Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 1 Июл 2023 #151 Создать русскую прошивку китайских автомобилей Реакции: PiratFox, bort707 и Эдуард Анисимов
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 8 Июл 2023 #152 Требуется разработка КД шкафов на ePlan Программирование микроконтроллера MCU Power PC MPC5200CVR400B Разработка загрузчика (bootloader) для микроконтроллера STM32L Разработать скетч и схему подключения для умной теплицы на ESP32 Разработка приниципиальной электрической схемы в SVG Построить схему гидропривода в Simulink
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 15 Июл 2023 #153 Спроектировать линию для полимерной камеры (и камеру тоже) , линейную
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 22 Июл 2023 #154 Написать прошивку на arduino ESP32 modbus клиент на ARDUINO Проектирование металлоконструкций Модифицировать код Arduino Дистанционно управляемый аппарат поштучной выдачи товара
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 29 Июл 2023 #155 Найти/предложить решение ошибки на Плате STM32 (G0), статика, GPIO Драйвера и код для STM32 на C++ Разработать программно-аппаратный модуль активного шумоподавления Подключение к ПЛК KEBA
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 5 Авг 2023 #156 Сделать систему умного доступа в помещение Разработать ПО на Arduino/Raspberry Pi/STM32 Сделать вендинговый автомат
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 12 Авг 2023 #157 Создание генератора кодов для noname роборуки
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 19 Авг 2023 #158 Монтаж весоизмерительного оборудования Разработать ТЗ для продукта "Аппаратный кошелек"
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 26 Авг 2023 #159 Ребилд электронной платы климат-контроля Код для метеостанции на arduino mega 2560 Написание ТЗ для промышленного программирования (робототехника) Помочь починить роборуку irb-1400 со сваркой дистанционно Разработать Faceplate в SCADA по корп стандартам
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 2 Сен 2023 #160 Разработка stm32 Починить сварку Miller robotic interface II у роборуки irb-1400 Разработка удаленного управления устройством Разработать электрическую схему ПО для ESP32 по передаче данных по Bluetooth Beacon
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 9 Сен 2023 #161 Разработка системы удаленного мониторинга показателей электричества Разработать плату управления шаговым двигателем Разработка печатной платы с двумя BGA SoC Разработка печатной платы для домофона Разработка (портирование OSCode) битстрима для Xilinx VU35P
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 16 Сен 2023 #162 Разработать ПО на Arduino/Raspberry Pi/STM32 Консультация эксперта по усилителям Разработать ПЛК на базе Embedded linux Консультация специалиста по электронике Реализовать алгоритм Маджвика под Embedded Linux Написать программу для готового устройства на базе контроллера STM32 Установить DC/DC преобразователь напряжения в 48В в блок вентиляторов Программирование пром. контроллера Разработка системы контроля температуры на датчиках esp 01 плюс DTH11 Разаработка ПО для ESP32 Разместить электронные модули в корпусе
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 23 Сен 2023 #163 Esp32+rs485 Микроконтроллеры - перенести прошивку с ESP8266 на ESP32, изменив Разработать схему миостимулятора на Arduino
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 30 Сен 2023 #164 Внести правку в программу процессора SPC560B60L3 Тепловой расчет греющего кабеля Спроектировать ШУН на 70А
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 8 Окт 2023 #165 Проект на ардуино Трассировка печатной платы
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 14 Окт 2023 #166 Разработка ПО для ESP32 CAM на библиотеке ESP-WHO Написать код для модуля ESP32-S3(C6) Отладить радиотракт конечного устройства LoRaWAN Консультация по программированию ПЛК Дельта Создание дальнобойной UHF RFID метки с перезаписываемым TID Смоделировать генератор прямоугольных импульсов на Arduino
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 21 Окт 2023 #167 Разработать аппарат (плату) для контроля домашнего воздуха (co2 ит.д.)
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 28 Окт 2023 #168 Разработать устройство позиционирования печатного листа по меткам Прототип системы стабилизации камеры Модифицирование прошивки чипа asm235cm Услуги проектировщика для расчёта системы автоматизации котельной Настройка home assistant и разработка скриптов для esphome Разработка электросхемы и разводка печатной платы Написать программу для сверлильно-присадочного станка ЧПУ
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 4 Ноя 2023 #169 Рефакторинг Arduino кода прототипа устройства на ESP32 Собрать и настроить Embedded Linux Отрисовать схему платы в gerber
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 11 Ноя 2023 #170 Разработка печатных плат Настроить систему мониторинга на LoRa32 Необходимо разработать прошивку для STM32 и ESP32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 19 Ноя 2023 #171 Составить схему подключения тиристорных модулей Доработка системы автоматизации на MasterSCADA
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 25 Ноя 2023 #172 Разработать схему повышающего преобразователя Трассировка печатной платы в EasyEDA Программно аппаратная реализация GSM вызывной панели Перенести программу на Astra Linux Разработать программу для SNMP карты Поправить программу/прошивку на базе STM8, STM32 Спроектировать печатную антенну в Ansys Простой код со светодиодной лентой ардуино
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 2 Дек 2023 #173 Запустить на ESP32 нейронку от edgeimpulse Написать функции для опроса счетчика электричества Меркурий206 с rs485 Доработать алгоритм работы насоса на Arduino
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 11 Дек 2023 #174 Создание схемы автоматизации загрузки скипа шахты в Step 7 Simatic Моделирование (ANSYS CFD FLUENT) газораздающего устройства Написание кода для ESP32
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,425 419 Москва wan-derer.ru 23 Дек 2023 #175 ЭЭГ/ЭМГ: ревизия схемотехники и обработки снятых биопотенциалов Разработка ПО для ESP32 Создании программы Обновляем прошивки процессора системной платы
