[ЗАВЕРШЕНО] Наручные часы из METRO: Last light.
XJIe6o6yJIka
4 Дек 2023
Привет всем!
Подскажите в режиме Настройки времени, после настройки даты, что за цифры 20 21 ?, что это настраивает? Нигде не нашел тут
И еще я сделал пару часов, себе и супруге, и у нее через месяц часы стали оставать на полчаса за сутки, хотел через режим настройки точности хода +/- отрегулировать, подскажите пожалуйста там к примеру +1 секунда добавляется в час или в сутки?
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@XJIe6o6yJIka, В сообщении №125 есть все ответы. Но согласен, коррекция работает по не очень очевидной схеме. Вы выбираете количество часов через которое будет убавлена или прибавлена одна секунда. Например, при настройке “+8” будет прибавляться одна секунда каждые 8 часов, при настройке ”-24” будет убавляться одна секунда в сутки.
Реакции: XJIe6o6yJIka
XJIe6o6yJIka
4 Дек 2023
@OwlMadMax, с корекцией стало ясно, спасибо, а вот что перед коррекцией за цифры "20 21" так и осталось для меня загадкой...
Old Undead
10 Июл 2024
Всем здравствуйте! Я здесь новичок. А по сему очень много чего не понятно. Допустим макеты плат есть, компоненты есть, но не хватает мозга.
Вот если бы кто фоторепортаж сделал, с пояснениями, был-бы признателен.
Да, СМД имеет 10 ножек, а на платах 8 мест для пайки. Как понимать сей момент?
Пожалуйста, не оставьте в беде! Очень хочу собрать такие часы. Объясните подробно, что куда паять, с картинками(как в букваре)
Old Undead
10 Июл 2024
@samand587, Вот поэтому мне и нужны пояснения, прям супер было-бы видео с рабочими моментами. Можно на скринах с надписями(скрижали):)))))
samand587
31 Май 2021
123
33
Очень сомневаюсь, что кто то возьмется за эту работу! На плате с обеих сторон все подписано какие номиналы и куда паять! И здесь есть подробный пост как прошить контроллер. Успехов!
MaxMaxbetov
1 Окт 2024
Приветствую! Может кто собрать в архив все файлы с последней версией платы схемами и деталями которые нужны, буду очень благодарен!
stasm
23 Июл 2023
Доброго времени суток! Собрал я поект комрада Gioco плату на АЛС 320 , естественно поменял в connection h выводы катодов. Но ! индикаторы использую зеленые у них по даташиту рабочее напряжение 3 вольта в отличии от красных у них 2 вольта. Все работает кроме яркости индикаторов , ну в смысле что они такие тусклые что их видно в полумраке. В настройках на максималке тоже не ахти. Ну если на анодах поставить перемычки вместо резаков в 330 ом то становиться терпимо но всеравно не то. От лабораторника эти индикаторы от 2.5 вольт светят дай боже, а на плате фигово. Вопрос такой , можно ли как-то поднять напрягу программно?? Плата на коротыши проверена , паяна перепаяна.
Реакции: Алеххх.1968
ilya2457
1 Мар 2025
@Sergo_ST,Подскажите пожалуйста на какую мощность брать СМД конденсатор 0.1мкф и 1 мкФ?
CONNOR_9632
29 Сен 2024
Всем привет, несколько месяцев назад наткнулся на этот форум и решил попробовать сделать эти часы, на фотографии прототип, на котором я просто хотел попробовать себя в прошивке голого МК, с чем я очень долго и мучился, но всё же победил его. Но часы себя ведут не так, как должны, при подключении питания горит диод STDBY и часто слабо мерцает диод CHRG. Может кто-нибудь подсказать, в чём мой косяк?
Прошивал, как сказано на форуме, единственное - пробовал перепрошивать с Internal 8Mhz на External 8MHz, ведь логично, что кварц на 8 МГц не находится внутри МК. Прошивал в Arduino IDE с помощью USBasp slow. Также у меня есть и UART программатор CH341B и Arduino Nano V3. Может пригодятся. Думаю, что дело в отсутствии АКБ или я должен был что-то изменить в прошивке, которую я залил в МК без изменений (скачивал с гит-хаба)20250309_141341.jpg
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@samand587, Спасибо за ответ. Если вы про эту инструкцию, то я сделал в точности как в ней сказаноScreenshot_20250309_145748_Chrome.jpg
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@samand587,С фьюзами всё вроде в порядке
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E: FE, H: D7, L: E2)
может попробовать сторонней утилитой выставить нужное тактирования МК вручную?
У меня есть прога AVRDUDESS, думаю, что подобное можно провернуть тут, только я не знаю, как работать с фьюзами, знаю, что лучше не трогать фьюзы LB дабы не блокнуть МК1741533137308.png1741533137308.png
samand587
31 Май 2021
123
33
...фьюзами всё вроде в порядке....
Как они могут быть в порядке, если Вы при прошивке выставляли внешний генератор. А программе часов нужны фьюзы для внутреннего генератора 8 мГц.
В программе AVRDUDESS не работал, не знаю.
Я Вам писал: " подключить внешний кварц 8 мГц и попробовать вновь прошить по стр.3 " Попробуйте сделать это, хуже уже не будет.
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@samand587,На плате ужё ведь предусмотрен кварц на 8 МГц, и он у меня распаян, иначе я бы вряд-ли смог вернуть фьюзы к заводским значениям как показано на скриншоте. Если я чего-то не догоняю, то прошу прощения, я ещё не настолько прошаренный
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@samand587, Может быть вы собирали на другой версии платы, я собрал по версии 3.4, вот посадочное место под этот кварц. Я поэтому и подумал прошить МК на внешнее тактирование, ибо в противном случае этот кварц остаётся не функциональным
CONNOR_9632
29 Сен 2024
Проблема оказалась в отсутствующем АКБ, пусть это будет совет для людей, решивших повторить проект по плате 3.4
Нужно выставить тактирование МК от внешнего кварца на 8 МГц и подключить АКБ, только после этого логика МК позволит запустить часы. Возможно это редактируется программно, но не суть, главное, что всё работает.
Реакции: Sher
Андрей222
18 Дек 2024
Дайте пожалуйста исходный файл прошивки для ОА. плата 3.6
или подскажите как залить hex через USBasp. плата 3.6
