[ЗАВЕРШЕНО] Наручные часы из METRO: Last light.
lolikol
18 Май 2024
15
Ну есть вероятность его повредить, никто не находил такой на 3 ноги?
Насколько я понимаю вот этот кварц? Насколько он живучий? если перегреть ничего не будет?
timon2001
17 Фев 2024
@lolikol, ну я отпаевал пояльником не перегрел раза три отпоевал. Только смотрите чтоб на нем было 8 а не 16 обозночение
lolikol
18 Май 2024
15
Новую нано заказывать? (, с этим не заведутся?
Это про мини вы мне скинули, она у меня даже где то была
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,306
955
@lolikol, Неважно какой кварц будет стоять, 8 или 16, главное чтоб в ИДЕ была выбрана плата с нужной частотой кварца.
lolikol
18 Май 2024
15
А где выбирать частоту? Я когда прошивал там просто было ардуино нано
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,306
955
@timon2001, Нет, первичный счет времени берется от таймера wdt, а синхронизация основного времени с МС RTC. Выбор платы с нужной частотой тактирования позволяет скорректировать тайминги задержек. Либо же это можно сделать через директиву FCPU вручную.
@lolikol, Все нано идут под 16Мгц, выбор есть у промини насколько я помню или в кастомных ядрах GyverCore/MiniCore.
lolikol
18 Май 2024
15
@Sergo_ST,то есть придётся либо брать кварц на 8мгц отделено где то? Если брать ардуино нано, либо мини покупать?
lolikol
18 Май 2024
15
Вобщем то я провёл операцию по пересадке органов, я не очень уверен что не перегрел чип(скорее 90/10 что он погиб), можно как то понять жив он или как, и сколько градусов он может выдержать в пике?
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@lolikol, Я паяю при 320 градусах, много раз впаивал и выпаивал, иногда один и тот же чип по несколько раз, ни один не умер от температуры.
lolikol
18 Май 2024
15
здравствуйте, https://www.chipdip.ru/product0/8012993765 вот этот разъем подойдет для платы?просто в городе нету моем в наличии, не могу в живую посмотреть,придется заказывать.Есть ли ссылка у кого, кто покупал разъем?
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@lolikol, я использовал примерно такие https://www.chipdip.ru/product0/8006453911 Тот что скинули вы выглядит слишком длинным, скорее всего конечно подойдет но будет торчать далеко за пределы платы, и его легче будет вырвать
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@lolikol, если вы про количество контактов то ничего страшного, припаиваются только два крайних, центральные остаются не подключенными
lolikol
18 Май 2024
15
Ещё хотел уточнить, ноги у индикаторов отрезать, которые под отверстия не подходят? И зачем нужна обмотка которая кварц обхватывает и ведёт к контакту(к нему даже дорожка вроде никакая не идёт), мб для доп крепления
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@lolikol, да, у индикаторов обрезаются две ножки, точка и второй катод, площадка под кварцем для заземления корпуса, ну и немного для крепления, можно не припаивать.
lolikol
18 Май 2024
15
А что это за зелёный компонент рядом с кварцем ? В списке не вижу его
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@lolikol, зелёный прямоугольник это конденсатор, чисто декоративный элемент, можно его не ставить
