядной станции электромобиля Развернуть проект на плате Khadas VIM4
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 3 Авг 2024 #208 Отремонтировать блоки газоразрядных ламп Разработать корпус для PC Card устройства Настроить базовую ОС FreeRTOS и прошивку контроллеров ESP32-S3 Разработать под STM32 конвертор VPW > CAN
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 10 Авг 2024 #209 Разработать CAD 3Д модель с облака точек LIDAR Polycam и фото Рефакторинг приложения на ESP32, обновить дизайн фронта
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 17 Авг 2024 #210 Разработать спиральную антенну в диапазоне ~ 1500мгц Stm32, создание индикации для токарного станка Реверс инжиниринг прошивки сетевого устройства Веб-приложение на основе Python, Flask для работы с RS485 (com порт) Трассировка PCIe в Altium Спроектировать ручной динамо-генератор
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 24 Авг 2024 #211 Разработать программу и принципиальную схему на Arduino Провести курс" Разработка проектов интерфейсы USB, RS-422..." Реализовать прошивку для устройства на базе esp32 Реверс инжиниринг ПО написанного на Borland C++ Разработать CAN-bus транссивер
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 1 Сен 2024 #212 Разработка внутреннего программного обеспечения для системы управления Требуется исправить прошивку на сканере частот (низкоуровневое) Перепрограммировать электроколяску ОРТОНИКА Pulse-640 Разработать модуль управления Разработать ардуино прошивку для пульта выдающего звуковые сигналы Создание печатной платы в Altium Designer
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 7 Сен 2024 #213 Разработка обучающих игрушек для детей. Разработка эффективного Мендосинского мотора, электроника Контроллер на Arduino
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 15 Сен 2024 #214 Доработать программу под микроконтроллер STM32 Консультация в схемотехнической части проекта в KiCad Разработка печатной платы по схеме в P-CAD Разработка ПО , тренажёр пульта управления радиостанции Портировать runtime ПЛК 4DIAC под IMX6ULL (embedded linux, openwrt) Настроить точку доступа на базе Raspberry Pi Разработка электропривода для регулирующего клапана Конвертировать 2 печатные платы из P-CAD 2006 SP2 в EasyEDA
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 21 Сен 2024 #215 Устройство автомобильной телематики Программирование PLC и HMI Allen Bradley согласно техзадания Доработать код на ESP32 ОВЕН ПР205 - вывести показатели сенсоров Разработка проекта по оптоволоконной рефлектометрии
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 1 Окт 2024 #216 Помочь со сборкой квадрокоптера на базе pixhawk Разработать устройство на базе Raspberry Pi Настроить каналы управления контроллера BOUNDARY AI c пульта SIYI MK32 Настроить pабoту дисплея и Вluetoоth в приборе
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 5 Окт 2024 #217 Спроектировать стенд лабораторного пролива кориолисового массомера Написать ПО на контроллер Omron Разработать прошивку для МК STM32F446RET6
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 13 Окт 2024 #218 Проектор на лобовое стекло легковушки помочь найти Построение траекторий движения инструмента Разработка GSM модуля для шлагбаума на базе Arduino/Raspberry/Esp32 с интеграцией через API Разработать приложение для сбора и обработки данных с web интерфейсом Сделать простой красивый GUI для Raspberry Pi Разработать печатную платную и программное обеспечение к ней
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 27 Окт 2024 #219 Разработка драйвера ПЛК для обмена данными с вычислителем-корректором Необходимо спроектировать плату и производственные тест-стенды Проконсультировать по управлению Bee FPV с помощью Raspberry Pi Доработать готовый проект по миниатюризации компактного НО Нужен специалист который сможет запрограммировать щиты ТКЛ с необходим Разработать программу на ардуино
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 3 Ноя 2024 #220 Перенос технологии передачи данных с ESP32 на Beckhoff Трассировка печатной платы и консультации при производстве Консультация (помощь) в чтении лога событий с турникета Hikvision Написать загрузчик для Hi3719cv100 с последующим запуском Linux Отображение данных магнитометра на карте Аудио-проект на Arduino для выставки
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 9 Ноя 2024 #221 Доработать готовый проект по миниатюризации компактного НО Дорисовка второстепенных экранов и верстка интерфейса для ESP32-S3 ОВЕН ПР205 - вывести показатели сенсоров
W wizard suleiman ✩✩✩✩✩✩✩ 13 Окт 2023 75 5 14 Ноя 2024 #223 Создать программу отправляющую команды на COM port думаю огонь заказ...
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 16 Ноя 2024 #224 Инженер-электронщик Электрическая лебедка для сноуборда, горных лыж, вейкборда Разработка ПО для блока ввода/вывода дискретных сигналов на МК Миландр Разработка электроники Разработать Desktop-приложение на Java Разработать печатную плату специализированного накопителя Написат gPRC клиент для фонового опроса данных с контроллера Внести изменения/правки в исходный код ardupilot FPGA cores
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,439 422 Москва wan-derer.ru 23 Ноя 2024 #225 Написать программу на С++ для Orange Pi Реализовать эхоподавление в SigmaStudio для аудиокодека Analog Devices Создание CAD программы на С++ Написать код на языке Python
