ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
989
у Алекса и Вавгат есть в списке, значит должно работать
почему оно в списке - это лучше у Алекса спросить. Я бы на его месте вавгат в список рекомендаций не включал. Все-таки эта плата явно не для новичков.
Хотя безусловно, почти любой проект , где используется уно или нано, в том числе и тот, о котором речь - можно собрать и на вавгате. Просто знаний надо чуть больше, чем для простого повторения готового кода.
1,332
@Игорь Дорохов,
Буквально вчера мне принесли такую (вавгат) плату на поломать. Вот результат:
JorRick
27 Фев 2021
Здраствуйте. Я тут новенький, с arduino опыт маленький. Подключаю приборную панель BMW e36 через SIMHUB. Что значат эти ошибки? и вообще критичны ли они для скетча или взаимодействия игры с приборной панелью ?
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\E36_CLUSTER_SIMHUB-master\DisplayClientV2\DisplayClientV2.ino: In function 'void CustomProtocolExample3_E36Speedo()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\E36_CLUSTER_SIMHUB-master\DisplayClientV2\DisplayClientV2.ino:1731:34: warning: expression list treated as compound expression in functional cast [-fpermissive]
int speedcorrect = int(speed, HEX);
Скетч использует 8322 байт (25%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 391 байт (19%) динамической памяти, оставляя 1657 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ets2_dashboard: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ets2_dashboard
DmitryRam
11 Апр 2021
А может в библиотеке вот этот файл - #include <FHT.h> // преобразование Хартли - найти не может?
у меня такая же проблема...делал всё что можно,и программу переустанавливал,и реестр чистил.и процессоры в настройках менял со старого на новый..бесполезно..HELP ME )))
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Нужны подробности:
1. Какой проект собираешь, ссылку на страницу проекта
2. Полный текст ошибки компиляции.
DmitryRam
11 Апр 2021
Нужны подробности:
1.Ссылка- https://alexgyver.ru/colormusic/#9f981de53fa3119b8
(с микрофоном и пультом)
2.Неверная библиотека найдена в C:\Users\@tDocuments\Arduino\libraries\ColorMusic-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\@tDocuments\Arduino\libraries\ColorMusic-master
в скетче выглядит так- @/include <FHT.h> // преобразование Хартли
3.проверял на 2-х ардуино нано,.всё идентично,.платы тоже проверял на мигание,.обе платы рабочие
4.устанавил программы arduino-1.8.13-windows,драйвер,java,скачал и распаковал архив ColorMusic-master,.в общем делал всё как по хрестоматии с сайта AlexGyver Technologies
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Избыточное цитирование
По "хрестоматии" В ...\Arduino\libraries\ надо закидывать содержимое папки libraries из архива проекта.
Реакции: peter52
DmitryRam
11 Апр 2021
Благодарю! скетч установился!
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:200:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
# pragma message "FastLED version 3.001.008"
Скетч использует 20834 байт (67%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1298 байт (63%) динамической памяти, оставляя 750 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
но пока не работает,(для меня это конечно тёмный лес) наверное нужно пульт ДУ настроить?)))
starsorion
19 Май 2021
Подскажите в чем проблема? Гирлянда v2.
При компиляции выдает ошибку.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Похоже, новую версию Ардуино ИДЕ сбивает с толку маркер последовательности байт в начале файлов.
Поставь курсор в самое начало файла (Ctrl+Home) и нажми клавишу Del, так чтобы #ifndef стал из черного зеленым. И так для каждого файла, на который жалуется компилятор. (rainbow_heat.h, blendwave.h, colowave.hи т.д.)
Реакции: Wan-Derer
Vlad1967
18 Май 2020
Здравствуйте! Занимаюсь проектом "Контроллер теплицы" Помогите разобраться. При компиляции скетча выдает ошибку
In file included from C:\Users\Папа_2\Documents\Arduino\libraries\microDS3231/microDS3231.h:17:0,
from C:\Users\_2B2EA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_637429\sketch\a1_data.h:117,
from C:\GyverControl-master\firmware\GyverControl_1.6.2\a2_setup.ino:136:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire\src/Wire.h:33:7: error: redefinition of 'class TwoWire'
class TwoWire : public Stream
In file included from C:\Users\_2B2EA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_637429\sketch\a1_data.h:111:0,
C:\Users\Папа_2\Documents\Arduino\libraries\microWire/microWire.h:23:7: error: previous definition of 'class TwoWire'
class TwoWire {
Заранее благодарен.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
class TwoWire {
Заранее благодарен.
