ARDUINO Бегущая строка. Обсуждение проекта
mserega
27 Мар 2020
19
Я только начал разбераться и смотреть видео уроки по ардуино и хотел спросить. Вот автор дает ссылку на покупку Ардуино https://ali.ski/tI7blh. Я немного не пойму комплектацию. Там есть все но оно не собрано + кабель, вторая сборка все но без кабеля, третяя собранная плата но без шнурка и последняя все собранное и шнурок правильно я понимаю?
Voffcheggg
3 Мар 2020
Загрузил 130 символов и всё, больше через блютуз не отправляет текст. Поставил новую ардуинку - работает, после повторной загрузки большого тесста перестала и вторая работать. Отдельно порты d2 и d3 работают. Хз куда копать.
Можно как-то назначить другой порт для приема с блютузу?
И может кто-то знает как в оффлайн версии сделать радужный шрифт?
UPD: Выявил причину вылета двух ардуинок. Поставил два резистора 1 ком и 2 ком (делитель. на картинке видна их расцветка). Пересадил на ардуино пины на RX0 и TX1 (прописав в коде BT_RX 1 и BT_TX 0 соответственно)
  • 209.2 KB Просмотры: 88
mserega
27 Мар 2020
19
А может кто то помочь добавить в код шрифта а потом в остальном коде украинские буквы. Я вот нашел их аски, но как правильно вставить не знаю.
0x7C, 0x04, 0x05, 0x04, 0x00, //81 129 Ѓ D0 83
0x00, 0x78, 0x0A, 0x09, 0x00, //83 131 ѓ D1 93
0x3E, 0x49, 0x49, 0x41, 0x22, //AA 170 Є D0 84
0x38, 0x54, 0x54, 0x44, 0x28, //BA 186 є D1 94
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, //B2 178 І D0 86
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, //B3 179 і D1 96
0x00, 0x45, 0x7C, 0x45, 0x00, //AF 175 Ї D0 87
0x00, 0x45, 0x7C, 0x41, 0x00, //BF 191 ї D1 97
Реакции: Tugarin
nikitos27
20 Апр 2020
Ребята подскажите пожалуйста она меня уже кончила эта сборка,скечь загрузился без ошибок который с блупупом,подключаю индикатор на блюбупе поморгал раз 10 и замолчал соответственно телефон его не видит,бросил с этим блюпупом собирать начал без него.Тоже грузится без ошибок подключаю горит красным то вся,питание отключаю и сразу же включаю то две посеридине горят короче поразному но текста так и не увидел я.Подскажите может было у кого нибудь.Спасибо.
Vladimar
22 Июл 2019
33
Собирал на MAX7219? Перепроверь пины на матрице - CS и CLK часто наоборот, может из-за этого.
раскумар гашичович
1 Май 2020
здравствуйте .кто нибуть делал программу для такой матрицы 8х32 .леды подключены как на фото. даите пожалуйста .или что и как и где .переделать программу. спасибо.
Здравствуйте, кто собирал бегущую строку на готовой матрице 8 Х 32 с какого угла идёт подключение диодов. Спасибо
тоже есть такая матрица .у меня подключение такое как на фото.у вас есть прошивка для такой матрицы? можете поделится? спасибо.
Alex_Rivne
24 Авг 2019
Нужна помощь. В описании адресной ленты написано потребение 18 Ват на метр, то есть на 6 метров 108 Ват, но на видео у Алекса строка потребляет не более 2 Апмер (10 Ват). Как так? Какой тогда блок питания покупать?
1,330
там разное кол-во светодиодов на 1 метр. разное напряжение
6*60*0,06=21 ампер при самом ярком белом цвете, но ток можно ограничить.
Alex_Rivne
24 Авг 2019
60 светодиодов/м ---- 18 ватт/метр это на Али, на той странице.
21 Ампер? Да, но у Алекса работает от павербанка.
1,330
60*0,06 3.6 ампера 18 ватт, все верно
Но это максимальная мощность.
Есть ток ограничить 2 амперами. то получиться уже 10 Ватт
Т.е. светодиоды не будут светить на 100% своей мощность, а только на 60% (примерно)
Alex_Rivne
24 Авг 2019
Скорее всего здесь не только якрость играет роль, но и то светит не все диодами сразу, а гдето процентов 20 лампочек, поскольку Алекс показывал текс, а если включить белый цвет на весь экран - тогда и будет полная мощность. Короче, гужно пробовать на практике, а я сегодня только заказал ленту.
kea2
13 Апр 2020
Спаял ленту 37х8 соединение зигзаг.
Прошил, работает только 7 рядов один молчит.
Пробовал менять настройки,
Работает семь с верху или семь с низу.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Разобрались? Просто в вашем примере нет буквы "Д". Выведете её и поймете назначение 8-й строки. Согласен, не рационально
roman90878
25 Июн 2020
всем привет есть проблема телефон блютус видет а в программе нет и если сделать сопряжение с ним то блютус просит пароль. Какой пароль он только с Китая приехал . ПОМОГИТЕ
CloudOwl
2 Июл 2020
Здравствуйте. Как подключить строку к борту автомобиля? Первый раз в руках ардуино, паяльник и проводки) Подключать через преобразователь? Если да, то как и куда подключать это?
Mamonishe
27 Июн 2020
Мега 2560 + блюпуп. Отказывается работать. На нано все работало, но правда в типоразмере 60х8. Воткнул 120х8 - памяти хватает (при компиляции), но работать отказывается. Блютуз виден и коннектится нормально. Пины не менял. Но не пашет.
У профи программирования есть предложения?
зы
Поменял пины:
#define BT_RX 0
#define BT_TX 1
#define LED_PIN 2
Светодиод RX на плате загорается при отправке текста. Ленты молчат.
Кстати: у кого была ошибка Error 516:Unable to write:Broken pipe - перед отключением ардуинки расконектитесь и ошибки не будет. Проверено.
Дмитрий.Н
31 Июл 2020
Вчера пришли комплектующие на данный проект, но к сожалению не удаётся скачать архив... Кто нибудь знает в чём дело? Автору некогда ответить)).Давно хотел повторить для своего автомобиля. Просьба откликнуться и выслать архив со скетчем и библиотеками на почту
[email protected]
Буду признателен.
Vladimar
22 Июл 2019
33
[email protected]
Буду признателен.
Проверяй почту.
Crazy
23 Мар 2020
68
зы
Поменял пины:
#define BT_RX 0
#define BT_TX 1
#define LED_PIN 2
На сайте Гайвера в проекте блютуз матрица на адресных светодиодах в комментариях написано как сделать, чтобы блютус заработал на Меге, надо поменять пины на Ардуино и прописать в скетче.
