Замена реле на мосфет
edwardtich
23 Янв 2019
Подскажите пожалуйста схему замены обычного реле на мосфет? Датчик движения при срабатывании замыкает реле. Хочется избавиться от большого реле
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@edwardtich, у Гайвера в каждом втором проекте есть силовой мосфет, схема везде одинаковая.
Надо помнить о том что транзистор коммутирует только постоянный ток. Если нужна сетевая переменка, надо использовать твердотельное реле.
edwardtich
23 Янв 2019
"Спасибо" за подсказку! Пошел искать
edwardtich
23 Янв 2019
Тогда по схеме, что я предложил будет КЗ...
В общем не знаю, что ты задумал, главное к сети 220В не подключай и не убей себя )
У меня розетки в доме все замурованы в стенах) Я обвязку понял. Спасибо!
profyev
28 Сен 2018
95
насколько я понял, эта схема призвана увеличить срок жизни аккумулятора в самом звонке?
edwardtich
23 Янв 2019
В звонке нет аккумулятора. Батарейка 12В. Это схема датчика движения, сигнал от которого передается с помощью беспроводного звонка.
profyev
28 Сен 2018
95
страшно-интересная конструкция получается. А для чего такие сложности?
edwardtich
23 Янв 2019
Я про то что использовать беспроводной звонок именно для передачи сигнала. Однако интересная идея. Спасибо за информацию
На здоровье! Идея проста и не затратна! 300 рублей за комплект из двух кнопок и приемника. Дистанция 110 метров
Реакции: РыкаВладимир
РыкаВладимир
20 Мар 2020
25
@edwardtich, Интересно чем закончилось. Вариант замкнуть кнопку звонка и дать питание на него от модуля датчика (в нем уже есть транзистор)))?
Dmitry.7
11 Апр 2020
А если убрать реле совсем и подать напряжение напрямую с контакта PIR датчика на кнопку?
