  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29,....форматнул флешку........ Лучше форматировать в FAT без цифр 16,32 и флешку не большого объёма. Сегодня установил, флешка была на 8Gb и FAT32 запустился но тупил, форматнул в FAT и флешку поставил 512Mb и стало норм. И ещё питание на плеер лучше отдельно подключать от общего БП и конденсатор по питанию на 1000+ mF
Реакции: rastaman29
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
хорошо, тогда с этим все на сегодня)
Прошил, теперь температура показывает так же 0, и влажность 0))).
Динамик желательно на 8ом, с 4ом потребляет много, может помехи гнать
Динамик замерил - 24 Ом. Так что проблем не должно быть с ним.
По RTC, сейчас включил, RTC был отключен в настройка, включил в морде, время идет четко, но в морде часы показывают время +3 от RTC. Кстати на RTC есть какие то открытые перемычки, может надо какую кинуть?)
Подключил WiFi и вот началось, температура 75(не хватает сегмента), влажность 75(только не хватает сегмента), сразу цвет синий(не переходит в заданный зеленый). Фото с синими диодами.
Влад78
6 Июн 2023
37
Странно отображается при температуре и влажности первый индикатор (последние два фото с синим цветом). Именно 7-ка так отображается или другие цифры рваные тоже.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Проверьте пайку диодов(последовательность) такое ощущение что не правильно соединены, что касается RTC то перемычки эти для смены адресации микросхемы памяти AT24C32N так и должно быть, если в RTC стоит батарейка CR2032 то диод(обведён на фото красным) надо удалить(откусить/выпаять), если установлен аккумулятор LIR2032 то диод убирать не надо. Вы точно в коде ничего не меняли? Почему спрашиваю проект уже повторен много раз и таких проблем не было.
  • 30.8 KB Просмотры: 8
Реакции: rastaman29
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Часовой пояс можно выставить, если он верный, то нажать кнопку справа, синхронизация.
У него bin для теста
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, в bin добавлен датчик новый.
Меня смущает адрес на скрине, что он подключен напрямую к часам, без интернета)
И с пайкой что-то не то, либо повредил сегменты
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Вы скетч скиньте не bin, стенд собранный стоит, а датчик DHT22 прикрутить то дело одной минуты
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Часы показывают время без проблем, все сегменты светятся и если смотреть скрин с зелёными диодами , где 0 и 00, то там все норм( это когда без интернета).
Я же говорю, где зелёные (и скрин)там без интернета, где голубые там с интернетом.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, А как связаны интернет и цвет диодов? На табло должно выводится одинаково что при наличии интернета что без него. Интернет нужен только для синхронизации времени и сервиса MQTT, часы должны и без интернета работать.
PS: Вы когда фото делаете прикрывайте табло белой бумагой для принтера, в разы будет лучше видно и информативно.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Я бы тоже хотел знать))), почему цвет не переключается автоматом. Хотя яркость переключается, при загрузке ярко, а потом яркость падает(т.к. датчик отключен в настройках). Видимо не применяется настройка цвета.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Вот что выводит, температура и влажность с DHT22
Походу ESP не видит датчик
  • 124.6 KB Просмотры: 8
  • 113.5 KB Просмотры: 7
  • 121.2 KB Просмотры: 11
  • 35.2 KB Просмотры: 14
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Вообщем на ESP работать не хочет, пробовал в другую ESPшку заливать плату менял NodeMCU на Wemos, залил ваш проверочный скетч в ардуино и всё выводит
  • 58 KB Просмотры: 17
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@kym13, получается, NodeMCU конфликтует с этой библиотекой?
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM. Информация по подключению в самом проверочном скетче написана, пробовал и с резистором на 10К и без, библиотеки те что в скетче указаны скачал, установил всё равно не видит ESPшка датчик, а с ардуиной без проблем.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
У меня dht22 на плате, сейчас не вспомню(завтра гляну), но там вроде стоит резистор.Screenshot_2025-02-05-19-39-26-253_com.android.chrome.jpg
