  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Влад78, Тогда ни как, только разбирать. Попробуйте прошить bin фалом как есть без очистки.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, @rastaman29,... не работает с приложением GyverHub, что значит не работает? Часы не реагируют на нажатие кнопок в WEB? Вообще такого не замечал, бывает если "тупит" WEB я делаю возврат назад и обновляю страницу и всё работает.
nick 56
11 Апр 2024
RTC так-то без надобности здесь, но просили оставить..
Ну как без надобности, у меня интернет бывает пропадает. А часы идут и всё в них работает и не сбивается.
Причем тут точка доступа, я про приложение gyverhub.
Я по началу тоже ничего не мог подключить, хотел только телефоном пользоваться. Были те же заморочки с gyverhub , половина работает, половина нет, особенно плеер не слушался команд, всё время отправлял часы в перезагруз. Проблемы ушли, как только к роутеру подключился. А так как я хотел, мне кто-то советовал двумя телефонами подключаться, но я не пробовал.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Есть подключение к часам по IP через браузер и управление настройками, есть подключение через приложение на андроид GyverHub называется, вот приложение не видит часы, никак не видит, даже если подключиться в одну сеть, даже если подключиться к часам в режиме точки доступа! Причём тут WEB. WEB это и есть подключение по ip, через браузер.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Ни разу такого не было, может потому что я ESP перед прошивкой очищаю и прошиваю пустым файлом.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
После того как настроены часы через точку, и подключены к роутеру, нужно либо удалить это устройство и найти заново, либо обновить ip адрес.
Форматировать через хаб можно только раздел с файлами.
Реакции: Влад78
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Сейчас зашел по IP в браузере набрал и без этого приложения все открылось
  • 38.7 KB Просмотры: 20
  • 39 KB Просмотры: 20
  • 27.3 KB Просмотры: 16
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@rastaman29, если браузер работает, то и приложение) непонятно, что там может быть сложного?)
открыл приложение, зашел в настройки, открыл спойлер wifi, там будет указан адрес устройства, не прибора, нажать поиск чуть ниже.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@rastaman29, а ядро тут как привязал?)
у меня в приложении три прибора сейчас, все работают)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Не работает, ставлю ip роутера и ip часов, нажимаю стрелки и см. скрин.
  • 8.5 KB Просмотры: 24
  • 34.9 KB Просмотры: 25
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Ну я же не сижу не выдумываю это всё)))) не работает и все, не видит приложение часы. Про сегменты тоже говорили не пропай)))
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@rastaman29, есть и для пк программа, тоже все работает) также ничего не надо менять в настройках WiFi
Ну как зачем, там же снизу найти по ip, вводишь ip часов и ничего не выводится.
не надо ip часов вводить, там ip телефона, с которого сидишь.
переустанови программу, открой вкладку wifi и нажми поиск, всего лишь)
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Ещё бы не работало у автора кода, тогда вообще абзац))). ASM , я как только не делал)))
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@rastaman29, Там где написано добавить по IP: введи IP часов и нажми + и все работает.
Не пойму для чего эти танцы с бубном если всё равно нужно IP часов вводить, ну введи их в браузере и всех делов.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Подключитесь к часам как к точке и попробуйте. У меня не появляется. Дальше тесты в понедельник, домой не беру, что бы не пялить все выходные в это)))
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Если есть в часах интернет, то в режиме станции, если нет, то в режиме точки.
Чтобы управлять точкой, нужно подключиться к ней, проверить IP, он должен быть 192.168.4.100
