ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
ZuBaKa
5 Ноя 2020
Привет всем. При заливке скетча в ардуино выдает ошибку:
HyperGyver:20:10: fatal error: FastLED.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Я так понял что у мня нету библиотеки FastLED.h правильно?
Подскажите где скачать ее?
Alex_w0lf
7 Ноя 2020
При компиляции выдаёт ошибку (https://github.com/AlexGyver/LEDstairs):
/root/arduino/LEDstairs-master/firmware/LEDstairs_v1.0/LEDstairs_v1.0.ino:184:25: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to '<unnamed enum>' [-fpermissive]
curEffect = effectCounter;
В чём может быть проблема?
body747
18 Мар 2020
при компиляции любого скетча (перепробывал несколько )
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
ArdBir_2_6_70b10:103:10: fatal error: Pcb_Brauduin original.h: No such file or directory
#include "Pcb_Brauduin original.h"
exit status 1
подскажите пожалуйста в чем проблема ?
Crazy
23 Мар 2020
68
exit status 1
в чем проблема ?
Проблема скорее в том, что ругается на отсутствие файла Pcb_Brauduin original.h.
body747
18 Мар 2020
какой бы я скетч не ставил, проблема одна и та же, один раз получилось залить,потом решил залить другой и все, тишина
Crazy
23 Мар 2020
68
Проверить нужно все внимательно, плата правильно выбирается, процессор, их там несколько, пробовать другую плату из семейства, причина должна быть. Такими платами не пользовался.
body747
18 Мар 2020
на разных сайтах пишут ,что все работает(мне один раз удалось залить скетч, но появились обновленные ,начал ставить и ошибки)
может быть проблема из-за WIN 10 ?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
exit status 1
Компилятор ругается на отсутствие файла Pcb_Brauduin original.h. Пробел в названии файла это подозрительно, не должно быть его. Предполагаю, что вы успели попортить скетч. Или копировали его с веб-страницы с переводом, или вставляли в вордпад какой-нибудь. Откуда брали скетч?
dfv74
15 Дек 2020
здраствуйте! решыл собрать светомузыку по проэкту!! библиотеку установил в ((либерос)) но не прошывается ошыбка (( arduino\ ColorMusic; нет заголовочных файлов (h) подскажыте пожалоста!!!! извините за ошыбки!!!!
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Пересмотри видос для новичков
dfv74
15 Дек 2020
извините!!! я видео посмотрел ничего ненашол нового таже ошыбка вылазит -- путь к файлу-----(((( ( sketch_dec15a отсутствие название файла( h) )))
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Ты сто процентов что-то делаешь не по инструкции. Удали всё, включая ардуино иде, и сделай заново по инструкции к проекту и по видео для новичков.
anton_b
18 Дек 2020
Помогите, пожалуйста!!!
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS-master\LCD_1602_RUS.cpp: In member function 'void LCD_1602_RUS::print(const wchar_t*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS-master\LCD_1602_RUS.cpp:62:23: warning: NULL used in arithmetic [-Wpointer-arith]
while(_str[size] != NULL)
Прошивка после этого загружается, но на дисплейне не выводится текст, только подсвечивается. Вся схема запаяна правильно
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Тут ошибки нет, дело не в прошивке. Поищи типовые ошибки с 1602 дисплеями. Или адрес указан неверно, или крутилку контраста надо подкрутить, может ещё что.
lgw250120
19 Дек 2020
Новичок в Arduino, как решить эту проблему? пожалуйста помогиLSENT4Y2P2F30LQD8_A_0]U.png
Arhat109
9 Июн 2019
468
198
Тут есть кнопка "код" .. надо в нее скопипастить текстом.
byters
25 Дек 2020
Ребят, подскажите. При проверке кода:
#include <Keyboard.h>
#define BAUD_RATE 57200
#define ExternSerial Serial1
String bufferStr = "";
String last = "";
int defaultDelay = 0;
void Line(String _line)
  int firstSpace = _line.indexOf(" ");
  if(firstSpace == -1) Press(_line);
  else if(_line.substring(0,firstSpace) == "STRING"){
    for(int i=firstSpace+1;i<_line.length();i++) Keyboard.write(_line[i]);
  else if(_line.substring(0,firstSpace) == "DELAY"){
    int delaytime = _line.substring(firstSpace + 1).toInt();
    delay(delaytime);
  else if(_line.substring(0,firstSpace) == "DEFAULTDELAY") defaultDelay = _line.substring(firstSpace + 1).toInt();
  else if(_line.substring(0,firstSpace) == "REM"){} //nothing :/
  else if(_line.substring(0,firstSpace) == "REPLAY") {
    int replaynum = _line.substring(firstSpace + 1).toInt();
    while(replaynum)
      Line(last);
      --replaynum;
  } else{
      String remain = _line;
      while(remain.length() > 0){
        int latest_space = remain.indexOf(" ");
        if (latest_space == -1){
          Press(remain);
          remain = "";
        else{
          Press(remain.substring(0, latest_space));
          remain = remain.substring(latest_space + 1);
        delay(5);
  Keyboard.releaseAll();
  delay(defaultDelay);
void Press(String b){
  if(b.length() == 1) Keyboard.press(char(b[0]));
  else if (b.equals("ENTER")) Keyboard.press(KEY_RETURN);
  else if (b.equals("CTRL")) Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
  else if (b.equals("SHIFT")) Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
  else if (b.equals("ALT")) Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
