[ЗАВЕРШЕНО] Наручные часы из METRO: Last light.
ADEXITUM
30 Янв 2024
Можно более подробный гайд как прошить новую atmega328p (не снятую с арудино)?
Не могу понять куда подключить DIR. Может кроме неподключенного DIR еще ошибки?
"C:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\tools\avrdude\7.2-arduino.1/bin/avrdude" "-CC:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\3.0.1/avrdude.conf" -v -V -patmega328p -cusbasp "-Ueeprom:w:C:\Users\sindi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\EDEA788442726D77181024DC1F404ACA/metro_clock.ino.eep:i" "-Uflash:w:C:\Users\sindi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\EDEA788442726D77181024DC1F404ACA/metro_clock.ino.hex:i"
avrdude: Version 7.2-arduino.1
Copyright the AVRDUDE authors;
see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
System wide configuration file is C:\Users\sindi\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\3.0.1\avrdude.conf
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
Serial program mode : yes
Parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Alias Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0x00 0x00
flash 65 10 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 1 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 1 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 1 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 1 0 4500 4500 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 1 0 0 0 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 1 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp ISP and TPI programmer
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude usbasp_spi_set_sck_period() error: cannot set sck period; please check for usbasp firmware update
avrdude usbasp_spi_program_enable() error: program enable: target does not answer (0x01)
avrdude main() error: initialization failed, rc=-1
- double check the connections and try again
- use -B to set lower the bit clock frequency, e.g. -B 125kHz
- use -F to override this check
avrdude done. Thank you.
Failed programming: uploading error: exit status 1
Драйвера для usbASP устанавливал. Может косячные какие
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@ADEXITUM, Контакты для подключения USBasp программатора находятся сзади, туда и надо припаиваться, соединяя соответственно названиям. Единственный не очевидный момент, контакт DTR (который вы прочитали как DIR) советую припаивать прямо к конденсатору снизу (отметил на фото) на программаторе этот пин называется RESET (или RST)
ADEXITUM
30 Янв 2024
@OwlMadMax, подсоединил DTR к RST. Увы та же ошибка. С конденсатором подключённым к RST тоже.
Версия платы 3.4
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@ADEXITUM, естественно будет ошибка, все остальные провода ведь припаяны не туда
ADEXITUM
30 Янв 2024
@OwlMadMax, в первом сообщении темы на третьей картинке - это ведь у вас провода от программатора сверху припаяны?
И изображение платы которое вы прикрепили это ведь версия 3.6, а не 3.4
Извинюсь за глупый вопрос, первый раз сталкиваюсь с прошивкой голого МК
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@ADEXITUM, на моем фото припаян uart программатор, вы же пытаетесь использовать isp, у него другое подключение, как отметили выше, инструкция по его использованию на 3 странице форума, и разница между версиями здесь не имеет значения, контакты те же, просто не подписаны.
ADEXITUM
30 Янв 2024
Пытаюсь записать загрузчик или форматировать чип используя avrdude prog. Программатор usbASP. Перемычка на 3.3v стоит. Пробовал замкнуть контакты JP3 на программаторе
avrdude.exe -p m328p -c usbasp -P usb -e
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude.exe done. Thank you
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x686675
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Впервые сталкиваюсь с использованием программатора и прошивкой голого МК. И в целом в электронике опыта почти не имею.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,265
938
@ADEXITUM, Ещё раз посмотрите как вы подключили, у Вас кроме gnd ничего не совпадает)
Так-же обратите внимание что MOSI/MISO подключаются напрямую(MOSI-MOSI/MISO-MISO), а не перекрестно как RX/TX.
ADEXITUM
30 Янв 2024
@Sergo_ST, с таким подключением к сожалению та же ошибка. Еще пытался подключить провода от платы не к шлейфу, а напрямую к контактам программатора.
Если пытаться очистить чип через avrdude_prog, то в ошибке постоянно разная сигнатура чипа.
Если ту же команду выполнить в терминале, то там всегда avrdude: device signature = 0x000000 (retrying).
На что еще можно обратить внимание?
Sekpwzer
7 Апр 2024
У кого на руках есть платы и индикаторы под данный проект на продажу? Кто может обработать индикаторы шоб красиво было? С орг стеклом и сеткой
timon2001
17 Фев 2024
Здравствуйте. Такой вопрос может у кого остались платы для часов. Я бы купил
Реакции: Sekpwzer
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@timon2001,Нет, ссылок не сохранял, случайно наткнулся. Искать очевидно по запросу "часы из метро", или "плата для часов из метро"
Реакции: Sekpwzer
Sekpwzer
7 Апр 2024
Нашел плату версии v3.4, но индикаторы удалось добыть только с ОА. Ранее скидывали прошивку ОА, версия платы не указана, я подозреваю для платы v3.6
Есть у кого прошивка ОА под плату v3.4?
Планирую залить прошивку на Arduino и потом пересадить чип на плату часов.
При заливке скетча через Arduino IDE и либу MiniCore какие параметры Baud Rate, BOD, Clock, EEPROM и Compiler выбрать?
timon2001
17 Фев 2024
OwlMadMax, подскажите вот такая ошибка при прошивке програматор usbasp
avrdude error: program enable: target does not answer (0x01)
avrdude error: initialization failed, rc=-1
Failed chip erase: uploading error: exit status 1
OwlMadMax
27 Апр 2019
77
86
@timon2001, Ошибка слишком распространенная чтобы судить только по ней, но ответ обычно банальный - проблемы с подключением МК к программатору.
@Sekpwzer, На счет ОА индикаторов не подскажу, пользовался только ОК, на счет MiniCore - какую конфигурацию вы выставите при заливке миникор загрузчика такую и используйте, единственное что важно - частота 8МГц, если вы пытаетесь заливать на свежую ардуину прошивку через UART программатор и при этом используете миникор то скорее всего ничего кроме ошибок не получите.
lolikol
18 Май 2024
15
Здравствуйте, не могу понять, сколько должно быть кварцев в версии плату 3.4, насколькл я вижу по схеме-один, 32,768 цилиндрический, и хотелось бы поподробнее про перемычку на нем
timon2001
17 Фев 2024
@lolikol,там возле Меги три контакта вроде 8к называются это он. И в обновленной перемычек ненадо.
timon2001
17 Фев 2024
@lolikol, Полярности нет. Этот кварц на 3 ноги выдернуть можно с Ардуино нано. Я так делал а так там две наши задействованы одна нет
