ЭЛЕКТРОНИКА Ambilight - динамическая фоновая подсветка. Обсуждение
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
Ветка обсуждения проекта Ambilight.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/arduino_ambilight/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/Arduino_Ambilight
Видео:
Эта тема для обсуждения проекта. Своими реализациями делитесь в основной ветке.
ВНИМАНИЕ! Если у вас не компилируется или не загружается скетч, то вы наверняка совершили одну из типовых ошибок, которые неоднократно разобраны здесь:
Читайте эти темы, там уже есть ответы. Здесь подобные вопросы считаются оффтопом и молча удаляются.
feniragon
87
Всем привет. Alex, спасибо за крутой проект.
Прислали китайцы ip67 вместо ip65. Какой рассеиватель лучше использовать на замену?
onion
1 Авг 2018
Я вообще ip30 заказал, а теперь увидел твое сообщение и думаю, будет ли равномерно свет или точками...
feniragon
87
Если я правильно понимаю, то сняв с ip67 силикон - получу тот же самый ip30.
В силиконе точек нет, без него не пробовал. Сдох комп( Но полагаю, что нужен рассеиватель. Кроме того с рассеивателем мягче глазу прямой свет должен быть
onion
1 Авг 2018
Можно как вариант нанести силиконовый клей, или клей с горячего пистолета они тоже будут прозрачные, потом слегка сделать матовым наждачной бумагой
Kudgo
2 Авг 2018
Реализовал проект, возникла проблема с китайским блоком питания - через 2 месяца эксплуатации начал при работе издавать ощутимый громкий треск. Связался с продавцом на алиэкспрессе, выслал им видео, но это не привело к какому-нибудь решению. В итоге купил блок питания от Meanwell, работает прекрасно, да и по габаритами ощутимо меньше, но цена повыше.
feniragon
87
Тоже думал об этом. Пистолет - не уверен, что получится аккуратно. Я - рукожоп) Клей тоже рассматривал. Но есть специальные рассеиватели для LED лент - думал про них, что бы аккуратно все было)
Я тоже купил на алике, но мне не понравился вес и как он греется при 2А, когда номинал 3. Подключил к БП самого компа через молекс, тем более, что без компа не работает, да и блок отдельный не нужен.
MuxaeLka
2 Авг 2018
Чернигов, Украина
Здравствуйте, всуну свои пять копеек. БП нужен не от телефона, а такой который может находится в розетке без потребления, с защитой, да и брать Блок лучше всего с запасом а не впритык так как каждый светодиод потребляет в пике 60 мА. Для этих целей подходит лучше всего бескорпусные блоки. Кстати насчет рассеивания: у меня лента без силикона, и какой-то вырвиглазности или точечности я не заметил. И кстати Блок сделал конструктором с 12 В через понижающий преобразователь выставив пик на четыре ампера. Видео здеся :
kombi
3 Авг 2018
добрый день дорогие друзья, помогите незнающему) имею в наличии LED-ленту с такими контактами, подойдёт ли она для данного проекта?
на сайте Алекса стоит, что адресные ленты имеют 3 или 4 контакта, но не написано каких именно(
JIexa
4 Авг 2018
Тоже сделал подсветку, решил и свое мнение вставить.
Я сделал питание с входом usb и использую обычный зарядник от телефона на 2 ампера. Все прекрасно работает, не вижу никаких проблем. Теоретически, можно запитать от 5 В бп компьютера.
Насчет рассеивания: у меня лента IP67 30 диодов на метр и никаких точек нет. Имхо при 60 диодах на метр рассеиватель точно не нужен, да и при 30 можно без него обойтись.
По мощности: моя лента 46 диодов потребляет на белом фоне 1.68 А. На цветной картинке 0.5-0.9 А при максимальной яркости.
Что не понравилось в подсветке: в винде заметны тормоза (у меня 7) и не во всех играх работает.
Теперь планирую купить новый монитор и не знаю что с этой подсветкой делать: отклеивать все лень, кроме того новый монитор будет белый... Как думаете, реально тут найти кого-нибудь, с кем объединиться для закупки светодиодной ленты? 5 метров мне много, а по метру покупать не выгодно.
Реакции: feniragon
feniragon
87
@JIexa, 1. ты где находишься? у меня еще почти 3м ip67, черная, правда. 2. Как ты клеил?
JIexa
4 Авг 2018
В Москве. Клеил на двухсторонний скотч. Сначала. Но когда мне надоело что оно постоянно отваливается, накапал супер-клея. Теперь отлично держится, не отклеишь...
Fandorain
13 Авг 2018
С питанием решил все просто - подключился к БП компьютера. Все равно им работать всегда вместе. Ардуину тоже поместил в корпус компьютера. Разобрал планку с дополнительными USB, подключил на материнку. Так что из компьютера теперь просто выходит кабель с 3 жилами и идет к монитору. Все работает отлично, но есть желание сделать физическую кнопку выключения подсветки. Если кнопкой размыкать, то достаточно будет размыкать +5 вольт и землю?
WeRtOG
20 Авг 2018
Ноутбучная схема на странице проекта не совсем понятна. Питать и ленту и Arduino через USB?
Turtoise
20
@WeRtOG, если есть желание, питай от аккумулятора выноснго или блока питания на 5v.
Никита
@WeRtOG Micro USB вставляется в ардуинку, ну а к ленте подводятся провода +5V (обычно красный) и GND (обычно чёрный) из того же micro USB.
B9ika
24 Авг 2018
Всем привет у меня трабла с заливкой прошивки Gyver_Ambilaght в арддуино. заключается в:
"In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:59,
from Gyver_Ambilight.ino:25:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/pixelset.h:298: error: 'template<class PIXEL_TYPE> class CPixelView' used without template parameters"
В чём может быть проблема? Библиотек ставил на место, как описано в видео. Как исправить? Заранее спасибо.
Андрейченко
7 Сен 2018
21
Помогите! У меня проблема ставлю в прошивке 274 светодиода и у меня подсветка не загорается. Максимум при котором загорается 255 светодиодов. Добавляю хотя бы один и уже 256 не загораются. Это, что ограничение на максимум 255? Жалко вырезать 19. Подскажите пожалуйста, что за ограничение, чего не хватает?
