Зеркальный гиперкуб. Обсуждение проекта
Егор47
25 Фев 2021
Ребят , Скажите по пленке , кто что брал, не кто так и не пишет , по опыту есть кто делал ? пленка допустим 15 % и 35 % какая лучше , 15 мало света пропускает но отражение большое , а 35 пропускает свет но отражает меньше ? что лучшее Скажитиититтететете??? пока стоит без стекол.
Реакции: Comanche и KAPLER
АндрейЭлектроник
11 Мар 2021
Доброго времени суток, подскажите, какой микрофон использовать для светомузыки? Возможно ли сделать переключение от обычного режима к светомузыки? Если да, то как? Спасибо
Реакции: Vasyatko
KAPLER
13 Дек 2019
24
Тоже давно хочу повторить данный проект и упираюсь в вопрос какую плёнку лучше взять. думал может остановиться посередине на 20? :rolleyes:
Реакции: Vasyatko
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Всем привет.Поделитесь опытом (у кого получилось) .Как запитать 4,5,6 контур? Загрузил библиотеку, лампочка на ардуине горит зеленая.Подключаю лента не работает.То ли ардуина не работает то ли лента.Как определить в чем проблема?
error94
7 Ноя 2019
Я ставил микрофон, который указан в этом проекте.
error94
7 Ноя 2019
Такая же проблема была. Толи неверно спаял микро с ардуиной, то ли неверно прошил. Можешь для начала найти скетч в интернете для зажигания всех светодиодов чтобы проверить все ли ты подключил. А потом уже проверять прошивку из проекта
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
@error94,
Спасибо.Я подключаю оставшейся кусок ленты и не горит. А по поводу 4,5,6контура не поможешь.
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Кто-нибудь пробовал новую библиотеку FastLED? Интересно работает?
Medwed76
17 Июл 2021
36
Здравствуйте, помогите с подключением ленты, какая последовательность. В наличии 4 ленты по 60 лед.
Dadza
51
66
Минск
@Medwed76, уточните что именно вам не понятно.
Все ленты должны быть подключенны в том же порядке, последовательно , обращайте внимание на стрелочки DI/DO
Medwed76
17 Июл 2021
36
@Dadza,
Имеем куб, 12 граней, в какой последовательности их подключать?
Я не могу понять, откуда на 2 и 3 грани, по схеме, приходит зелёный "управляющий" провод?
Или каждая грань как отдельный сегмент?
Dadza
51
66
Минск
Пожалуйста пересмотрите ещё раз видео Сенсея, начиная вот с этого времени
Обратите внимание на стрелочки, которые нарисованы на профиле.
Возьмите маркер и нарисуйте стрелочки таким же образом.
Обратит внимание как клеит ленту Сенсей.
Medwed76
17 Июл 2021
36
Добрый день! Подскажите, на вариант со звуком можно сенсорную ttp223 кнопку добавить?
AltisFirson
25 Янв 2022
Ребят пробовал ли кто то делать питание от аккумов???
В чём суть вопроса...
У меня малая любит всякие светяшки, и захотелось сделать ей мини кубик, но стал вопрос с питание ибо кубик с проводом-не фен шуй, а вот спрятать аккумы в профиль-это уже интересно
Кто по теме сможет объяснить как правильно разложить питание, сколько понадобится аккумов и реально ли к этому всему запихнуть схему для зарядки?!?!
Medwed76
17 Июл 2021
36
Как пересобрать прошивку под wemos d1 mini. Посоветуйте где можно посмотреть инфу.
Vasyatko
24 Авг 2021
13
Товарищи, два вопроса:
Обе версии в одном кубе!
Можно ли обе версии, Эффекты и Цветомузыку, загрузить в одну ардуино нано и переключать их кнопкой? Если да, то как это сделать?
Плёнка!
Кто уже повторил проект и доволен результатом, дайте ссылку на нужную плёнку с чёткой информацией, цифрами, процентами?!
Спасибо за внимание! Всем мира!
Реакции: noutbooker
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
У меня автомобильная тонировка. Внутри зеркальная , снаружи черная ,по моему 20
p860bc
1 Дек 2022
как убрать чувствительность микрофона ? срабатывает даже когда зад чешешь в 5 метрах))
AHTOLLluH
14 Июн 2020
@p860bc,
VOL_THR можно попробовать увеличить немного... (порог нечувствительности шума)
