ESP, IoT Анализатор аудиоспектра на ESP32
wulf
1 Дек 2022
200
@weacomeout,на есп 32 надо кнопочку нажимать чтобы она перешла в режим загрузки а какую сказать ща не могу . Статус 2 вроде на это указывает
Кнопка загрузки (Boot Button): эта кнопка используется для загрузки программы в модуль ESP32. Ее необходимо нажимать после нажатия кнопки загрузки программы в Arduino IDE. Когда эта кнопка нажата вместе с кнопкой EN, модуль переходит в режим загрузки прошивки (firmware). Не экспериментируйте с этим режимом если вы не понимаете суть происходящих при этом процессов.
Реакции: weacomeout
weacomeout
22 Фев 2025
Ребят, подскажите, пожалуйста, как устранить шумы на низких частотах при простое? Когда музыка не играет, получается вот такая картина:
UN6GDL
24 Мар 2024
Всем доброго времени суток. Хотел поблагодарить разработчиков и доработчиков данного скетча! Долго не получалось на моём компе скомпелировать скетч,но упорство и труд всё перетрут. БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ-
Олег Поляков
18 Янв 2022
385
293
www.1812.ru
@UN6GDL, от всей души поздравляю с отличным исполнением! Замечательно смотрятся и раскрашиваются столбики из оргстекла. Да и в целом очень аккуратно сделана вся конструкция.
wulf
1 Дек 2022
200
@weacomeout,
у меня были высокие шумы избавился переделав вход схема есть чуть раньше да и попробуй поиграйся с настройками
admhomyak
29 Июн 2025
Всем привет.
Собрал и не могу понять почему у меня работает только режим лампы. Пульт и кнопка работают.
Посмотрел на рисунке схемы вроде бы перепутан пин линейного входа, на рисунке это 32 в скетче это 34, перепаял и результата 0, как с микрофона так и линейного входа, сам микрофон проверял рабочий.
В скетче менял пины результат такой же, кто с таким сталкивался, может esp32 не подходящая?
Покупал esp32 вот такую https://www.aliexpress.com/item/1005007640283735.html
Настройки во вложении с библиотеками.
Куда копать?
Спасибо!
Screenshot_1.jpgScreenshot_2.jpgScreenshot_3.jpgScreenshot_4.jpgScreenshot_5.jpgScreenshot_6.jpg
admhomyak
29 Июн 2025
с вопросом выше вроде разобрался в скетче нужно было поставить не 48 а 18
#define NUM_BANDS 16 // Количество столбиков. Каждый столбик отвечат за визуализацию определённой частоты (максимум - 24 столбика)
и дополнительный вопрос, в spectrum_esp32 есть такая строчка
//-------ВНИМАНИЕ!-------обязательно выставить под свою высоту столбцов.
#define LEV1 4
#define LEV2 8
#define LEV3 12
#define LEV4 15
#define MODE_AMOUNT 54 // количество эффектов в режиме спектроанализатора
#define MODE_DEFAULT 0 // режим по-умолчанию
#define RND true // случайное переключение эффектов
#define MODE_TIME 30 // время воспроизведения эффекта в секундах до смены следующим эффектом в секундах
#define MODE_L_AMOUNT 24 // количество эффектов в режиме лампы
что и как настроить под 16х16
admhomyak
29 Июн 2025
Доброго, подскажите люди добрые
16х16
соответственно 16 столбцов низкие показывает правильно а вот высокие до 3,5 килогерц если подымаю частоту то начинаются артефакты зажигание и низкой частоты и высокие
Переделал код стало лучше но все 4,7 килогерц
Как расширить частотку?
мой код
#if (NUM_BANDS == 16)
int posOffset[17] = { 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 95, 110, 128 }; // для 16-ти столбиков
Seric
7 Авг 2025
Добрый день, есть вопрос по компиляции. Беру загружаю готовый проект в arduino ide при этом ничего не изменяя в исходнике нажимаю кнопку проверить после компиляции объем файла превышает допустимый объем и доходит до 108 процентов. Я что то не понимаю или что то тут где то лажа как такое может быть.
Seric
7 Авг 2025
В общем так, в исходнике стоит проц
строка 7 // Тестировалось на NodeMCU-32S
следавательно в программе ардуино IDE ставлю именно этот проц я пока прошивку в проц не загоняю только проверяю как у меня проходит компиляция есть ли ошибки.
Далее обнаруживается это эффект : ( Скетч использует 1334231 байт (101%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 98696 байт (30%) динамической памяти, оставляя 228984 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт. Скетч слишком большой; прочитайте https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 секция текста превышает доступное пространство на плате Compilation error: секция текста превышает доступное пространство на плате). Сейчас 101 процент из за того что я убрал некоторые визуальные эффекты а было 108 процентов. Следующий момент Строка 48 #define PULT 1 // ИК-пульт: 0 - нет; 1 - есть отключаю ик пульт заменяю 1 на ноль компиляция проходит полностью без превышения с результатом 99 процентов. Теперь по ошибкам Строка 60 #define NUM_BANDS 48 в комментарии написано максимум 24 столбика а стоит 48. Далее Строка 55 #define PORTAL 1 //Web-портал: 0 - не запускать; 1 - запускать . Здесь вообще все сложно кто ни будь пробовал заменить цифру 1 на 0 и проверить как проходит компиляция у меня она не проходит встает на ошибках. Этим я хотел сократить исходник что бы влезть хотя бы 90 процентов но увы где то кроется косяк.
@bort707, Я опять что то не понял и где это сообщение 95
wulf
1 Дек 2022
200
@Seric, esp 32 dev module поставь и проверь компиляцию
на сколько помню шил так с матецей 32х16
1,008
Или меняйте распределение флеша (Partition scheme) - увеличьте место под код
Seric
7 Авг 2025
Поменяю версию и посмотрим на результат.
А что по выше сказанному какие выводы про столбики про отключение WEB?