  else if (b.equals("GUI")) Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
  else if (b.equals("UP") || b.equals("UPARROW")) Keyboard.press(KEY_UP_ARROW);
  else if (b.equals("DOWN") || b.equals("DOWNARROW")) Keyboard.press(KEY_DOWN_ARROW);
  else if (b.equals("LEFT") || b.equals("LEFTARROW")) Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW);
  else if (b.equals("RIGHT") || b.equals("RIGHTARROW")) Keyboard.press(KEY_RIGHT_ARROW);
  else if (b.equals("DELETE")) Keyboard.press(KEY_DELETE);
  else if (b.equals("PAGEUP")) Keyboard.press(KEY_PAGE_UP);
  else if (b.equals("PAGEDOWN")) Keyboard.press(KEY_PAGE_DOWN);
  else if (b.equals("HOME")) Keyboard.press(KEY_HOME);
  else if (b.equals("ESC")) Keyboard.press(KEY_ESC);
  else if (b.equals("BACKSPACE")) Keyboard.press(KEY_BACKSPACE);
  else if (b.equals("INSERT")) Keyboard.press(KEY_INSERT);
  else if (b.equals("TAB")) Keyboard.press(KEY_TAB);
  else if (b.equals("END")) Keyboard.press(KEY_END);
  else if (b.equals("CAPSLOCK")) Keyboard.press(KEY_CAPS_LOCK);
  else if (b.equals("F1")) Keyboard.press(KEY_F1);
  else if (b.equals("F2")) Keyboard.press(KEY_F2);
  else if (b.equals("F3")) Keyboard.press(KEY_F3);
  else if (b.equals("F4")) Keyboard.press(KEY_F4);
  else if (b.equals("F5")) Keyboard.press(KEY_F5);
  else if (b.equals("F6")) Keyboard.press(KEY_F6);
  else if (b.equals("F7")) Keyboard.press(KEY_F7);
  else if (b.equals("F8")) Keyboard.press(KEY_F8);
  else if (b.equals("F9")) Keyboard.press(KEY_F9);
  else if (b.equals("F10")) Keyboard.press(KEY_F10);
  else if (b.equals("F11")) Keyboard.press(KEY_F11);
  else if (b.equals("F12")) Keyboard.press(KEY_F12);
  else if (b.equals("SPACE")) Keyboard.press(' ');
  //else Serial.println("not found :'"+b+"'("+String(b.length())+")");
  Serial.begin(BAUD_RATE);
  ExternSerial.begin(BAUD_RATE);
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13,HIGH);
  Keyboard.begin();
  if(ExternSerial.available()) {
    bufferStr = ExternSerial.readStringUntil("END");
    Serial.println(bufferStr);
  if(bufferStr.length() > 0){
    bufferStr.replace("\r","\n");
    bufferStr.replace("\n\n","\n");
    while(bufferStr.length() > 0){
      int latest_return = bufferStr.indexOf("\n");
      if(latest_return == -1){
        Serial.println("run: "+bufferStr);
        Line(bufferStr);
        bufferStr = "";
      } else{
        Serial.println("run: '"+bufferStr.substring(0, latest_return)+"'");
        Line(bufferStr.substring(0, latest_return));
        last=bufferStr.substring(0, latest_return);
        bufferStr = bufferStr.substring(latest_return + 1);
    bufferStr = "";
    ExternSerial.write(0x99);
    Serial.println("done");
Ошибки:
C:\Users\Xeon\Documents\Arduino\sketch_dec25a\sketch_dec25a.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\Xeon\Documents\Arduino\sketch_dec25a\sketch_dec25a.ino:103:51: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/HardwareSerial.h:29:0,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:233,
from sketch\sketch_dec25a.ino.cpp:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:108:10: note: initializing argument 1 of 'String Stream::readStringUntil(char)'
String readStringUntil(char terminator);
Arduino ProMicro, IDE 1.8.13
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Ошибки:
Перечитай внимательней документацию на метод readStringUntil
JUKKIO
29 Дек 2020
Доброго времени суток. Собрал проект гирлянда, залил программу все отлично работает от одной кнопки управляется. Решил подключить IR приемник для управления от пульта, прописал в скетче единичку и все ошибка компиляции. ничего не могу сделать.
При компиляции выдает ошибку
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano328
Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/bitswap.h:4:0,
from E:\Копия файлов С\ChristmasLights-master\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_nau\notamesh4_gyver_nau.ino:1:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\ccWehXug.ltrans0.ltrans.o: In function `global constructors keyed to 65535_0_notamesh4_gyver_nau.ino.cpp.o.3883':
<artificial:mad:.text.startup+0x38): undefined reference to `IRrecv::IRrecv(int)'
C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\ccWehXug.ltrans0.ltrans.o: In function `setup':
E:\Копия файлов С\ChristmasLights-master\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_nau/1main.ino:192: undefined reference to `IRrecv::enableIRIn()'
C:\Users\A4F7~1\AppData\Local\Temp\ccWehXug.ltrans0.ltrans.o: In function `loop':
E:\Копия файлов С\ChristmasLights-master\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_nau/1main.ino:490: undefined reference to `IRrecv::isIdle()'
E:\Копия файлов С\ChristmasLights-master\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_nau/1main.ino:492: undefined reference to `IRrecv::decode(decode_results*)'
E:\Копия файлов С\ChristmasLights-master\ChristmasLights-master\firmware\notamesh4_gyver_nau/1main.ino:506: undefined reference to `IRrecv::resume()'
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
exit status 1
Попробуй поставить библиотеку IRremote через Менеджер библиотек
