[ЗАВЕРШЕНО] Наручные часы из METRO: Last light.
Андрей222
18 Дек 2024
@CONNOR_9632, Все сделал,просто незнаю как сднлать прощивку с ОА, так как у меня именно такие индикаторы
@Sergo_ST, но исходника с ОА нету
Андрей222
18 Дек 2024
человек уже задавал вопрос но ответа небыло...если тускло горят индикаторы, можно как-то програмно увеличить яркость?те настройки что даны в config.h не дают желаемого результата,вместо резисторов 330,сделал перемычки.
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@Андрей222,Рискуете убить индикаторы, не знаю точно на какое напряжение и ток они рассчитаны, но резисторы стоят там точно не от балды
Реакции: Джо
Андрей222
18 Дек 2024
@CONNOR_9632, помогите определить. Просто когда вставляю красные или зеленые, то светят ярко, а когда желтые слишком тускло. Даташит приложил.
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@Андрей222, попробуйте проверить напряжение на каждом сегменте индикатора мультиметром с включённым питанием, для жёлтых индикаторов на каждом сегменте должно быть +/- 2.4 Вольта, если напряжение есть, скорее всего причина в самих индикаторах, по другому не могу объяснить, ведь зелёные индикаторы прожорливее жёлтых, но у вас они светят ярче, что очень странно и говорит о нормальной работе МК
kvantorial
27 Сен 2019
@Андрей222, Всмысле нету? В самой прошивке есть выбор типа подключения, config.h -> INDI_CONNECT_MODE.
В прошивке нету этого параметра, может кто скинет ранние версии где он был, а то я тоже, к примеру, на АЛС320 хочу сделать...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@kvantorial, Он есть только в версии прошивке no_rtc(которая для платы 3.6), в более ранних прошивках этот параметр отсутствует и инвертировать соответственно можно только вручную изменив код индикации.
Реакции: dzek419
kvantorial
27 Сен 2019
Спасибо! Ни разу не открывал ее. Действительно параметр присутствует...
dzek419
17 Апр 2025
@Gioco, а можно у вас узнать где называется приложенние для просмотра платы?
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@dzek419, любая программа для просмотра схем формата .GRB, подойдёт KiKad или EasyEDA. Можно посмотреть схему в формате .SL5 с помощью программы Sprint Layout.
L..
28 Апр 2025
Здравствуйте, не разберусь какую конкретно выбрать плату для часов
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@L..,В зависимости от того, что вы хотите, есть версия с RTC микросхемой, есть без. Я взял с RTC, т.к по моему мнению точность хода будет получше, чем без неё. Но стоит также учитывать, что нужен специальный кварцевый резонатор с нагрузочной ёмкостью 12.5 пФ
Реакции: L..
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@CONNOR_9632, Точность будет зависеть от установленного кварца. Микросхема часов это просто счётчик, на точность она не влияет.
Реакции: CONNOR_9632
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@L.., Я брал версию платы 3.4, заказывал с сайта JLCPCB и вам советую. Но, можете поинтересоваться и другими версиями плат, если хотите, я просто посоветовал то, что лично у меня получилось сделать, не без того, чтобы немного поломать голову, но всё же.
Реакции: L..
vitalik.kamashenkov
6 Окт 2025
Здравствуйте! Артём, меня зовут Виталий и я не так давно подписан на Вас!! Вы Большой человек !!😃
У вас такой Мегавольтный!! профессионализм в электронике! Каждый ваш проект — это настоящий прорыв в отрасли.
В вашей работе всё продумано до наноуровня и это впечатляет.😍
в статье про часы metro 2033 написали , что можете СДЕЛАТЬ КОРПУС для часов из нержавейки за нас , АКТУАЛЬНО ЛИ ЭТО СЕЙЧАС?!?!?
stasm
23 Июл 2023
Кто подскажет где в прошивке грамотно поднять скважность ?
CONNOR_9632
29 Сен 2024
@timon2001, Полистайте тему, насколько я помню был человек с этой проблемой. Если мне не изменяет память, то была проблема с кварцевым резонатором или выставленным тактированием МК
timon2001
17 Фев 2024
23
@CONNOR_9632,уже проверил поменял кварцы. Они до этого работали в потом резко это случилось
Здравствуйте. Помогите. Кто-то сталкивался с этим
Все исправил оказывается сгорела atmega.
timon2001
17 Фев 2024
23
Здравствуйте кто-нибудь собрал плату 3.6
Делаю уже 5 раз и не разу не заработала
А 3.4 сразу с первого раза. 3.6 просто не включается.
bytte
7 Мар 2026
@timon2001,Здравствуйте я 3.4 собираю можете скинуть фото как припаивали ds1307 и тп4056 и где на колбе с двумя светодиодами анод и катод а то я чет не понял какая там полярность
@timon2001, без понятия я не собирал 3.6 тут ветка форума уже давно умерла походу только я и мониторю ее)
