  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Сделал новый проект.
Прошивальщик, чтобы можно было прошить любую bin прошивку, без использования IDE.
Просьба протестировать на ESP32 и ESP8266, как работает.
https://ota.gyver.ru/ UpdateOTAbin
п.с. выложил новый вариант с dht, исправил ошибки)
пин оставил 3, тестируйте, если что, в релизе поменяем)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
192.168.4.1 так в прошивке)
Это IP точки, а в приложении указывается IP устройства, с которого управляешь.
Я не ввожу никаких IP, приложение само подставляет нужное.
Проверено много раз, во время тестов...
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM, тогда уже и мой датчик температуры и влажности добавь, AHT20, в комплекте с BMP280 дёшево и сердито получается. И выбор 18D20 в качестве датчика температуры в помещении, если кому влажность и давление не нужно. Вообще универсальная прошивка получится, у кого что есть, из того и лепим:)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@AlChel, Тем более AHT20 и BMP280 на алике есть собранные на одной плате, а цена раза в два ниже чем у ВМЕ280
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
AHT на I2C работает, легко добавится.
На HTU он прочитакется, или другую либу добавлять?)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@AlChel, эту тоже смотрел, у этого автора используем либу для плеера.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
А зачем ты на 3 пин опять посадил, мы же вроде выяснили что так не работает)))
Без подключения к инету так же датчик не считывается.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@rastaman29, я уже выложил, а потом вспомнил) Сами поменяйте, сейчас стабильнее работает, сбоев у меня нет)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@rastaman29, можно вынести из NTP, где идёт обновление датчиков, каждую ntp секунду.
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM, Часы работают, сначала подключил на пин D3 выводят что попало, перекинул на D4 и стало норм т.е. все настройки работают как положено в том числе и радиоудлинитель и плеер.
Реакции: ASM
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@kym13, проверь пожалуйста плеер без подключения часов к сети, есть такая возможность?
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@rastaman29, Работает, по крайней мере тест проходит. Без WI-FI подключаюсь по 192.168.4.1 и всё работает.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Я сейчас добавлю новый датчик и выложу bin для теста.
Привязку к ntp убрал, все работает.
Реакции: rastaman29
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@rastaman29, Чтобы проверить нужно час сидеть без интернета, а это не есть хорошо( у меня умный дом), да не актуально это. Интернет практически всегда есть и если плеер не будет работать в моменты отключения интернета то я думаю как нибудь это переживу. В часах которые я буду собирать не будет плеера, здесь я просто помогаю тестировать, поскольку у меня стенд есть собранный в который легко вносить изменения.
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Тогда я как тестировщик говорю, что плеер не работает как надо))). На кнопку тест отзывается.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
https://raw.githubusercontent.com/Serega88kos/BigClock/main/bin/aht.bin
тестируйте)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@rastaman29, 4
с кнопкой тест повторный вызов нашел, исправил.
для плеера берется переменная из hour в которой записано время