Показывайте скетч
Vlad1967
18 Май 2020
Спасибо, что ответили. Я в прошлом году все это сделал и все работало. В этом году обновил библиотеки, а сам скетч взял прошлогодний. Сейчас заново скачал архив, обновил библитеки GyverBME280, microDS18B20, microDS3231, microLiquidCrystal_I2C, microWire. Ничего не изменилось.
Vlad1967
18 Май 2020
@Александр Симонов,
#ifndef microDS3231_h
#define microDS3231_h
Ультра лёгкая библиотека для работы с RTC DS3231
Для работы нужна библиотека microWire.h
Версия 1.3 by Egor
- Совместимость с microWire 2.0
v1.2 - добавлены ограничения на вводимые в setTime числа. Также нельзя ввести 29 февраля увы =)
v1.3 - пофикшено зависание, когда модуль отключен но опрашивается
v1.4 - незначительный фикс
v2.0 - новые возможности, оптимизация и облегчение
v2.1 - добавил вывод температуры, вывод в String и char
v2.2 - исправлены дни недели (пн-вс 1-7)
//#include "microWire.h" // выбор между библиотеками Wire и microWire
#include "Wire.h"
#define DS_ADDR 0x68 // адрес чипа
#include <Arduino.h>
#include "buildTime.h"
struct DateTime {
uint8_t second;
uint8_t minute;
uint8_t hour;
uint8_t day;
uint8_t date;
uint8_t month;
uint16_t year;
class MicroDS3231 {
public:
MicroDS3231(); // конструктор
void setTime(int8_t seconds, int8_t minutes, int8_t hours, int8_t date, int8_t month, int16_t year); // установка времени
void setTime(uint8_t param); // установка времени == времени компиляции
void setTime(DateTime time); // установить из структуры DateTime
DateTime getTime(void); // получить в структуру DateTime
String getTimeString(); // получить время как строку вида 12:08:09
String getDateString(); // получить дату как строку вида 2021.04.08
void getTimeChar(char* array); // получить время как char array [8] вида 12:08:09
void getDateChar(char* array); // получить дату как char array [10] вида 2021.04.08
bool lostPower(void); // проверка на сброс питания
uint8_t getSeconds(void); // получить секунды
uint8_t getMinutes(void); // получить минуты
uint8_t getHours(void); // получить часы
uint8_t getDay(void); // получить день недели
uint8_t getDate(void); // получить число
uint16_t getYear(void); // получить год
uint8_t getMonth(void); // получить месяц
float getTemperatureFloat(void);// получить температуру float
int getTemperature(void); // получить температуру int
private:
uint8_t encodeRegister(int8_t data);
int getTemperatureRaw(void);
uint8_t readRegister(uint8_t addr);
uint8_t unpackRegister(uint8_t data);
uint8_t unpackHours(uint8_t data);
const bool COMPILE_TIME = true;
#endif
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
rsburap
16 Июн 2021
Доброго времени суток! У меня не получается прошить плату, выходит ошибка. (это моя первая ардуинка)
Arduino: 1.8.15 (Windows Store 1.8.49.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:195:0: warning: "FHT_N" redefined
#define FHT_N 64 // ширина спектра х2
In file included from C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:1:0:
C:\Users\rsbur\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:19:0: note: this is the location of the previous definition
#define FHT_N 256
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:196:0: warning: "LOG_OUT" redefined
#define LOG_OUT 1
C:\Users\rsbur\Documents\Arduino\libraries\FHT/FHT.h:39:0: note: this is the location of the previous definition
#define LOG_OUT 0
In file included from C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:202:0:
C:\Users\rsbur\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino: In function 'void mainLoop()':
colorMusic_v2.10:420:15: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
if (fht_log_out < SPEKTR_LOW_PASS) fht_log_out = 0;
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:420:15: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
colorMusic_v2.10:424:15: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
if (fht_log_out > colorMusic[0]) colorMusic[0] = fht_log_out;
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:424:15: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
colorMusic_v2.10:428:15: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
if (fht_log_out > colorMusic[1]) colorMusic[1] = fht_log_out;
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:428:15: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
colorMusic_v2.10:432:15: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
if (fht_log_out > colorMusic[2]) colorMusic[2] = fht_log_out;
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:432:15: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
colorMusic_v2.10:436:15: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
if (fht_log_out[i + 2] > freq_max) freq_max = fht_log_out[i + 2];
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:436:15: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
colorMusic_v2.10:439:27: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
if (freq_f < fht_log_out[i + 2]) freq_f = fht_log_out[i + 2];
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:439:27: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino: In function 'void autoLowPass()':
colorMusic_v2.10:890:19: error: 'fht_log_out' was not declared in this scope
thisLevel = fht_log_out[j];
C:\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:890:19: note: suggested alternative: 'fht_mag_lin'
fht_mag_lin
exit status 1
